    • simatec
      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
      @MartyBr
      Die Funktion direction ist aktuell ein Platzhalter.
      Die Function dafür muss ich noch machen.
      Da ich aber meine Rollläden so nie gesteuert, wäre Input über die genauen Abläufe gut.
      • simatec
        @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?
        Gib mir mal Input, was du da genau haben möchtest
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
          • simatec
            Also nutzt ihr das zum runterfahren der Rollläden oder eher als Sonnenschutz Option?
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
              Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.
                MartyBr last edited by MartyBr
                @simatec
                Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt ☺
                Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
                Aktuell für Westseite:
                Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)
                Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
                Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
                Martin
                M simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @MartyBr last edited by
                  @coyote
                  Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
                  Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
                  Martin
                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                    @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
                    Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
                    (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
                    Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
                    Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.
                    Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
                    Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
                    Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                    Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
                    Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
                    Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.
                    Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
                      @simatec
                      Martin
                      Zeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                        Bei mir ist morgens das Problem, dass die Sonne zu tief steht um mit der Markise zu beschatten 😂
                          MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                          @simatec
                          Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_
                          1. Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
                          2. HWR (längere Beschattungszeiten)
                          Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.
                          Rollo-hoch.pdf
                          Ohne Titel.pdf
                          P.S.
                          Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.
                          Martin
                          • simatec
                            @MartyBr und @Homoran
                            Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?
                            Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.
                            Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                              @simatec
                              Klingt auf den ersten Blick plausibel.
                              Muss ich sehen 😂
                              • simatec
                                @simatec
                                Muss ich sehen 😂
                                Was soll alles rein?
                                • ID des Rolladen
                                • ID des Temperatursensor
                                • ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
                                • Wert für Sonnenstand zum fahren
                                • boolean für active
                                • boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
                                  @simatec
                                  Sorry, bin nicht an meiner Installation
                                  Am handy fehlt mir der Überblick
                                  • simatec
                                    Schaut mal den Entwurf der Tabelle an und gebt mal bitte Feedback, ob noch Spalten fehlen, die mit verarbeitet werden müssten.
                                      @simatec
                                      Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
                                      Zum Beispiel wie beim Weatherman (oder anderen Sonnenmeßsensoren) eine Schaltschwelle von 11° bei Sonnen-Diff.Temperatur?
                                      In der Haupttabelle können dann die allgemeinen Trigger gesetzt werden
                                      1. Gast anwesend ja/nein (Gasterkennung läuft über mein Gäste-WLAN)
                                      2. Arbeitstag ja/nein (ich rechne da meinen Urlaub und Feiertag rein)
                                      3. Anwesenheit Allgemein (Urlaub / Ferienreise)
                                      Hier können allgemeine Trigger abgefragt werden. Als Ergebnis sollten die Fahrzeiten anpassbar sein.
                                      Zu 1:
                                      Bei Gast == anwesend fährt zugewiesenen Rollo zu geänderten Zeiten
                                      Zu 2:
                                      Unterschiedliche Startzeiten Rollo hoch, evtl runter
                                      Zu 3:
                                      Hier könnte man unterschiedliche Zeiten eingeben oder vielleicht auch die Abwesenheitssteuerung mit Zufallszahlen integrieren.
                                      Ich setze hier einfach nur geänderte Zeiten rein.
                                      • simatec
                                        @simatec
                                        Das ist der Temperatursensor oberhalb der Tabelle.
                                        Dort kannst du deinen Außentemp Sensor setzen und den Max Wert dazu.
                                        Des Weiteren kannst du auch den Lichtsensor über der Tabelle erstellen.
                                        Den müsste ich dann auch noch mit in der Tabelle aufnehmen.
                                          dos1973 last edited by
                                          für den Adapter wirst du Raketenwissenschaften studiert haben müssen um den bedienen zu können 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                            @dos1973
                                            Naja, eine funktionierende rollladensteuerung selber zu programmieren wird noch schwieriger.
                                            Gottseidank muss der User ja nur die Daten einmalig eingeben.
                                            Das geht auch nach und nach, wenn etwas optimiert werden muss
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10522420
