    5. Timer ungenau
    Timer ungenau
      Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
      @mike2712
      Dann musst du das skript mal loggen, ob es wirklich jede sekunde startet, und/oder sich der wert jede Sekunde ändert.
      Oder ob der falls vielleicht nicht auslöst,
      Oder...
      Oder...
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Vielleicht ist es auch so simple , dass man im Blockly aktualisiere anstatt steuere nimmt 😜
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen
          Da wäre ich jetzt gespannt.
          Ich kenne das nur umgekehrt, dass ein gerätestate zwingend ein steuere benötigt, ein "variablen state" das aktualisiere "nur" damit der Wert nicht rot bleibt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran
            Das war mehr so ins Blaue getippt.
            Manchmal sind es die unscheinbaren Dinge im IOBROKER, die dann funktionieren 😁
            • haselchen
              Ich denke aber auch das man diese Berechnung per Blockly eleganter hinbekommt , als mit einem 1 Sekunden Cronjob. Dazu müsste man aber mehr zu den Datenpunkte wissen.
                @haselchen sagte in Timer ungenau:
                Das gilt für alle Berechnungen.
                Z.b. "Internetnutzung"
                Wo kommt der wert her
                Wie wird er erzeugt
                Reagiert dieser wert überhaupt sekundengenau, oder dauert es ggf. Minuten bis er true/false ist
                  mike2712 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  @haselchen
                  Der Datenpunkt Internetnutzung wird konstat über VIS auf 0 oder 1 gesetzt, habe in einem Test dieses mit einer festen 1 verodert.
                  Den Test habe ich jetzt mit steuere und aktualisiere gemacht, tatsächlich läuft dieser Wert bei aktualisiere deutlich langsamer weg wie bei steuere.
                  Bei aktualisiere ist der Wert bei einer echten Laufzeit von 240 auf 230 gelaufen, vermutlich ist diese CRON einfach nicht so genau das man das für solche Zwecke benutzen kann. Ob es an der Hardeware oder Software liegt?
                  Ich denke ich werde nach einen anderen Lösungsweg suchen müssen, mit Intervall Timern hatte ich es allerdings nicht hinbekommen, vielleicht baue ich die Geschichte soweit um das der CRON nur jede 30 Sekunden oder jede Minute gestartet wird um den schleichenden Fehler zu minimieren, andere Laufzeiten wie z.B. Einschaltzeiten von fernseher habe ich nach dem gleichen Prinzip gelöst, nur halt jede Minute, hier passt die Genauigkeit sehr gut.
                  Hätte mich aber schon interessiert wie genau so ein CRON in dem Sekundentakt ist, spielt die Bearbeitungszeit des Scripts selbst auch eine Rolle, oder warum ist die Abweichung bei aktualisiere deutlich geringer? Der Inhalt des Script selbst ist ja doch im Prinzip zu vernachlässigen, ist ja nichts drin.
                    Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by Homoran
                    @mike2712 sagte in Timer ungenau:
                    Triggern auf Änderung des Wertes von Internetnutzung
                    Dann die Differenz aus aktueller zZeit und letztem timestamp
                      @Homoran
                      Ja so ähnlich hatte ich es auch probiert, hatte immer ein Problem das es um 1 Stunde nicht passt, Sommer/Winterzeit Problem ? Aber eine gute Idee hier vielleicht nochmal anzusetzen.
                        Zeitzone in der vm?
                        Aber Differenz ist Differenz!
                        paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Homoran sagte:
                          Zeitzone in der vm?
                          Die Timestamps sind unabhängig von der Zeitzone (UTC).
                            @Homoran
                            Ich muss den Wert zur Aktivierung in einem Datenpunkt schreiben, richtig? Wie muss ich diesen Datenpunkt konfigurieren, ich finde ein passendes Datenformat.
                            Wenn Internetnutzung auf 0 geht einfach die aktuelle Zeit - der gespeicherten Zeit rechnen, diese Differenz müsste dann idealerweise als Stunden:Minuten oder wie auch immer daraus kommen, so sollte der Ansatz sein, oder?
                              Was bitte ist denn "Internetnutzung " jetzt?
                                mike2712 @Homoran last edited by mike2712
                                @Homoran ein einfacher Logik Datenpunkt
                                  liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
                                  @mike2712
                                  es gibt ein script für solche timer/laufzeit fragen - vielleicht kannst du es brauchen
                                  in dem script wird nicht gezählt, sondern nach einem einstellbaren interval berechnet - damit stimmt es auch, wenn iobroker oder server neugestartet wird
                                    paul53 @mike2712 last edited by
                                    @mike2712 sagte:
                                    Vorschlag ohne Reset von summe / Datenpunkt Nutzungsdauer:
                                      Und zu dem gibt es einenen timestamp der Änderung und einen last timestamp der letzten Änderung
                                        mike2712 @paul53 last edited by
                                        @paul53 Das sieht gut aus, ich habe nur gerade Probleme den Datenpunkt so zu konfigurieren das im Script keine Warnungen auftauchen. Wie muss der Datenpunkt konfiguriert werden ?
                                          @mike2712 sagte:
                                          Der Datenpunkt für die Nutzungsdauer muss vom Typ "Zahl" (number) sein.
                                            @paul53 ok was genau ist Wert in dem Script? Wie kann ich letzte Änderung und vorherige letzte Änderung einsetzen?
                                            Der Umgang mit den Variablen ist mir im Blockly nicht so geläufig ich mache es immer nur mit den Datenpunkten.
                                            Homoran paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            1725
