    5. Timer ungenau
    Timer ungenau
      mike2712 @Homoran last edited by
      @Homoran
      @haselchen
      Der Datenpunkt Internetnutzung wird konstat über VIS auf 0 oder 1 gesetzt, habe in einem Test dieses mit einer festen 1 verodert.
      Den Test habe ich jetzt mit steuere und aktualisiere gemacht, tatsächlich läuft dieser Wert bei aktualisiere deutlich langsamer weg wie bei steuere.
      Bei aktualisiere ist der Wert bei einer echten Laufzeit von 240 auf 230 gelaufen, vermutlich ist diese CRON einfach nicht so genau das man das für solche Zwecke benutzen kann. Ob es an der Hardeware oder Software liegt?
      Ich denke ich werde nach einen anderen Lösungsweg suchen müssen, mit Intervall Timern hatte ich es allerdings nicht hinbekommen, vielleicht baue ich die Geschichte soweit um das der CRON nur jede 30 Sekunden oder jede Minute gestartet wird um den schleichenden Fehler zu minimieren, andere Laufzeiten wie z.B. Einschaltzeiten von fernseher habe ich nach dem gleichen Prinzip gelöst, nur halt jede Minute, hier passt die Genauigkeit sehr gut.
      Hätte mich aber schon interessiert wie genau so ein CRON in dem Sekundentakt ist, spielt die Bearbeitungszeit des Scripts selbst auch eine Rolle, oder warum ist die Abweichung bei aktualisiere deutlich geringer? Der Inhalt des Script selbst ist ja doch im Prinzip zu vernachlässigen, ist ja nichts drin.
        Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by Homoran
        @mike2712 sagte in Timer ungenau:
        Triggern auf Änderung des Wertes von Internetnutzung
        Dann die Differenz aus aktueller zZeit und letztem timestamp
          @Homoran
          Ja so ähnlich hatte ich es auch probiert, hatte immer ein Problem das es um 1 Stunde nicht passt, Sommer/Winterzeit Problem ? Aber eine gute Idee hier vielleicht nochmal anzusetzen.
            Zeitzone in der vm?
            Aber Differenz ist Differenz!
            paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran sagte:
              Zeitzone in der vm?
              Die Timestamps sind unabhängig von der Zeitzone (UTC).
                @Homoran
                Ich muss den Wert zur Aktivierung in einem Datenpunkt schreiben, richtig? Wie muss ich diesen Datenpunkt konfigurieren, ich finde ein passendes Datenformat.
                Wenn Internetnutzung auf 0 geht einfach die aktuelle Zeit - der gespeicherten Zeit rechnen, diese Differenz müsste dann idealerweise als Stunden:Minuten oder wie auch immer daraus kommen, so sollte der Ansatz sein, oder?
                  Was bitte ist denn "Internetnutzung " jetzt?
                    mike2712 @Homoran last edited by mike2712
                    @Homoran ein einfacher Logik Datenpunkt
                      liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
                      @mike2712
                      es gibt ein script für solche timer/laufzeit fragen - vielleicht kannst du es brauchen
                      in dem script wird nicht gezählt, sondern nach einem einstellbaren interval berechnet - damit stimmt es auch, wenn iobroker oder server neugestartet wird
                        paul53 @mike2712 last edited by
                        @mike2712 sagte:
                        Vorschlag ohne Reset von summe / Datenpunkt Nutzungsdauer:
                          Und zu dem gibt es einenen timestamp der Änderung und einen last timestamp der letzten Änderung
                            mike2712 @paul53 last edited by
                            @paul53 Das sieht gut aus, ich habe nur gerade Probleme den Datenpunkt so zu konfigurieren das im Script keine Warnungen auftauchen. Wie muss der Datenpunkt konfiguriert werden ?
                              @mike2712 sagte:
                              Der Datenpunkt für die Nutzungsdauer muss vom Typ "Zahl" (number) sein.
                                @paul53 ok was genau ist Wert in dem Script? Wie kann ich letzte Änderung und vorherige letzte Änderung einsetzen?
                                Der Umgang mit den Variablen ist mir im Blockly nicht so geläufig ich mache es immer nur mit den Datenpunkten.
                                Homoran paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mike2712
                                  Sieh mal in der Rubrik trigger
                                    @mike2712 sagte:
                                    Alle drei sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes unter Blöcke Trigger.
                                      mike2712 @mike2712 last edited by
                                      @mike2712
                                      soweit komme ich
                                      Nur fällt mir gerade auf das es so nicht funktionieren wird, die Zeiten sind dann sicherlich korrekt, aber die Restzeit soll weiterhin angezeigt werden.
                                      Vielleicht doch mal kurz die Funktion.
                                      Um die PC Nutzung zu überwachen wird die am Handy ein Datenpunkt auf Nutzung aktiv gesetzt, während die Nutzung aktiv ist wird die Zeit gezählt, diese wird dann von der Variablen Sollzeit abgezogen und als Restzeit angezeigt.
                                      Im Hintergrund wird noch die IP des Rechners überwacht, Alexa macht zu bestimmten Zeiten ansagen etc. das ganz hat eigentlich lange gut funktioniert bis mir vor einigen Tagen oder 2-3 Wochen aufgefallen ist das der Timer für die Nutzungszeit total ungenau geworden ist, aber eigentlich lief das ganze schon mal.
                                      Irgendwann hatte ich aufgrund der sekundlichen Log Einträge das script in dem die Zeit läuft ein/ausgeschaltet.
                                      Bin mir gerade unsicher ob es vielleicht zu diesem Zeitpunkt schlechter geworden ist, ich denke aber nicht.
                                        @paul53 sagte in Timer ungenau:
                                        @mike2712 sagte:
                                        ok, das habe ich jetzt, Danke
                                          @mike2712 sagte:
                                          soweit komme ich
                                          Wenn der Wert von "Zeit_Aktiv_TEST" in Minuten ist, muss er zum Setzen von Summe mit 60000 multipliziert werden (s. Vorschlag).
                                            @paul53 ja das funktioniert auch jetzt soweit, danke.
                                            Jetzt muss ich mal schauen wie ich die Restzeit Anzeige mache, da bekomme ich aber was hin.
                                            Vielen Dank allen für die Unterstützung.
                                            So jetzt mit den KIDS ins Freibad.
                                            blockly javascript
                                            1725
