    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 @Kuddel last edited by
      @Kuddel immer noch alles auf false.... ich brech zusammen... ich geh nicht eher schlafen bis da geht!
        Kuddel @Uli977 last edited by
        @Uli977 habe dich per chat angeschrieben, das geht schneller
        • Uli977
          Es läuft jetzt! Es hat im wesentlichen daran gelegen, dass die Zeiten Sonnenaufgang/Sonnenuntergang usw. nachts im 0:15 aktualisiert werden. Zum einen wusste ich dies nicht, zum anderen war auch meine Systemzeit falsch.
          Vielen Dank allen die mir die wertvollen Tipps gegeben haben und mir so toll geholfen haben!
          Viele Grüße!
            Alero @Röstkartoffel last edited by
            @Röstkartoffel
            Habe jetzt soweit wohl alles richtig.(Kalendereinstellilungen waren falsch).
            Habe jetzt noch bei Papier eine -1 . Wahrscheinlich weil mein Papier erst in 17 Tagen abgeholt wird.
            Kann ich den Suchradius erweitern (>7 Tage)? z.B. auf 21 Tage?
            Wenn ja , wo im Script?
            Alero
            • Uli977
              Hallo!
              Kann mir jemand sagen wo ich dieses Script finde?
              javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_seite
              Kann es nach dem Import der Scripte nicht finden.
              Danke!
                Alero @Uli977 last edited by Alero
                @Uli977
                hi, schau mal im Iobroker unter Scripte. Da sollte nach dem Import ein Ordner "Smarthome sein.
                Findes es aber auch nicht. Also gergiss meine Antwort.
                Alero
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Alero @Alero last edited by
                  @Röstkartoffel,
                  habe mal einfach im Ical.0 die Tage auf 21 hochgesetzt. Mal schauen ob es jetzt klappt.
                  Habe wohl ein Problem mit der Aktualisierung der Objekte. Den Fehler muss ich auch noch lösen.
                  Alero
                  • Uli977
                    Uli977 @Alero last edited by
                    @Alero Hab den Abschnitt im Blocky Scrips vis-status gefunden. Danke trotzdem!
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by Uli977
                      ich befasse mich mit den Tage bsi Abholung für den Müll.
                      Ich habe das Script angepasst, ical installiert und in der Instanz eingetragen welche Events er abfragen soll.
                      bei dem Restmüll schein es auch zu klappen. Er erkennt das Event im iCal (siehe Bild), übernimmt das Event in das javascript (siehe Bild) und die Visualisierung funktioniert.
                      Beim Biomüll klappt dies nicht. Event wird in iCal zwar erkannt, aber nicht ins Script übernommen. Warum?
                      Hat jemand einen Tipp?
                      Danke!
                      • Uli977
                        Ich glaube ich war zu ungeduldig..... jetzt gerade hat es funktioniert!
                        • Uli977
                          Oder doch nicht.... komisch.... irgendwie tut er sich schwer die Events in ical zu finden
                          • Uli977
                            Wie finde ich genau raus wie die ical Events in meinem Kalender genau heißen? Nach diesen muss ich ja im ical suchen lassen?
                            • Uli977
                              Also Biomüll und Restmüll gehen jetzt, aber die anderen nicht....
                                crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                @Uli977 deine Tagesvorschau steht auf 7, so wie ich das sehe, geb mal 90 ein
                                • I
                                  Iomega last edited by Iomega
                                  Hi zusammen, ich wollte auch mal was liefern und nicht nur Fragen stellen. Da mir die Rolladen-/Beschattungsbedienung von Kuddel nicht soooo sehr gefiel (Sorry, Kuddel 🙂 ), habe ich mir (mit dem Abguckwissen hieraus) etwas Neues gebaut. Hier vier Screenshots mit unterschiedlichen Zuständen:
                                  Kurze Beschreibung:
                                  • Icon links zeigt den Status an. Leider nur mit zwei Icons (werde ich vllt. später noch erweitern)
                                  • Hintergrund dazu (Abhängig von einer auf der CCU gesetzten Variable die Farben (hellblau=offen, orange=10-90%, zu=nachtblau)
                                  • In der Mitte die beiden Buttons für 0% und 100%. Bei Aktion blinkt der jeweilige Pfeil. Daher im Screenshot gerade teilweise leer 🙂
                                  • rechts oben der Status in % angezeigt (Vom Gefühl her hätte ich die an Homematics stelle genau andersrum gesehen: 100% = zu ... 😵 )
                                  • darunter der Stop-Button der bei Aktion auch blinkt und der Rand wird rot
                                  Wem es hilft, hier der Export:
                                  Rolladen.view.txt
                                  Ich hoffe, da steht jetzt nix geheimes drin (das erste Mal für mich 🙂 ). Aber eine Frage kommt gerade trotzdem auf: Warum steht im Export das Widget e00001 mit einer IP 192.168.2.2 (von Kuddel?). Kann ich im Editor niregendswo entdecken..
                                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 last edited by
                                    Kannst du kurz erklären, was du mit Variablen auf der CCU meinst. bzw. mir zeigen wie das geht.
                                    Danke.
                                    LG
                                    Frank
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Iomega last edited by
                                      @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel vom alten Import und ist in der Überschrift Rollladen drin kann man auch entfernen ab hier
                                      "src": "http://xxx.xxx.x.x:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                      da passiert nix.
                                      Du hättest es auch einfach als Widget Exportieren können da es ja nur ein Widget.
                                      • I
                                        Iomega @frana120500 last edited by Iomega
                                        @Issi : Thx
                                        @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
                                        Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
                                        BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
                                        • Uli977
                                          Uli977 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Danke, das hat geholfen!
                                          • Uli977
                                            der übernimmt irgendwie die eingestellte Weckzeit nicht.....
                                            Hat jemand eine Ahnung warum?
                                            Weil Wochenende gesetzt ist? -> Wenn ich Wochenende manuelle auf 0 setze übernimmt er dies auch nicht...
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490161
