      mike2712 last edited by
      ich habe auch einen Datenpunkt wo ich gerne aktiv / inaktiv benutzen würde.
      Allerdings bin ich mir ziemlich unsicher an welcher Stelle ich die Zuweisung machen müsste, hat das dann Einfluss auf Scripte wo der Datenpunkt verwendet wird wenn dort etwas ändere?
        "ts": 1546449538182,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
          "name": "Internet.Nutzung",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "3600",
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung",
        "type": "state"
        eMd last edited by
        Noch wünsche meinerseits :
        1. Text in den Feldern zentrieren (nur für meine Optik)
        2. Batterie state bei zigbee sollte auch prozent einfach anzeigen, das wäre cool.
        MfG
        eMd
          beim Versuch von 0..28 auf 0.030
          läuft schon 10 min, da ist wohl der Wurm drin
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @mike2712 last edited by s.bormann
            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              "common": {
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": 10,
                    "retention": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "native": { "states": {"true":"Text für true", "false":"Text für false"}},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            innerhalb von "native":{} kann man das states-Objekt einfügen, ohne dass es einen Einfluss auf Scripte hat.
            (Innerhalb von "common":{} wird das states-Objekt ebenfalls von iQontrol erkannt, da kann es aber Einfluss auf andere Script haben und auch von anderer Seite verändert und überschrieben werden).
                 "native": {
                      "states": {"true":"Text for true", "false":"Text for false"}
            V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Ggf. noch mal iobroker neu starten und erneut probieren. Sonst habe ich leider auch keine Idee.
                crunchip Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann lag eventuell an chromecast, Seite neu geladen, war installiert, zumindest zeigt es die neue version an
                • Bluemoon
                  Bluemoon @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Sorry jetzt erst gesehen das du geantwortet hast und ich wohl einen größere Baustelle aufmacht habe.
                  Ich kann die led über on nicht einschalten bzw es kommt immer die texte Eingabe in der ich true/false schreiben muss.
                  Man kann die Farben einzeln steuer über die jeweiligen Datenpunkte R G B W oder über den Punkt rgb, der nimmt auch werte ohne # an.
                  • V
                    vepman @s.bormann last edited by vepman
                    @s-bormann
                    Kann man dort im Native-Bereich auch eventuell Schriftgröße und Schriftfarbe definieren?
                    Ich habe in einigen Kacheln im dunklen Bildteil schwarze Schrift.
                      mike2712 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Habe es wie folgt geändert, klappt leider auch nicht, steht 0 oder 1 drin, der Datenpunkt wo der Ursprung ist muss angepasst werden, oder der Datenpunkt der von iQontrol angelegt wird?
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "retention": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "states": {
                            "true": "aktiv",
                            "false": "inaktiv"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • s.bormann
                        @mike2712 Hi, dann probier mal statt "true" und "false" "0" und "1"
                          Kugelkopf last edited by
                          Moin Moin!
                          Also bei mir läuft der Adapter überhaupt nicht.
                          Habe socketIO installiert und im Web adapter ausgewählt. IQControl als neue Instanz hinzugefügt, bekomme jedoch immer nur den laufenden Kreis. Egal ob via Firefox oder Safari. Im ioBroker Log ist nur folgendes:
                          2019-06-05 15:36:59.109 - warn: Cannot read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                          Hat jemand eine Idee?
                          dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kugelkopf last edited by
                            @Kugelkopf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Ich weiß das es in der Adapter Info steht, aber ich habe keine Instanz von socket.io installiert. Nur diese Einstellungen im web Adapter...(steht auf integriert)
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              So geht es bei mir:
                                Kugelkopf @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hatte es genauso eingestellt und es lief nicht. Fragt mich nicht warum nachdem ich nun alle möglichen Einstellungen ausprobiert habe und nun wieder in der Grundeinstellung bin und socket io wieder entfernt habe, läuft es auch bei mir.
                                Die Warnung im Log kommt allerdings immer noch.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Kugelkopf last edited by
                                  @Kugelkopf diese Meldung hatte ich auch irgendwann, nach dem ich den Adapter ein update verpasst hatte, frag mich aber nicht bei welcher version es war.
                                  Davor lief es Fehlerfrei
                                    ChrisXY last edited by
                                    hm kurze frage habe eine Lampe die hat state aber fpr on / off gibt es extra
                                    ON
                                    und
                                    OFF
                                    welches per true/false geschaltet wird.
                                    Leider wird bei Geräte immer nur nach "power" gefragt. Schön wäre es wenn er direkt ON oder OFF erkennt bzw ich es erstmal Manuell angeben kann
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY Hi, nein, das geht dann leider nur über ein Script.
                                      • s.bormann
                                        0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
                                        Viel Spaß und viele Grüße!
                                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
                                          Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
                                          Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
                                          Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
                                          wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
                                          Fenster funktioniert
                                          Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
                                          Licht funktioniert
                                          Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
                                          Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
                                          PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "ts": 1559315354238,
                                            "common": {
                                              "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                                              "type": "number",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 163830,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "ID": "ILLUMINATION",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": 163830,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "DEFAULT": 0
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                                            "type": "state"
                                          PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
                                          Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                                          • Tobias Kettner
                                            Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
                                            @s-bormann du bist ein Genie....
                                            auf meinem iPad 2
                                            Läuft supäääääääääääääääääääääär
                                            296
                                            7637
                                            6953576
