    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Nein, hatte ich Apollon77 auch schon gefragt und er hatte es mWn auch hier beantwortet.
      • padrino
        padrino Most Active last edited by padrino
        Hmm, schätze dann ich muss mich wohl mal mit diesem Hardware Mod beschäftigen... 😄
        https://www.youtube.com/watch?v=lk3CzFUsxzg
        Dann aber auch noch gleich den Mikrofonknopf umbauen. 😃
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          Vielleicht ändert sich ja in naher zukunft etwas
          https://www.golem.de/news/amazons-patentanmeldung-alexa-aktivierungswort-kann-auch-am-ende-gesagt-werden-1905-141510.html
          https://www.smarthomeassistent.de/amazon-patent-moechte-alexa-immer-auch-ohne-aktivierungswort-zuhoeren-lassen/
          • padrino
            Hmm, da hör ich wieder alle aufschreien... 😉
            @all
            Gerade festgestellt, wenn ich sage "Lautstärke Null", wird alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.volume nicht mehr auf "0" gesetzt, es bleibt bei seinem Wert. Stattdessen gibt es ein echtes "mute".
            Man sieht nur, dass etwas passiert daran, dass alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.muted "true" wird.
            Frage mich, wenn der Echo so expliziet "muten" kann, ohne die "volume" dabei zu verändern, ob dann auch der Adapter ein "aktives" mute (mit false/true) haben könnte, statt nur der Statusanzeige "muted"?
            (wenn ich in der App den slider schnell auf null schiebe, dann wird auch "muted" gesetzt und die eingestellte "player.volume" bleibt hoch.
              apollon77 last edited by
              EInige Geräte haben einen echten "Muted" status andere nicht. Der Adapter versucht das daher zu egalisieren ... Ein Volume von 0 wird daher intern als "mute" angenommen und so gesetzt bei den Geräten die kein "mute" haben
              • padrino
                Ok.
                Ich kann nur sagen, dass ich hier nur Echo Dots der 2. Generation habe und dass sich deren Verhalten definitiv verändert haben muss.
                Oben habe ich ja erwähnt, dass die Geräte bei mir (oft) stündlich auf "0" gesetzt werden.
                Daher habe ich ja ein Skript geschrieben um automatischen den "vorherigen Wert" bei einer Änderung auf "0" in "Player.volume" einzutragen.
                Da ich beim Testen/Erstellen des Skripts keine Lust hatte, immer zu warten, bis die Änderung von alleine eintrifft, habe ich sie selbst forciert und gesagt "Alexa, Lautstärke 0". So konnte ich direkt sehen, ob mein Skript greift - und das tat es. 🙂
                Jetzt tut es das "manuell" nicht mehr. 😉
                Hängt evtl. mit dem kürzlichen Update auf FW 637566720 zusammen...
                  Apropo last edited by
                  Also meine Dots der 2. Gen funktionieren genau wie immer und werden nie auf 0 gesetzt. Ich hab lediglich ein Script laufen das sie abends leiser macht und morgens wieder lauter.
                  • padrino
                    @Apropo
                    Das mit dem auf "0" setzen ist ein bekannter Fehler. Hatte darauf schon vor einer Weile hingewiesen. Apollon77 hat den auch schon gefixt (fürs nächste Update), nachdem @Diginix ihn bestätigt und interne Versionen getestet hat. 🙂
                    Ich habe das hier nur nochmal erwähnt, um zu zeigen, dass der Dot jetzt wohl "muted", was er zu Zeiten meiner Skripterstellung nicht gemacht hat. Damals hat ein "Lautstärke 0"einfach nur die "Player.volume" mit "0" gesetzt.
                    • X
                      Xanon last edited by
                      Ich hoffe es ist Ok, wenn ich auch hier noch einmal mein aktuelles Problem schildere.
                      ich habe vorhin ein Neus Thema in den Cloud-Dienste Forum gestellt.
                      Allerdings weiss ich gar nicht, ob mein Problem damit zusammenhängt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/22878/cloud-0-adapter-bleibt-gelb-und-schaltet-nach-error-komplett-aus
                      Mein Problem ist, dass ich Alexa keine Sprachkommandos mehr geben kann.
                      So etwas wie Licht an / aus funktioniert zwar, aber Homematic Komponenten regieren nicht.
                      Genau so wenig die, durch Kommando getriggerten Skripte.
                      Ich habe viele Skripte, bei denen ich durch Alexa eine Antwort erhalte.
                      Dies funktioniert auch nicht mehr.
                      Nun habe ich vorhin in dem Anderen Forum schon meinen LOG hinterlassen:
                      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.908	info	Connection lost
                      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	info	Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	error	Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	warn	Adapter stopped. Reason: command from server
                      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.867	info	Connection changed: connect
                      cloud.0	2019-06-01 20:41:45.722	info	Trying to connect as system.user.admin
                      Was komisch ist, das getriggerte Komponenten wie z.B. meine Haustür (Homematic) ein Skript auslöst und Alexa mir sagt, dass jemand an der Haustür geklingelt hat.
                      Diese getriggerten Skripte funktionieren.
                      Alles andere funktioniert nicht.
                      Keine Ahnung wieso dies von heute auf morgen nicht mehr geht.
                      Aber ich blicke da bei diesem cloud vs. ist auch nicht ganz durch.
                      Ich habe eine eine Assistenten Lizenz für ein Jahr (gekauft am 19.04.2019)
                      soweit ich weiß, benötige ich nur diese, wenn ich nur mit Alexa reden will.
                      Fernzugriff brauche ich nicht, da ich mich per VPN mit meinem Router verbinde.
                      Nun habe ich gedacht, dass ich den (alten) cloud adapter vielleicht gar nicht mehr benötige. (Bin der Meinung irgendwo mal gelesen zu haben, dass dieser sowieso bald abgeschaltet wird.=
                      Kann mich aber auch irren.
                      Nun meine Frage an die Spezialisten:
                      brauche ich, damit Alexa läuft iot.0 und cloud.0?
                      Was kann ich machen, damit Alexa meine Befehle wieder umsetzt?
                      Brauche ich doch einen remote Access? Also muss ich noch mal zahlen?
                      Warum funktioniert meine Türklingel, aber keine Kommandos?
                      So etwas kann einem echt das Wochenende vermiesen.
                      Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                      • X
                        Ich habe weiter probiert und festgestellt, dass wenn ich unter Objekte die Datenpunkte manuell triggere, funktioniert Alexa (Sprachausgabe)
                        Ich bekomme es nur nicht mehr hin, es über spräche zu triggern.
                        Zudem ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn ich versuche einen Datenpunkt über die Alexa App zu triggern, heißt es "Gerät reagiert nicht".
                          Damit bist DU in diesem Thread komplett falsch. Hier geht es um den Alexa2 Adapter, der direkt mit Alexa Geräten und der Amazon-Cloud kommuniziert. Von daher bitte alle Infos von hier in jedem Fall in den anderen Thread rein und dort die Fragen stellen.
                          • X
                            OK
                            Sorry und Danke
                            • padrino
                              Irgendwie witzig...
                              Seit gut anderthalb Stunden funktioniert der Alexa Adapter wohl nicht mehr (laut log).
                              Erstmal so eine Stunde lang
                              alexa2.0	2019-06-13 15:35:00.878	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ETIMEDOUT 176.32.99.148:443
                              alexa2.0	2019-06-13 15:32:46.474	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                              dann ein (und das mit 2.2.0)
                              alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.044	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.112:43961/ with your browser.
                              alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.042	error	Error:
                              Nach mehren Neustartversuchen, die dann endeten mit (und nicht mehr 192...)
                              alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.839	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://169.254.233.76:XXXXX/ with your browser.
                              alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.837	error	Error:
                              Und die IPs konnten nicht aufgerufen werden (außer die erste mit 192, aber das habe ich dann verpeilt).
                              Schließlich entnervt gedacht, ok, dann starte ich mal mit "debug" vielleicht sieht man ja noch mehr - und Schwupp, der Adapter läuft durch, kein Problem mehr. 😌
                              Zurück auf "info" gestellt und Neustart klappt wieder.
                              Das Leben geht schon manchmal seltsame Wege... 😄
                                Arnulf last edited by
                                Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich habe in den letzten Wochen beobachtet, dass die Alexa von sich aus gesagt hat, sie habe keine Verbindung zum Internet. Aber immer nur eine von 5, die ich im einsatz habe.
                                Kurz danach arbeitet sie aber wieder problemlos.
                                Kann es vielleicht sein, dass die Störung sogar von Amazon her kommt, weil dort Patches eingespielt werden?
                                Würde man das erkennen können?
                                  Ich vermute eher, dass die betroffene Alexa schlechtes WLAN hat.
                                  Ich habe 3 Alexen und konnte das bei mir noch nicht feststellen
                                    apollon77 @Apropo last edited by
                                    @Apropo da der Adapter nur mit der Amazon Cloud redet ist die Antwort oben drüber wahrscheinlicher. Schlechtes wlan würde ggf eher zu online/offline Infos von einem device führen
                                    Die fehlerbild oben sehen nach Internet Störung oder Amazon Server Störung aus.
                                    • smartmood
                                      smartmood @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
                                      Gesendet vom Handy …
                                      Hallo, über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen... ich stehe gerade vor dem selben Problem.
                                      Ich habe einen Amazon Smart Plug und möchte diesen jetzt per Blockly anschalten - wie genau mache ich das?
                                      LG
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                        Nachdem der Alexa2.0-Adapter monatelang problemlos gelaufen ist, ist die Instanz über Nacht "gelb" geworden. Und ich schaffe es nicht den Adapter mit Amazon zu verbinden!
                                        Folgendes wird im Log ausgegeben:
                                        2019-06-18 05:56:22.670 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                                        2019-06-18 05:56:22.702 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 28035
                                        2019-06-18 05:56:24.429 - debug: alexa2.0 objectDB connected
                                        2019-06-18 05:56:24.481 - debug: alexa2.0 statesDB connected
                                        2019-06-18 05:56:24.536 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                        2019-06-18 05:56:25.248 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                        2019-06-18 05:56:25.249 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                        2019-06-18 05:56:25.251 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                        2019-06-18 05:56:25.254 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: cookie was provided
                                        2019-06-18 05:56:25.257 - error: alexa2.0 Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                                        2019-06-18 05:56:25.258 - error: alexa2.0 Error: no csrf found
                                        Der Adapter und ich den Rechner habe ich bereits neu gestartet.
                                        Woran scheitert es? Es wurde definitiv nichts am System oder Netzwerk geändert. Liegt es an Amazon oder am Adapter? Was kann ich tun?
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten last edited by
                                          Bei mir das selbe Problem
                                          • Dr. Bakterius
                                            Ich hatte v2.1.0 installiert. Nun habe ich auch mal v1.1.3 und v2.2.0 probiert. Bei beiden kam nach dem ich den Cookie gesetzt hatte die gleiche Fehlermeldung. Hier noch das komplette Log inkl. Cookie unter v.2.2.0:
                                            log.txt
                                            643
                                            134793
