    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • tugsi
      tugsi @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @andre
      @Negalein
      @Stuebi
      @tugsi
      Ich habe es nun doch gleich noch probiert (VPN FritzBox)
      VPN über die Fritzbox und macvlan funktioniert.
      VPN über die Synology (IPSec) funktioniert bei mir nicht.
      Keine Ahnung was der VPN Server der Synology anders macht bzw. ob man das auch auf der Synology anders einstellen könnte.
      OK, da ich VPN mit der Fritz schon gemacht hatte, als ich noch kein DS hatte, war mir auch gar nicht der Gedanke gekommen, den woanders aufzubauen.
      Ich sehe es auch als "bessere" Variante direkt am "Eingang" den Tunnel aufzubauen.
      Aber ist vielleicht auch Geschmacksache.
      Aber schön zu sehen, dass man jetzt sagen kann, wo es nicht funktioniert, warum ist ja noch ein anderes Thema 😉
      • andre
        andre Developer @dslraser last edited by
        @andre
        @Negalein
        @Stuebi
        @tugsi
        Genau so habe ich es erwartet. Das ist, weil du per VPN ja über die DS rein kommst und die DS ja nicht mit dem ioB kommunizieren kann (siehe oben). Jetzt könnte man m as l versuchen den ioB mal über seine bridge-Netz IP zu erreichen. Könnte aber sein, dass man dazu auf dem VPN Client noch eine Route einrichten muss... Kann ich aber nicht sicher sagen, ist alles nur Theorie. Habe keine Möglichkeit das zu verifizieren.
        Hast du an deiner DS eventuell noch ne freie Netzwerkschnittstelle? Vielleicht wäre es sinnvoll die DS mit nem zweiten Bein (zweite IP) ins Netz zu bringen und macvlan auf diese Schnittstelle um zu konfigurieren. Das sollte auf jeden Fall funktionieren...
        MfG,
        André
        dslraser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by
          @andre
          ja, habe noch eine frei. Kann ich am WE mal ausprobieren.
            dtp @andre last edited by
            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Heißt dann aber, dass ich den zweiten LAN-Port meiner DS718+ dann auch physikalisch mit meinem Netzwerk verbinden muss, oder? Ein Rerouting von LAN-Port 1 auf LAN-Port 2 innerhalb der DS ist vermutlich nicht möglich?
            • andre
              andre Developer @dtp last edited by
              @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ja, der Port muss dann natürlich auch mit ins Netzwerk.
                dtp last edited by
                So,
                hab jetzt mal den LAN2-Anschluss meiner DS718+ mit der IP-Adresse 192.168.0.11 aktiviert. LAN1 hatte ja bereits die IP-Adresse 192.168.0.10.
                Danach habe ich MACVLAN mit der Netzwerk-Karte eth1 (für LAN1) und der IP-Adresse 192.168.0.12 erstellt, um schließlich unter dieser IP-Adresse den ioBroker-Container anzulegen.
                Nun klappt auch wieder der Zugriff vom ioBroker auf die unter der IP-Adresse 192.168.0.10 laufenden mariaDB-10-Datenbank über den SQL-Adapter.
                Sieht soweit also ganz gut aus, wenn da nicht noch das Problem mit dem Update des js-controllers wäre. Oder geht das mittlerweile auch?
                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                  @dtp
                  den jscontroller habe ich damit gemacht
                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/848
                  tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by dslraser
                    @dtp
                    hier auch eine Anleitung.
                    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    • tugsi
                      @dtp
                      @dtp dem kann ich nur beipflichten, habe heute auch mein jsController so upgedatet.
                      erst
                      pskill io
                      dann
                      iobroker upgrade self
                      danach habe ich noch
                      npm rebuild
                      gemacht und danach den iobroker wieder gestartet mit
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                      Jetzt rennt der auf der Version 5.11
                        Bongo last edited by
                        So, ich habe jetzt von V1 auf V2 upgegradet. Das läuft seit ein paar Tagen stabil.
                        Für V3 heißt es in der Anleitung von Andre „Mit dem Bridged Mode hingegen kann man als Einsteiger nicht viel falsch machen. Allerdings muss hierbei jeder benötigte (Kommunikations-)Port separat als Weiterleitung im Container eingetragen sein.“.
                        Bisher bin ich mit dem Host-Modus ausgekommen. Obwohl es ja nicht funktionieren soll. Oder gilt das nur für die V3?
                        Jedenfalls fühle ich mich als Netzwerk-Einsteiger und würde es mit dem Bridge-Mode versuchen. Aber in der Anleitung wird der Bridge-Mode vernachlässigt. Wo muss man in Portainer die Ports konfigurieren? Muss man unbedingt neue Ports definieren? Hatte bisher ja auch keine Probleme.
                        Kann vielleicht jemand kurz die Konfiguration des Bridge-Mode erklären?
                        Danke und Gruß
                        Bongo
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by dslraser
                          @andre
                          @dtp
                          @Negalein
                          ich bin jetzt genau so vorgegangen mit eth1 wie @dtp .
                          Nun funktioniert alles wie gewünscht. Auch VPN der DS funktioniert nun wieder.
                          So,
                          • tugsi
                            tugsi @Bongo last edited by
                            @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Das gilt nur für die V3.
                            Wie André schon schreibt, muss jeder Port der benötigt wird für deinen Container, auf einen Port nach "aussen" gelegt werden.
                            Du hast ja im Bridgemodus nicht mehr eine 192.168.x.x Adresse in Deinem Netzwerk, sondern eine 172.17.0.x (in meinem Fall), somit kannst Du von einem Laptop bzw anderen PC da nicht drauf zugreifen, da es die IP-Adresse in Deinem Netzwerk so nicht gibt. Dies übernimmt Docker für Dich.
                            Jetzt brauchst Du für ioBroker den Port 8081 und für die vis 8082 als Beispiel.
                            Da kommt jetzt das Portmapping ins Spiel.
                            Du musst Deinem Container sagen, auf welchen Port er ausserhalb hören soll und wohin er intern leiten soll.
                            Beispiel:
                            Deine DS hat 192.168.0.1
                            Jetzt machst Du ein Portmapping des Ports 12333 auf intern 8081 und 12334 auf 8082.
                            Dies kannst Du in Deinem Container unter EDIT - Ports Configuration - Port mapping machen:
                            Vorne den host lässt Du mit 0.0.0.0 stehen, der nimmt sich dann automatisch die IP Deiner DS.
                            Wenn Du jetzt Deine DS mit http://192.168.0.1:12333 aufrufst, dann leitet der in den Dockercontainer auf die 8081 weiter und Du siehst die Adminseite vom ioBroker.
                            Dies hat den Vorteil, dass Du auch mehrere ioBrocker-Container zB zum testen fahren kannst, ohne das sich die Ports behindern, denn Du vergibst ja "freie" Ports.
                            Du kannst natürlich nicht den Port 5000 benutzen, den braucht die DS selber oder diverse andere, die eventuell Pakete auf der DS benutzen.
                            Wie Du siehst, im Grunde ganz simple 😉
                              Bongo @tugsi last edited by
                              @tugsi
                              Danke, das bringt mich schon mal weiter.
                              Habe nun auch das Port mapping in Portainer gefunden. Die Umleitung von 8081 und 8082 im Bridge-Mode funktioniert dank deiner Hardcopy.
                              Aber Homematic macht Probleme. Es werden Statusänderungen in ioBroker an Homematic-Geräte übertragen aber der umgekehrte Weg wenn zum Beispiel ein Homematic-Lichtschalter getätigt wird, wird der Status nicht in ioBroker übertragen.
                              Das hängt natürlich/vermutlich mit den Ports zusammen. Aber ich checke das nicht.
                              Hier mein Port mapping:
                              Und die Einstellung im Adapter:
                              Vielleicht kann noch ein Homematicer helfen.
                                dtp last edited by
                                Ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich dämliche Frage, aber wo liegen eigentlich die Vorteile der Version 3 mit MACVLAN gegenüber der Version 2 mit node v8.16.0?
                                andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  dtp last edited by
                                  Sagt mal, funktionieren bei euch die hm-rpc-Instanzen? Bei mir werden sie irgendwie nicht aktualisiert.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    @dslraser
                                    @andre
                                    VPN funktioniert jetzt bei mir auch wie bei @dslraser
                                      Bongo @dtp last edited by
                                      Willkommen im Club. Ich komme auch nicht klar:
                                      Ich bin davon ausgegangen, das es ein Unvermögen meinerseits ist. Jedenfalls konnte ich bisher keine für mich hilfreiche Info finden.
                                      Es wäre gut zu wissen ob es überhaupt mit Homematic-Adapter funktioniert. In meinem Fall im Bridge-Mode.
                                      Gibt es Jemanden, der eine funktionierende Homematic Umgebung betreibt? Oder gibt es definitive Erkenntnisse, dass es in einem bestimmten Mode nicht funktioniert?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Bongo last edited by
                                        @Bongo
                                        bei mir funktioniert es. aktuell mit macvlan via eth1 (zweites Netzwerkkabel und zweite ip an der DS)
                                        Vorher war ich im Host Modus (auch mit dem aktuellen V3 Container) ging auch.
                                        Ich musste jetzt immer nur in den rpc Instanzen die "richtige IP" auswählen, vorher lief es immer mit "auf alle ip horchen"
                                          dtp last edited by dtp
                                          @dslraser: Ich habe jetzt mal die Callback-IP in den hm-rpc-Instanzen auf die IP-Adresse des ioBroker-Admin gesetzt. Das scheint das Problem gelöst zu haben. Mal sehen.
                                          dslraser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @dtp
                                            welcher Netzwerkmodus läuft bei Dir ?
                                            (Host, Bridge oder macvlan ?)
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549451
