    4. Objektbedingung "bestehend aus!"
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      kann mir jemand was die Bedingung "bestehend aus" bedeutet.
      Ich möchte das ein Objekt gezeigt wird, wenn die Bedingung größer null >0 und kleiner 100 <100 ist
      Also bei 0 und 100 eben nicht.
      Danke für euren Tipp!
      • XxJooO
        XxJooO last edited by
        beschreib das doch mal ein wenig näher. Die Bedingung "bestehend aus" habe ich noch nicht gesehen.
        Unabhängig davon ist aber ein Objekt vom Typ Zahl mit der Frage, ob "Objekt>0 und Objekt <100" immer wahr und bei 0 oder 100 immer falsch.
        • Uli977
          Also ich will ein Rollo darstellen.
          geschlossen = 0 = Symbl geschlossene Rollade
          kompl. offen = 100 = Symbol offene Rollade
          alles dazwischen soll eine Symbol einer halben Rollade zeigen
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing last edited by
            ich würde es mit einem Script machen welches auf den Datenpunkt Level triggert.
            Das Script beschreibt dann einen neuen Datenpunkt mit den Werten "offen", "geschlossen" oder "halb".
            Und danach steuerst du die Sichtbarkeit in VIS.
              liv-in-sky last edited by
              so geht es bei mir , dann nimmst du das andere bild und legst es drüber mit einem kleineren z-faktor
              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                Uli977 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Das habe ich nicht verstanden!
                  liv-in-sky @Uli977 last edited by liv-in-sky
                  @Uli977
                  das verwundert nicht - ist auch blödsinn - habe was verwechselt
                  du brauchst 3 bilder übereinander in der vis
                  sichtbar bei 0
                  sichtbar bei 100
                  und :
                  die beiden striche bedeuten oder !
                  dann sollte es klappen
                  • Uli977
                    @liv-in-sky aber bei drei Bildern würde ich doch brauchen
                    • nicht sichtbar bei 0
                    • nicht sichtbar bei 100
                    • sichtbar bei 1-99
                    Es soll ein Rahmen sein, welcher erscheint wenn der Wert zwischen 1-99 liegt.
                    Viele Grüße!
                    • htrecksler
                      genau das macht das beschriebene von liv-in-sky.
                      besteht nicht aus 0 || (die 2 Pipe stehen für "oder") 100
                        @Uli977
                        egal ob rahmen oder bilder - mit der sichtbarkeit kannst du das erreichen
                        jedes widget hat den bereich sichtbarkeit
                        • Uli977
                          @liv-in-sky
                          Die Umrandung des des mittleren Icons soll nur erscheinen wenn zwischen 1-99
                          Also habe ich dazu nun folgendes gemacht
                          Das Ergebnis bei voll geöffnet, also 100 sieht aber wie folgt aus
                          Was mache ich falsch?
                          • Uli977
                            Fehler gefunden!
                            Hatte "besteht aus" statt "besteht nicht aus" gewählt.
                            • Uli977
                              Ne,war doch richtig....
                              bei 0 und 100 verbergen, heißt also 1-99 zeigen.
                              Aber es klappt nicht wie oben zu sehen
                              • Uli977
                                Der Wert im Objekt ist 100 % und trotzdem zeigt er den Rand
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
                                  @Uli977
                                  Nein!
                                  Verbergen gehört zur userverwaltung
                                  • Uli977
                                    Uli977 @Homoran last edited by Uli977
                                    @Homoran ok verstanden.
                                    Aber nach meiner Programmierung besteht nicht aus 0 || 100 müsste bei 30 der Rahmen doch sichtbar sein.... tut er aber nicht
                                      @Uli977 habe es nochmal gecheckt - bei mir geht es
                                      versuche mal folgendes - lege einen eigenen datenpunkt an - vom typ zahl und ändere die vis zu diesem punkt
                                      nun kannst du von hand direkt in den datenpunkt deine testwerte schreiben und die vis kontrollieren
                                      vielleicht liegt es an dem hm-rpc-..-datenpunkt - ich gehe davon aus, dass dies auch ein zahlenwert ist. wäre es ein string (zeichenkette) müßtest du das prozentzeichen mit angeben von 0% || 100%
                                      • Uli977
                                        @liv-in-sky
                                        Datenpunkt anlegen? Habe ich noch nie gemacht.....
                                        Werde mich morgen nochmal einarbeiten
                                        Das mit dem % hat im übrigen auch nicht geklappt
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @Uli977
                                          folgende schritte:
                                          • öffne object tab im admin - ohne auf der rechten seite etwas anzuwählen !
                                          • oben das blaue plus drücken
                                          • dann folgendes ausfüllen: name: eigeneDatenpunkte.0.widgetSteuerung
                                          • wähle typ "datenpunkt" aus (auch wenn es schon angezeigt wird - bitte trotzdem auswählen (manchmal spinnts da ein wenig)
                                          • als datenpunkttyp benutze "zahl"
                                          dann öffnet sich ein neues fenster indem du einfach auf abbrechen gehst - der datenpunkt wird trotzdem angelegt.
                                          • fertig - jetzt siehst du einen neuen eintrag in deinen objekten - hier kannst du nach lust und laune datenpunkte anlegen
                                          hier mal meine eigenen datenpunkte - diese sind unter: controll-own.0.xxx - mit weiteren unterordnern
                                          mal angenommen, es würde mit diesem datenpunkt funktionieren, könntest du -wurde weiter oben schon erwähnt - ein script schreiben, welches diesen eigenen datenpunkt "füttert, wenn sich der hm-rpc1xxxx ändert. du würdest sozusagen die logic aus der vis rausnehmen und in ein script legen. die vis würde dann auf den eigenen datenpunkt unter sichtbarkeit zugreifen und reagieren - diesen wert erstellt das script , welches durch hm-rpc1xx getriggert wird- hoffe es ist klar, was ich meine
                                          • Uli977
                                            @liv-in-sky Vielen Dank! Probiere ich mal.
                                            iobroker objekt vis vis editor
                                            2808
