    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Also Biomüll und Restmüll gehen jetzt, aber die anderen nicht....
        crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977 deine Tagesvorschau steht auf 7, so wie ich das sehe, geb mal 90 ein
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          Iomega last edited by Iomega
          Hi zusammen, ich wollte auch mal was liefern und nicht nur Fragen stellen. Da mir die Rolladen-/Beschattungsbedienung von Kuddel nicht soooo sehr gefiel (Sorry, Kuddel 🙂 ), habe ich mir (mit dem Abguckwissen hieraus) etwas Neues gebaut. Hier vier Screenshots mit unterschiedlichen Zuständen:
          Kurze Beschreibung:
          • Icon links zeigt den Status an. Leider nur mit zwei Icons (werde ich vllt. später noch erweitern)
          • Hintergrund dazu (Abhängig von einer auf der CCU gesetzten Variable die Farben (hellblau=offen, orange=10-90%, zu=nachtblau)
          • In der Mitte die beiden Buttons für 0% und 100%. Bei Aktion blinkt der jeweilige Pfeil. Daher im Screenshot gerade teilweise leer 🙂
          • rechts oben der Status in % angezeigt (Vom Gefühl her hätte ich die an Homematics stelle genau andersrum gesehen: 100% = zu ... 😵 )
          • darunter der Stop-Button der bei Aktion auch blinkt und der Rand wird rot
          Wem es hilft, hier der Export:
          Rolladen.view.txt
          Ich hoffe, da steht jetzt nix geheimes drin (das erste Mal für mich 🙂 ). Aber eine Frage kommt gerade trotzdem auf: Warum steht im Export das Widget e00001 mit einer IP 192.168.2.2 (von Kuddel?). Kann ich im Editor niregendswo entdecken..
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 last edited by
            Kannst du kurz erklären, was du mit Variablen auf der CCU meinst. bzw. mir zeigen wie das geht.
            Danke.
            LG
            Frank
            • Issi
              Issi Developer @Iomega last edited by
              @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel vom alten Import und ist in der Überschrift Rollladen drin kann man auch entfernen ab hier
              "src": "http://xxx.xxx.x.x:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
              da passiert nix.
              Du hättest es auch einfach als Widget Exportieren können da es ja nur ein Widget.
              • I
                Iomega @frana120500 last edited by Iomega
                @Issi : Thx
                @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
                Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
                BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
                • Uli977
                  Uli977 @crunchip last edited by
                  @crunchip Danke, das hat geholfen!
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by Uli977
                    der übernimmt irgendwie die eingestellte Weckzeit nicht.....
                    Hat jemand eine Ahnung warum?
                    Weil Wochenende gesetzt ist? -> Wenn ich Wochenende manuelle auf 0 setze übernimmt er dies auch nicht...
                      MrThomas last edited by
                      Hallo Kuddel,
                      klasse Arbeit die Du da gemacht hast.
                      Eine Frage. Kannst mal eine grobe Übersicht über Deine Hardware geben, mit welcher das alles realisiert wird bei Dir. Sprich wo läuft ioBroker drauf, welches Gerät nimmst Du für die Visualisierung? Was läuft da für ein Betriebssystem und ggf. welche Apps?
                      Ich finde es gut, dass Du Deine Daten so veröffentlichst, damit andere sich ein ähnlich schönes System aufbauen können.
                      Danke.
                      • Uli977
                        Uli977 @MrThomas last edited by
                        @MrThomas Dem kann ich mir nur erneut anschließen! Top Mann!
                        • I
                          Iomega @Iomega last edited by
                          @frana120500
                          So, hab mein erstes Blockly-Skript geschrieben und es funktioniert 🙂 🙂 🙂 .
                          Variable wird nach %-Öffnung auf 0-10 gesetzt und dann in einer Image-8-List mit den 11 Icons "Window_shutter_10" -100 gesetzt:
                          • Issi
                            @frana120500
                            du könntest dein Blockly auch so machen da sparst du dir so viele falls mache und Objekt ID Blöcke
                            hier das Blockly must nur die deine datenpunkte
                            Window_shutter.txt
                            • I
                              Iomega @Issi last edited by
                              @Issi
                              Yo, sieht gleich viel übersichtlicher aus. Aber selbst meins war im Vergleich zu einem CCU-Skripte schnell gebaut, da man die ganze "falls-Anweisung" kopieren kann und nur die Zahlen ändern musste. Danke für den Hinweis.
                              • Spegeli
                                Spegeli last edited by Spegeli
                                Servus,
                                bin neu bei ioBroker und hab ein kleines Problem mit dem Import der VIS.
                                Die Scripte habe ich Problemlos Importieren können.
                                Die VIS an sich auch, allerdings werden mir die Icons nicht angezeigt?!
                                Ist das normal und ich muss die Icons noch mal selber zuordnen oder ist da beim Import was schief gelaufen?
                                Aktuell habe ich 2 vorhandene Imports:
                                vis.0/VIS/Meine_Icons
                                vis.0/VIS-Forum/Meine_Icons
                                In den jweiligen Haupt Ordnern liegen auch die vis dateien.
                                Hoffe ihr könnt mir weiter helfen 😉
                                S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  skokarl @Spegeli last edited by
                                  @Spegeli
                                  vor 33 Minuten beigetreten und schon so ein Projekt angefangen,.... Respekt.
                                  Guck doch mal bei einem Widget auf welches Icon dieses verweist....oder setz es dann neu...
                                  das sollte deine Fragen erklären.
                                  • I
                                    Iomega @Spegeli last edited by Iomega
                                    @Spegeli : Hast Du die "Mfd icons as PNG" als Adapter installiert?
                                    Check mal, ob die Pfade stimmen, wenn Du Kuddels Icons importiert hast.
                                    • I
                                      Iomega @Iomega last edited by Iomega
                                      @Iomega said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
                                      Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide 😞 .
                                      Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
                                      • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
                                      • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
                                      • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
                                      Hallo zusammen, falls die Lösung jemanden interessiert: Der Schalter „immer rendern“ im Editor scheint es gebracht zu haben...
                                      Update: Nee, nicht wirklich...
                                      • Uli977
                                        ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
                                        Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
                                        Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                          Kuddel @Uli977 last edited by
                                          @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
                                          Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
                                          • Uli977
                                            Uli977 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490351
