    4. Ical Adapter
    Ical Adapter
      audioconcept last edited by
      Hi
      Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
        Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
        aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Kannst du einen Screenshot zeigen, wie du es machst?
            Hallo
            ich klicke auf das + Zeichen und gebe Name und Adresse ein. Dann auf dem Pfeil und dann auf Speichern. Wenn ich nur auf Speichern klicke kommt das, was in dem Bild "Nach dem speichern" gezeigt wird. Wenn ich dann schließe ist die Adresse wieder weg.
            • Bluefox
              Ich erinnere mich an solchen Fehler, aber der wurde schon längst gefixt.
              Was für eine Version von allem hast du? Bitte in der Konsole eingeben:
              cd /opt/iobroker
              ./iobroker list instances
              ./iobroker list adapters
              P.S. http://www.take-a-screenshot.org/de/
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                system.adapter.example.0               : example     -  enabled
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.4
                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.1
                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                system.adapter.web                     : web         - 0.4.2
                system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.2
                system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.0
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - 0.1.0
                system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                system.adapter.ical                    : ical        - 0.1.1
                system.adapter.dwd                     : dwd         - 0.1.9
                system.adapter.ping                    : ping        - 0.1.4
                system.adapter.yr                      : yr          - 0.1.6
                system.adapter.node-red                : node-red    - 0.3.2
                system.adapter.fritzbox                : fritzbox    - 0.2.1
                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png - 0.1.0
                system.adapter.javascript              : javascript  - 0.4.8
                system.adapter.example                 : example     - 0.1.1
                • Bluefox
                  Probier mal in "admin" Shift+F5 im Browser zu drucken oder browser-cache in Einstellungen löschen.
                  Probiere einen anderen Browser. FF oder chrome.
                    …..geleert habe ich den Speicher. Ich benutze ja VNC vom Rechner aus um auf dem Pi zu kommen. Dort benutze ich ja den vorinstallierten Browser von Raspbian.
                    Da kann ich doch nicht den Chrome benutzen.
                    ..hat leider keine Besserung gebracht.
                      Conquest last edited by
                      Ich hab mir Chromium installiert ist Chrome für Raspbian. Mit dem vorinstallierten hatte ich auch Probleme..
                        Genial damit geht es. Was ist das fuer ein Mist Browser der serienmaessige. Mit Chromium scheint es zu gehen. Danke
                          Freut mich das ich helfen konnte. Vielleicht kann man das irgendwo hinterlegen falls noch mehr Leute Probleme haben.
                            Warum um alles in der Welt gehst du vom PC mit vnc auf den Raspi und rufst dort einen Browser auf um auf ioBroker zu kommen???
                            Ruf doch auf dem PC im Browser <ipdesraspi>:8081 auf und gut ist.
                            Rainer
                            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk</ipdesraspi>
                              Hi
                              Das geht vermutlich nur im eigenen WLan. Ich bin aber nicht zuhause mementan. Da geht das nicht.
                                tesso last edited by
                                Ich habe einen IPSEC Tunnel vom Notebook auf die Fritzbox von UM zu Hause. Den baue ich auf und gehe dann vom normalen Browser auf die Seite vom iobroker.
                                Ich bin damit im Moment ICE auf dem node-red und bastele.
                                  Hi jepp das waere perfekt. Gibt es da eine Anleitung fuer? Sonst muss ich mich da erst einlesen. Denn bei mir ist alles in Zeitlupe.
                                    Auf der AVM Seite findest du diverse Beschreibungen für IPSEC Tunnel.
                                      Ok schau ich mir morgen mal an.
                                        Für das Notebook nutze ich den NCP Client, den muß man kaufen. Kostenlos fällt mir der Client von Shrew ein.
                                          Hallo, kurze Frage:
                                          ich verwende zwei Kalenderdateien (.ics) in ical die ich immer manuel abspeichern muss. Das ist natürlich nicht optimal.
                                          Ich wollte in den Konfigeinstellungen von der Instance ical den Kalendrlink angeben. Nur lautet dieser bei Owncloud nicht .ical sondern http://xxxx.net/owncloud/remote.php/caldav/
                                          Was kann ich da machen?
                                            enricoh831 last edited by
                                            Hi, ich habe bei den ics Dateien von unserem Landkreis immer das Problem das er sie zwar im Google Kalender ohne Fehlermeldung einliest aber nachher ist nix im Kalender drin im ical Adapter liest er sie auch nicht ein. Hatte das bei ccuio auch schon. Hat da eventuell jemand ne Idee?
                                            Gruß Enrico
                                            8830
