    • simatec
      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
      @SWeimar
      Die ist optional für das automatische setzen von living-auto.
      Wenn du also irgendeinen Trigger hast, der auto-living aktivieren oder deaktivieren soll, kann der da rein
        MartyBr @simatec last edited by
        @simatec
        Das ist eine schöne Lösung. Der erste Ansatz, die Rollo Steuerung zentral als Adapter zu erstellen. Herzlichen Dank dafür.
        Ich glaube, dass du mit diesem Adapter den Nerv vieler hier getroffen hast.
        Bei den Parametern bin ich ganz nah bei Homoran. Ich verfolge auch einen raumbasierten Ansatz und gruppiere jedes Fenster nach Kompass. Ich habe das Glück das mein Haus relativ genau in ost-West Richtung gebaut ist. Ich habe daher jedes Fenster in die Gruppen Ost, Süd, West und Nord eingeteilt. Es ist sinnvoll, dass man 1. jeden Raum getrennt steuern kann (bsp. Gästezimmer) und 2. die Beschattung nach Sonnenstand (bsp. nach Himmelsrichtung bzw. Azimut) steuert.
        Als Aussperrschutz nutze ich die TFK (wenn Fenster/Tür offen, dann soll das Rollo gefälligst oben bleiben.
        Am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, dann sollen die Rollos länger unten bleiben. An Arbeitstagen bitte mit Astro aber nicht früher als XX:YY Uhr.
        Die Beschattung steuere ich Sonneneinstrahlung (Eugens Sensor) und Innentemperatur. Damit kann ich auch die Energiegewinnung bei kühlen Tagen mit guter Sonne nutzen.
        Ich habe mal versucht, die Anforderungen in deinem Adapter abzubilden. Die 0.20 liefert schon mehr Möglichkeiten, es fehlen aber noch einige Punkte.
        Das ist auf jeden Fall ein Super Projekt und ich bin ziemlich gespannt auf die Weiterentwicklung.
        Martin
          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
          @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Was bitte?
          So genau wie möglich, damit ich das nachvollziehen kann
            1. Ausrichtung Fenster (Kompass)
            2. Gruppenbildung für Beschattung (Fenster Süd, West etc.)
            3. Trigger Innentemperatur (z.B. Raum Temperatur < 23,5°, dann keine Beschattung)
              Die Sonneneinstrahlung ist glaube ich integriert worden (sun protection light sensor ). Richtig?
            4. Variable Arbeitstag: Am Wochenende sollen andere Zeiten gelten
            5. Wie kann ich den eigenen Urlaub einbinden?
            In der Haupteinstellung gibt eine Option "option". Wofür ist dieser Trigger gedacht? Ich habe da leider nicht gefunden.
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @MartyBr
              Danke,
              Das deckt sich mit mei en Ideen 😇
              C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Conquest @Homoran last edited by
                @Homoran
                Und meinen.😀
                  MartyBr @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Da haben wir wohl auch die gleichen Anforderungen. Ich habe vor drei Jahren neu gebaut (nun das dritte Haus) und hab da aus den Erfahrungen der anderen Häuser gelernt.
                  Mir schwebt ja immer noch das Ideal eines intelligenten Hauses vor. Nicht das es wirklich intelligent ist (oder sein kann), sondern das ich meine Wünsche dort so integriere, dass es sich so verhält.
                  Die Rollosteuerung ist halt sehr komplex.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                    Kommt in den nächsten Versionen ...
                    1. Gruppenbildung für Beschattung (Fenster Süd, West etc.)
                    Wird auch noch kommen.
                    1. Trigger Innentemperatur (z.B. Raum Temperatur < 23,5°, dann keine Beschattung)
                    Das gibt es schon ...
                    1. Variable Arbeitstag: Am Wochenende sollen andere Zeiten gelten
                    Gibt es bereits in den Einstellungen für den Wohn- und Schlafbereich
                    1. Wie kann ich den eigenen Urlaub einbinden?
                      Dafür gibt es das Objekt Holiday. Dieses kannst du entweder manuell oder mit einem Script oder ical Trigger ansteuern.
                    Ist in Version 0.2.1 raus. Hatte keine Funktion (Platzhalter)
                    • simatec
                      Ab sofort ist die Version 0.2.1 verfügbar ...
                      Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                      Changelog
                      0.2.1 (01.06.2019)
                      • (simatec) Shutters drive when the trigger is changed
                      • (simatec) Add Trigger ID for Auto-Living
                      • (simatec) Add Trigger ID for Auto-Sleep
                      • (simatec) add shutter height for trigger
                      • (simatec) Add boolean for drive on change Trigger
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Hallo simatec,
                        ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
                        direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ?
                          @MartyBr
                          Sollte so sein.
                            @Homoran
                            @simatec
                            Wie kann man die Azimut Werte für ein Fenster eingeben? Ausrichtung == direction und dann plus/minus 90°.
                            Also bei einem Südfenster Beschattung bei Azimut von 90 bis 270°
                            Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?
                            Martin
                            • simatec
                              @MartyBr
                              Die Funktion direction ist aktuell ein Platzhalter.
                              Die Function dafür muss ich noch machen.
                              Da ich aber meine Rollläden so nie gesteuert, wäre Input über die genauen Abläufe gut.
                              • simatec
                                @simatec
                                Gib mir mal Input, was du da genau haben möchtest
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
                                  • simatec
                                    Also nutzt ihr das zum runterfahren der Rollläden oder eher als Sonnenschutz Option?
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
                                      Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.
                                        MartyBr last edited by MartyBr
                                        @simatec
                                        Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt ☺
                                        Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
                                        Aktuell für Westseite:
                                        Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)
                                        Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
                                        Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
                                        Martin
                                        M simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr @MartyBr last edited by
                                          @coyote
                                          Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
                                          Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
                                          Martin
                                          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
                                            Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
                                            (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
                                            Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
                                            Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.
                                            Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
                                            Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
                                            Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                                            Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
                                            Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
                                            Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.
                                            Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10521999
