    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    • Stuebi
      Stuebi @Shepherd last edited by
      @Shepherd , das ist ja schon einmal gut. Funktioniert jetzt auch der Input und Longpush bei allen Geräten?
        Shepherd @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        Weiß noch nicht probiere ich noch aus.
        Aber bei einem gehts dann sollte es an deinem Adapter ja nicht liegen dass es bei mir nicht alle machen.
          Also der Longpush geht nicht teste aber die tage ob es beim MQTT Adapter bei denen wo net gehen dort geht.
            Shepherd last edited by Shepherd
            Habe gerade gesehen machst QoS als 1und 2 rein. - super
            Laut github steht dort Datum von morgen.
            Ist es ab morgen verfügbar?
            Also freigabe morgen?
            Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              @Shepherd , ich lasse QoS 1 und 2 gerade von Shelly prüfen. Wenn ich QoS 1 Nachrichten verschicke, erhalte ich keine Nachricht des Erhalts der geschickten Nachricht. Egal ob ich 1 oder 120 Sekunden warte
              • Stuebi
                @Shepherd , Ich habe von Shelly eine Antwort erhalten. QoS 1 und 2 werden unterstützt. Schein meiner Meinung aber sehr Buggy zu sein. Mal werden QoS 1 Nachrichten gesendet, dann wieder nicht. Verstanden habe ich es bisher nicht. Bei QoS 2 sieht es noch schlimmer aus.
                Stellt man im ioBroker Shelly Adapter nun auf QoS 1 oder 2, kann es sein, dass Shelly keine puback Nachricht (Acknowledge) schickt. Dann schicke ich die Message nach ein paar Sekunden nochmals. Das führt zu interessanten Konstellationen.
                Du kannst ja gerne einmal Testen und mir Feedback geben.
                  @Stuebi
                  Werde ich testen, und beobachten, benutze normal per MQTT QoS 2 mit den Shellys.
                  So habe ich sie auch alle konfiguriert.
                  Ich berichte wenn ich beobachtet habe.
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    @Shepherd sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                    @Stuebi
                    Ich bin gespannt, da ich im Debugger bei meinem Shellys immer nur das QoS 1 Protokoll sehe.
                      @Stuebi
                      Sorry meinte 1 nicht 2.
                      verwechsle dies immer weill ich normal bei 1 anfange zu zählen und 3 auswahlmöglichkeiten sind, aber bei null anfängt.
                      • eumats
                        eumats last edited by
                        Nach dem Update auf die Shelly Adapter Version mit MQTT bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen wenn ich meinen Shelly 2.5 schalte. Aber das Schalten funktioniert...
                        2019-06-01 21:53:07.582 - error: shelly.0 Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#745559#1.Relay1.Switch for 192.168.123.45 (shellyswitch25 / shellyswitch25-745559 / SHSW-25#745559#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        • Stuebi
                          Stuebi @eumats last edited by
                          @eumats , Fehler ist bekannt. Hat aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität. In der Version 3.0.3 ist der behoben
                            lindi200000 last edited by
                            ich habe nun auch einen Shelly 1PM.
                            Das anbinden mittels Shelly Adapter v3.0.8 über MQTT ging auch wunderbar.
                            Nun habe ich aber das Problem, das ich über IOBroker nicht schalten kann. Wenn ich über die Webseite ein oder ausschalte, dann aktualisiert es das auch im IOBroker, wenn ich aber im Switch "true" oder "false" eintrage, dann passiert nix.
                            Am Ende möchte ich darüber meinen Trocker schalten.
                            Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
                            VG
                            Lindi
                            • Stuebi
                              Stuebi @lindi200000 last edited by Stuebi
                              @lindi200000 , sollte funktionieren und ich habe ein paar Geräte im Einsatz
                              1. Hast Du noch andere Shelly's im Einsatz und funktionieren die?
                              2. Hast Du im Shelly und ioBroker auch QoS 0 eingestellt?
                              3. Stimmen Username und Passwort von MQTT in ioBroker und Shelly überein? Das ist nicht das Shelly Cloud Passwort oder das Shelly Web Passwort
                              4. Leider hast Du den Hostnamen geschwärzt. Steht dort eine interne IP Adresse oder Hostname? Ist der Hostname auch wirklich der Shelly der dort steht? Versuche einmal den Aufruf http://<hostname>.
                              5. Steht irgendetwas auffälliges im ioBroker Logfile wenn Du schaltest? Wenn nicht, dann debug Modus für den Shelly aktivieren und nochmals schalten und ins Logfile schauen.
                                lindi200000 @Stuebi last edited by
                                @Stuebi thx für die Tipps, bin nochmal alles durchgegangen und jetzt klappt es. Ist mein erster Shelly Adapter.
                                • Plasmachef
                                  Plasmachef last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  hab meinen ersten Shelly1 in Aktion gebracht!
                                  In Unwissenheit hab ich ihn über MQTT eingebunden ... hat wunderbar geklappt.
                                  Jetzt habe ich diesen Adapter gefunden, der mir weit aus besser gefällt, schon allein wegen der vielen Infos und Einstellungen. An der Stelle herzlichen Dank für deine Mühe, Stuebi!!!
                                  Jetzt zu meinem Anliegen:
                                  Es war über MQTT möglich den Status des Schalters zu sehen, hier seh ich ihn nicht mehr ... gibt es da alternative Optionen um diesen auszulesen?
                                  Danke und schönes WE wünsche ich
                                  Grüße Plasma
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Plasmachef last edited by
                                    @Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                    den Status des Schalters siehst Du über den Datenpunkt shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch. Du kannst darüber den Status ändern und ablesen. D.h. wenn Du z.B. den Status per Lichtschalter änderst, wird die Statusänderung in shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch angezeigt (true = on / false = off. Möchtest Du das Licht an bzw. aus schalten musst Du den Wert an shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch auf true oder false setzen.
                                    Wenn Du Dich jetzt fragst, wie kann ich denn sicherstellen, dass der Status den ich per ioBroker gesetzt habe auch wirklich beim Shelly angekommen ist, geht das wie folgt. Wenn Du den Status z.B. von false auf true setzt dann ist das Werte Feld rot (d.h. acknowledge (ack) = false). Wenn die Bestätigung vom Shelly kommt, das der Wert wirklich auf true gesetzt wurde, wird das Feld grün (ack = true). Wahrscheinlich kommt die Bestätigung so schnell, das das Feld immer grün bei Dir ist.
                                    Was es aber nicht gibt im Gegensatz zum MQTT Adapter, ein Datenpunkt zum setzen des Status un einen anderen Datenpunkt zum ablesen des Status.
                                    Ich hoffe ich konnte Deine Frage beantworten?
                                    VG
                                    Stübi
                                    • Plasmachef
                                      Danke dir für die schnelle und sehr ausführliche Antwort!
                                      Sicherlich habe ich mich ungenau ausgedrückt:
                                      Mit Schalter meine ich den Hardware-Schalter, den ich ja direkt am Shelly1 öffnen und schließen kann.
                                      Leider spiegelt aber der Datenpunkt ".....Switch" nicht den Schalter wieder sondern das geöffnete bzw. geschlossene Relais.
                                      Somit kann ich zwar über den Schalter bei entsprechenden Einstellungen über die Webseite das Relais ein und ausschalten und damit synchron zum Relais mich verhalten ... aber wenn ich den Datenpunkt "....Switch" anspreche, ändert sich ja nicht der "Hardware-" Schalter, dieser bleibt unbeeindruckt auf offen oder geschlossen stehen (was ja auch völlig verständlich ist).
                                      MQTT hat da 2 Datenpunkte zur Darstellung: Den Schalter und das Relais
                                      Konnte ich mich verständlich machen?
                                      Grüße Plasma
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Plasmachef last edited by Stuebi
                                        ich habe es leider nicht verstanden. Wie heißen denn die Beiden Objekte im MQTT Adapter?
                                        Du meinst nicht die MQTT states unten?
                                        shellies/<model>-<deviceid>/relay/0
                                        oder
                                        shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command
                                        Nachtrag:
                                        folgende MQTT States werden für den Shelly 1 und 1pm angeboten:
                                        shellies/<model>-<deviceid>/relay/0 (lesen)
                                        shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command (schreiben)
                                        shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Input
                                        shellies/<model>-<deviceid>/input/0 (lesen)
                                        shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.longpush
                                        shellies/<model>-<deviceid>/longpush/0 (lesen)
                                        Dann sind da noch Power, Energy und Temperature.
                                        • Plasmachef
                                          sorry, dass es länger gedauert hat.
                                          musste erst wieder auf MQTT umschalten und Screenshot machen.
                                          Dein Nachtrag erklärt aber auch schon sehr viel.
                                          Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat. Kann ich den im Adapter irgendwo sehen?
                                          Er läuft ja nicht immer synchron mit dem Switch (siehe zum mein Bild)
                                          BBTown Stuebi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @Plasmachef last edited by
                                            darf ich fragen, wofür diese Information relevant sein könnte?
                                            Ich hätte erwartet, dass es vor allem darauf ankommt ob ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wurde, ganz gleich ob von einem Script, einem Schalter oder aus sonst einem Grund.
                                            Was aber fange ich mit der Information einer Schalterstellung an?
                                            (ich selbst setze ausschliesslich Taster ein)
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47533
