    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Es läuft jetzt! Es hat im wesentlichen daran gelegen, dass die Zeiten Sonnenaufgang/Sonnenuntergang usw. nachts im 0:15 aktualisiert werden. Zum einen wusste ich dies nicht, zum anderen war auch meine Systemzeit falsch.
      Vielen Dank allen die mir die wertvollen Tipps gegeben haben und mir so toll geholfen haben!
      Viele Grüße!
        Alero @Röstkartoffel last edited by
        @Röstkartoffel
        Habe jetzt soweit wohl alles richtig.(Kalendereinstellilungen waren falsch).
        Habe jetzt noch bei Papier eine -1 . Wahrscheinlich weil mein Papier erst in 17 Tagen abgeholt wird.
        Kann ich den Suchradius erweitern (>7 Tage)? z.B. auf 21 Tage?
        Wenn ja , wo im Script?
        Alero
        • Uli977
          Hallo!
          Kann mir jemand sagen wo ich dieses Script finde?
          javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_seite
          Kann es nach dem Import der Scripte nicht finden.
          Danke!
            Alero @Uli977 last edited by Alero
            @Uli977
            hi, schau mal im Iobroker unter Scripte. Da sollte nach dem Import ein Ordner "Smarthome sein.
            Findes es aber auch nicht. Also gergiss meine Antwort.
            Alero
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Alero @Alero last edited by
              @Röstkartoffel,
              habe mal einfach im Ical.0 die Tage auf 21 hochgesetzt. Mal schauen ob es jetzt klappt.
              Habe wohl ein Problem mit der Aktualisierung der Objekte. Den Fehler muss ich auch noch lösen.
              Alero
              • Uli977
                Uli977 @Alero last edited by
                @Alero Hab den Abschnitt im Blocky Scrips vis-status gefunden. Danke trotzdem!
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  ich befasse mich mit den Tage bsi Abholung für den Müll.
                  Ich habe das Script angepasst, ical installiert und in der Instanz eingetragen welche Events er abfragen soll.
                  bei dem Restmüll schein es auch zu klappen. Er erkennt das Event im iCal (siehe Bild), übernimmt das Event in das javascript (siehe Bild) und die Visualisierung funktioniert.
                  Beim Biomüll klappt dies nicht. Event wird in iCal zwar erkannt, aber nicht ins Script übernommen. Warum?
                  Hat jemand einen Tipp?
                  Danke!
                  • Uli977
                    Ich glaube ich war zu ungeduldig..... jetzt gerade hat es funktioniert!
                    • Uli977
                      Oder doch nicht.... komisch.... irgendwie tut er sich schwer die Events in ical zu finden
                      • Uli977
                        Wie finde ich genau raus wie die ical Events in meinem Kalender genau heißen? Nach diesen muss ich ja im ical suchen lassen?
                        • Uli977
                          Also Biomüll und Restmüll gehen jetzt, aber die anderen nicht....
                            crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                            @Uli977 deine Tagesvorschau steht auf 7, so wie ich das sehe, geb mal 90 ein
                            • I
                              Iomega last edited by Iomega
                              Hi zusammen, ich wollte auch mal was liefern und nicht nur Fragen stellen. Da mir die Rolladen-/Beschattungsbedienung von Kuddel nicht soooo sehr gefiel (Sorry, Kuddel 🙂 ), habe ich mir (mit dem Abguckwissen hieraus) etwas Neues gebaut. Hier vier Screenshots mit unterschiedlichen Zuständen:
                              Kurze Beschreibung:
                              • Icon links zeigt den Status an. Leider nur mit zwei Icons (werde ich vllt. später noch erweitern)
                              • Hintergrund dazu (Abhängig von einer auf der CCU gesetzten Variable die Farben (hellblau=offen, orange=10-90%, zu=nachtblau)
                              • In der Mitte die beiden Buttons für 0% und 100%. Bei Aktion blinkt der jeweilige Pfeil. Daher im Screenshot gerade teilweise leer 🙂
                              • rechts oben der Status in % angezeigt (Vom Gefühl her hätte ich die an Homematics stelle genau andersrum gesehen: 100% = zu ... 😵 )
                              • darunter der Stop-Button der bei Aktion auch blinkt und der Rand wird rot
                              Wem es hilft, hier der Export:
                              Rolladen.view.txt
                              Ich hoffe, da steht jetzt nix geheimes drin (das erste Mal für mich 🙂 ). Aber eine Frage kommt gerade trotzdem auf: Warum steht im Export das Widget e00001 mit einer IP 192.168.2.2 (von Kuddel?). Kann ich im Editor niregendswo entdecken..
                              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 last edited by
                                Kannst du kurz erklären, was du mit Variablen auf der CCU meinst. bzw. mir zeigen wie das geht.
                                Danke.
                                LG
                                Frank
                                • Issi
                                  Issi Developer @Iomega last edited by
                                  @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel vom alten Import und ist in der Überschrift Rollladen drin kann man auch entfernen ab hier
                                  "src": "http://xxx.xxx.x.x:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                  da passiert nix.
                                  Du hättest es auch einfach als Widget Exportieren können da es ja nur ein Widget.
                                  • I
                                    Iomega @frana120500 last edited by Iomega
                                    @Issi : Thx
                                    @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
                                    Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
                                    BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
                                    • Uli977
                                      Uli977 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Danke, das hat geholfen!
                                      • Uli977
                                        der übernimmt irgendwie die eingestellte Weckzeit nicht.....
                                        Hat jemand eine Ahnung warum?
                                        Weil Wochenende gesetzt ist? -> Wenn ich Wochenende manuelle auf 0 setze übernimmt er dies auch nicht...
                                          MrThomas last edited by
                                          Hallo Kuddel,
                                          klasse Arbeit die Du da gemacht hast.
                                          Eine Frage. Kannst mal eine grobe Übersicht über Deine Hardware geben, mit welcher das alles realisiert wird bei Dir. Sprich wo läuft ioBroker drauf, welches Gerät nimmst Du für die Visualisierung? Was läuft da für ein Betriebssystem und ggf. welche Apps?
                                          Ich finde es gut, dass Du Deine Daten so veröffentlichst, damit andere sich ein ähnlich schönes System aufbauen können.
                                          Danke.
                                          • Uli977
                                            Uli977 @MrThomas last edited by
                                            @MrThomas Dem kann ich mir nur erneut anschließen! Top Mann!
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490163
