    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @toste last edited by
      @toste
      Auf deinem NAS existieren keine Schreibrechte.
      Lege einen User an, der auch die Schreibrechte zu dem gewählten Pfad hat.
      Root-mount ist aber richtig
        toste @simatec last edited by
        @simatec Jup, das wars. In den NFS Settings fehlte noch ein Kleinigkeit:
        Squash: Root zu Admin zuordnen
        Nun läufts. Danke!!
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          nur eine Verständnisfrage:
          Auf dem produktiven System habe ich im Moment keine Zigbee-Devices am laufen,
          da ich es erst am Teststystem probieren will.
          Spricht etwas dagegen, daß ich nur die Zigbee-Database sichere und dann ins produktive System übeernehme?
          Der Coordinator bleibt ja der selbe. Nur der Platz auf dem das Testsystem
          steht soll der Platz für das produktive System werden.
            arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ kannst du machen.. die DB muss nur zum stick passend sein
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @arteck last edited by
              @arteck
              dankeschön!
              Dann geht es doch so, wie ich gemeint habe 🙂
              • eumats
                eumats last edited by eumats
                Nabend.
                Nach meinem Umstieg von 2x Raspi im Mulithost auf ein Multihostsystem bestehend aus einem NUC mit Debian (auf Proxmox) und einem Raspi (zum GPIO Abgriff) bekomme ich per Telegramm keine Nachrichten nach Abschluss des Backups mehr. Das Backup selber funktioniert aber. Auch vorher bei den 2x Raspi) kamen die Meldungen per Telegramm nicht immer.
                Bei mir läuft je eine Instanz von backitup auf Master und Slave. Backupziel ist ein Synology NAS.
                Das normale Versenden von Telegrammeldungen per Javascript funktioniert problemlos.
                Was ich bisher getan habe:
                1. backitup und Telegramm auf debug gestellt. Leider ohne nennenswerte Aussagen im Log.
                2. backitup Adapter auf beiden Geräten de- und wieder neuinstalliert
                3. Telegramm Adapter neu installiert
                Alles bisher ohne Ergebnis...
                Iobroker unter Debian:
                debian@iobroker-server:~$ node -v
                v10.15.3
                debian@iobroker-server:~$ nodejs -v
                v10.15.3
                debian@iobroker-server:~$ npm -v
                6.9.0
                iobroker auf dem Raspi:
                pi@iobroker-Pi:~ $ node -v
                v8.16.0
                pi@iobroker-Pi:~ $ nodejs -v
                v8.16.0
                pi@iobroker-Pi:~ $ npm -v
                6.4.1
                Hier mal das Log der manuellen Ausführung eines minimalen Backups:
                Update 20:31 Uhr: Nach dem Deaktivieren von "Zigbee-Datenbank speichern (Standard)" läuft es nun... 😉
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @eumats last edited by
                  @eumats
                  Welche Benachrichtigung kam nicht? Vom Master oder Slave?
                  Wo läuft deine Telegram Instanz auf dem Master oder Slave?
                  eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • eumats
                    eumats @simatec last edited by
                    @simatec
                    Danke, aber aktuell hat es sich erledigt. Siehe Update von meinem vorangegangenen Post.
                      toscand last edited by
                      Hi zusammen,
                      habe gerade versucht Backitup mit Sicherung auf meinem Synology NAS einzurichten.
                      Die Sicherungen werden angelegt und im Ordner /opt/iobroker/backups abgelegt. Aber das Verschieben auf das NAS funktioniert nicht. Der user iobroker sollte bei mir eigentlich root rechte haben.
                      Folgenden LOG bekomme ich:
                      backitup.0 2019-06-01 21:48:26.484 debug system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:42.252 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:42.220 debug [minimal/clean] done
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:42.219 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:42.216 debug [minimal/cifs] done
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:42.209 debug [minimal/minimal] done
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:42.193 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-21_47_38_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:38.685 debug [minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:38.684 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ipi.pip.i.pip/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker Stand
                      backitup.0 2019-06-01 21:47:38.673 debug [minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @toscand last edited by
                        @toscand
                        Hast du die cifs-utils installiert?
                        Wenn dein iobroker nicht als root läuft, dann musst du in backitup den root mount aktivieren
                          toscand last edited by Homoran
                          habe ich beides nochmal geprüft mein User ist in der gruppe root und cifs-utils sind jetzt auch installiert.
                          ohne root mount gleicher log.
                          Kann das Problem eventuell daran liegen das meine NAS Benutzer ein ö im Namen hat?
                          mit root mount bekomme ich jetzt folgendes:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:21.610	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:21.583	debug	[minimal/clean] done
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:21.582	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:21.577	debug	[minimal/cifs] done
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:21.570	debug	[minimal/minimal] done
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:21.543	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-23_02_16_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.131	debug	[minimal/mount] For more details see mount(8).
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.129	debug	[minimal/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.129	debug	[minimal/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-private mark a subtree as private
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.127	debug	[minimal/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.127	debug	[minimal/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] Operations:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] <file> regular file for loopdev setup
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] <device> specifies device by path
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.124	debug	[minimal/mount] PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.124	debug	[minimal/mount] UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.122	debug	[minimal/mount] Source:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.122	debug	[minimal/mount] -V, --version output version information and exit
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -h, --help display this help and exit
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -v, --verbose say what is being done
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] --target <target> explicitly specifies mountpoint
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.119	debug	[minimal/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.119	debug	[minimal/mount] -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.116	debug	[minimal/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.116	debug	[minimal/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] Options:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] Mount a filesystem.
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.114	debug	[minimal/mount] mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.114	debug	[minimal/mount] mount [options] <source> <directory>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.113	debug	[minimal/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.113	debug	[minimal/mount] mount -a [options]
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.112	debug	[minimal/mount] mount [-lhV]
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.112	debug	[minimal/mount] Usage:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.111	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.x.xxx/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.103	debug	[minimal/mount] For more details see mount(8).
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.103	debug	[minimal/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.101	debug	[minimal/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.101	debug	[minimal/mount] --make-private mark a subtree as private
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] Operations:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.098	debug	[minimal/mount] <file> regular file for loopdev setup
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.098	debug	[minimal/mount] <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] <device> specifies device by path
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.095	debug	[minimal/mount] -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.095	debug	[minimal/mount] Source:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -V, --version output version information and exit
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -h, --help display this help and exit
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.093	debug	[minimal/mount] -v, --verbose say what is being done
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.093	debug	[minimal/mount] --target <target> explicitly specifies mountpoint
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.090	debug	[minimal/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.090	debug	[minimal/mount] -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.088	debug	[minimal/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.088	debug	[minimal/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] Options:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] Mount a filesystem.
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount [options] <source> <directory>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount -a [options]
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.085	debug	[minimal/mount] mount [-lhV]
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.085	debug	[minimal/mount] Usage:
                          backitup.0	2019-06-01 23:02:16.083	debug	[minimal/mount] [undefined
                          backitup.0	2019-06-01 23:01:47.589	debug	[total] 10 00 02 */3 * *
                          • simatec
                            @toscand
                            Das könnte durchaus an Sonderzeichen liegen.
                            Nimm mal einen anderen Benutzer.
                            Wenn du im Passwort Sonderzeichen hast, schreibe es in Anführungszeichen.
                            Linux hat auch Probleme mit zu langen Passwörtern.
                              habe jetzt auf einen Windows Rechner migriert. Jetzt wäre es praktisch, wenn man die history-Daten ebenfals täglich auf die Synology sichern könnte. Beim Orange Pi habe ich das über ein rsync gemacht, lange bevor es diesen praktischen Adapter hier gab. Bevor ich jetzt wieder eine Lösung für Windows schnitze, frage ih mal, ob hiermit so etwas möglich oder geplant ist.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Das sichern der History Daten ist für backitup geplant.
                                Kommt sicher in der der nächsten Versionen.
                                  Klasse, vielen Dank für die Info! Dann muß ich nichts rumfrickeln. In der Zwischenzeit mache ich dann die history Backups einmal die Woche manuell über den TC, oder so..
                                    @simatec
                                    ich habe mir anderem Benutzer auf dem NAS und kurzen Passwort immernoch den gleichen Fehler.
                                    Was könnte noch die Ursache seien?
                                    • simatec
                                      @toscand
                                      Schaue mal bitte hier im Forum. Das Thema hatten wir hier schon öfter.
                                      Es sind sicher einige Einstellungen auf deinem NAS die nicht stimmen.
                                      Was ist z.B mit SMB Version?
                                        daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
                                        Ich habe heute einen Umzug vom Raspi3b auf den 4er vollzogen. Hat alles ganz gut geklappt. Das einzige Problem was ich noch habe ist, dass ich das mysql backup nicht wiederherstellen kann. Das Backup liegt auf einem FTP Server. Wenn ich das gewünschte sql backup auswähle und dann auf wiederherstellen klicke, dann kommt noch der hinweis, dass iobroker gestoppt und wieder gestartet wird. Nach dem Bestätigen passiert aber nichts. Hab dann Backitup auf Debug gestellt und das einzige was im Log erscheint ist:
                                        backitup.0	2019-07-15 14:17:24.213	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2019-07-15 14:17:14.482	debug	Test: mysql_2019_07_15-13_43_29_backupiobroker.tar.gz
                                        statistics.0	2019-07-15 14:17:09.550	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        backitup.0	2019-07-15 14:17:09.550	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        backitup.0	2019-07-15 14:17:07.759	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                        backitup.0	2019-07-15 14:17:05.723	debug	FTP connected.
                                        Mehr passiert leider nicht. Auch meine geloggten Werte erscheinen z.B. im flot nicht. Nur die neuen die aktuell wieder geloggt werden
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by
                                          @daniel_iobroker
                                          Hast du mysqldump installiert und den richtigen Pfad zu mysqldump in den backitup Einstellungen angegeben?
                                            @simatec Pfad habe ich keinen eingestellt, da hier immer der Standardpfad passte. Bin jetzt aber draufgekommen, warum das restore nicht klappte. Meine Backups werden ja über einen FTP Server übertragen. Das standard bzw. komplett Backup funktioniert hier einwandfrei. Bei dem Backup der sql Datenbank gibt es hier jedoch ein Problem. Das Backup wird anscheinend zuerst auf die SD Karte gemacht (gleich wie bei standard bzw. komplett Backup) und erst dann übertragen. Die SQL Datei wird jedoch IMMER fehlerhaft übertragen. Die Datei ist unvollständig und hat immer nur ein paar kb. Hab nun den alten Raspi nochmal gestartet und hab direkt über ftp auf den Pi zugegriffen und dort die Datei zuerst auf einen Rechner kopiert - kontrolliert - und dann wieder auf den neuen Pi aufgespielt. Hier klappte dann nun das einspielen des Backups über den Backitup Adapter ohne Probleme.
                                            Leider wurden dadurch die neuen Daten überschrieben. Somit fehlen mir jetzt 1,5 Tage in der Aufzeichnung.
                                            Vor dem Wiederherstellen habe ich vom neuen Pi auch ein Backup gemacht. Wollte danach auch diese sql Daten wiederherstellen (Damit die Lücke von Gestern auf Heute wieder vorhanden ist) dann werden jedoch wieder die Daten von davor gelöscht. Habe jetzt wieder die alten Daten wiederhergestellt, so habe ich die alten Daten wieder und mir fehlen "nur" die Daten von den letzten 1,5 Tagen.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202478
