    5. Timer ungenau
    Timer ungenau
      Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
      @mike2712 sagte in Timer ungenau:
      Ich muss den Wert zur Aktivierung in einem Datenpunkt schreiben
      Was bitte ist denn "Internetnutzung " jetzt?
        mike2712 @Homoran last edited by mike2712
        @Homoran ein einfacher Logik Datenpunkt
          liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
          @mike2712
          es gibt ein script für solche timer/laufzeit fragen - vielleicht kannst du es brauchen
          in dem script wird nicht gezählt, sondern nach einem einstellbaren interval berechnet - damit stimmt es auch, wenn iobroker oder server neugestartet wird
            paul53 @mike2712 last edited by
            @mike2712 sagte:
            Wenn Internetnutzung auf 0 geht einfach die aktuelle Zeit - der gespeicherten Zeit rechnen
            Vorschlag ohne Reset von summe / Datenpunkt Nutzungsdauer:
              Und zu dem gibt es einenen timestamp der Änderung und einen last timestamp der letzten Änderung
                mike2712 @paul53 last edited by
                @paul53 Das sieht gut aus, ich habe nur gerade Probleme den Datenpunkt so zu konfigurieren das im Script keine Warnungen auftauchen. Wie muss der Datenpunkt konfiguriert werden ?
                  @mike2712 sagte:
                  Der Datenpunkt für die Nutzungsdauer muss vom Typ "Zahl" (number) sein.
                    @paul53 ok was genau ist Wert in dem Script? Wie kann ich letzte Änderung und vorherige letzte Änderung einsetzen?
                    Der Umgang mit den Variablen ist mir im Blockly nicht so geläufig ich mache es immer nur mit den Datenpunkten.
                    Homoran paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mike2712
                      Sieh mal in der Rubrik trigger
                        @mike2712 sagte:
                        Alle drei sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes unter Blöcke Trigger.
                          mike2712 @mike2712 last edited by
                          @mike2712
                          soweit komme ich
                          Nur fällt mir gerade auf das es so nicht funktionieren wird, die Zeiten sind dann sicherlich korrekt, aber die Restzeit soll weiterhin angezeigt werden.
                          Vielleicht doch mal kurz die Funktion.
                          Um die PC Nutzung zu überwachen wird die am Handy ein Datenpunkt auf Nutzung aktiv gesetzt, während die Nutzung aktiv ist wird die Zeit gezählt, diese wird dann von der Variablen Sollzeit abgezogen und als Restzeit angezeigt.
                          Im Hintergrund wird noch die IP des Rechners überwacht, Alexa macht zu bestimmten Zeiten ansagen etc. das ganz hat eigentlich lange gut funktioniert bis mir vor einigen Tagen oder 2-3 Wochen aufgefallen ist das der Timer für die Nutzungszeit total ungenau geworden ist, aber eigentlich lief das ganze schon mal.
                          Irgendwann hatte ich aufgrund der sekundlichen Log Einträge das script in dem die Zeit läuft ein/ausgeschaltet.
                          Bin mir gerade unsicher ob es vielleicht zu diesem Zeitpunkt schlechter geworden ist, ich denke aber nicht.
                            @paul53 sagte in Timer ungenau:
                            @mike2712 sagte:
                            ok, das habe ich jetzt, Danke
                              @mike2712 sagte:
                              soweit komme ich
                              Wenn der Wert von "Zeit_Aktiv_TEST" in Minuten ist, muss er zum Setzen von Summe mit 60000 multipliziert werden (s. Vorschlag).
                                @paul53 ja das funktioniert auch jetzt soweit, danke.
                                Jetzt muss ich mal schauen wie ich die Restzeit Anzeige mache, da bekomme ich aber was hin.
                                Vielen Dank allen für die Unterstützung.
                                So jetzt mit den KIDS ins Freibad.
                                1.0k
                                blockly javascript
                                1727
