      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec
      Klingt auf den ersten Blick plausibel.
      Muss ich sehen 😂
      • simatec
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        Muss ich sehen 😂
        Was soll alles rein?
        • ID des Rolladen
        • ID des Temperatursensor
        • ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
        • Wert für Sonnenstand zum fahren
        • boolean für active
        • boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
          @simatec
          Sorry, bin nicht an meiner Installation
          Am handy fehlt mir der Überblick
          • simatec
            Schaut mal den Entwurf der Tabelle an und gebt mal bitte Feedback, ob noch Spalten fehlen, die mit verarbeitet werden müssten.
              MartyBr @simatec last edited by
              @simatec
              Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
              Zum Beispiel wie beim Weatherman (oder anderen Sonnenmeßsensoren) eine Schaltschwelle von 11° bei Sonnen-Diff.Temperatur?
              In der Haupttabelle können dann die allgemeinen Trigger gesetzt werden
              1. Gast anwesend ja/nein (Gasterkennung läuft über mein Gäste-WLAN)
              2. Arbeitstag ja/nein (ich rechne da meinen Urlaub und Feiertag rein)
              3. Anwesenheit Allgemein (Urlaub / Ferienreise)
              Hier können allgemeine Trigger abgefragt werden. Als Ergebnis sollten die Fahrzeiten anpassbar sein.
              Zu 1:
              Bei Gast == anwesend fährt zugewiesenen Rollo zu geänderten Zeiten
              Zu 2:
              Unterschiedliche Startzeiten Rollo hoch, evtl runter
              Zu 3:
              Hier könnte man unterschiedliche Zeiten eingeben oder vielleicht auch die Abwesenheitssteuerung mit Zufallszahlen integrieren.
              Ich setze hier einfach nur geänderte Zeiten rein.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @simatec
                Das ist der Temperatursensor oberhalb der Tabelle.
                Dort kannst du deinen Außentemp Sensor setzen und den Max Wert dazu.
                Des Weiteren kannst du auch den Lichtsensor über der Tabelle erstellen.
                Den müsste ich dann auch noch mit in der Tabelle aufnehmen.
                  dos1973 last edited by
                  für den Adapter wirst du Raketenwissenschaften studiert haben müssen um den bedienen zu können 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    Naja, eine funktionierende rollladensteuerung selber zu programmieren wird noch schwieriger.
                    Gottseidank muss der User ja nur die Daten einmalig eingeben.
                    Das geht auch nach und nach, wenn etwas optimiert werden muss
                      dos1973 @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      das sollte in keinster Weise negativ rüberkommen, eher wertschätzend für die Mühe/ Ideen und Aufwand... ich bin überrascht wieviele "if's" hier zu Tage kommen.
                      Ich freu mich auf den Adapter, kann aber derzeit nicht mitessen, aber ich lese fleissig mit.
                      vorher hate jemand die Aussage bzgl. "Büchse der Pandora" getätigt, das trifft m.E voll ins Schwarze.
                        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Keine Angst, das ist es auch nicht.
                        Mir ist es bewusst, dass es sehr komplex wird. Ich rede mir ja selber immer ein, dass es ur einmal eingestellt werden muss.
                        Im moment läuft noch meine Steuerung aus etwa 15-20 Homematic Programmen.
                        Wenn der Adapter weiter fertig wird, wird er mein produktivsystem. Bis dahin steuert er Dummy-Datenpunkte die ich mit den echten vergleiche
                        Das war ich!
                          @simatec
                          Hallo simatec, werde ich testen. Ich freue mich sehr auf den Adapter. Ichhabe wahrscheinlich ähnlich viele CCU Programme wie Homoran (ca. 30 Programme) und würde da gerne den Adapter nutzen.
                          Gruß und Dank
                          Martin
                          • Q
                            Qlink last edited by Qlink
                            @simatec
                            Wie sieht es mit Plänen für die Lamellensteuerung von Raffstore aus ?
                            Hast du hier irgendwas auf der Roadmap ?
                            Ich löse das aktuell bei meinen Homematic Wired Rollladenaktoren direkt auf der CCU mit der Funktion
                            Position anfahren -> 1% oder 2 % über die untere Endlage
                            Mit dieser Funktion werden die Raffstore immer erst komplett auf 0% gefahren und danach 1% bzw. 2% wieder nach oben ...
                            Bei 2% über der unteren Endlage sind meine Lamellen genau waagrecht und bei 1% sind sie genau bei 45°.
                            Je nach Sonnenintensität und Sonnenstand steuere ich die Lamellen in 4 verschiedene Lagen an:
                            keine Sonne -> offen
                            wenig Sonne -> 2% über unterer Endlage
                            mäßig Sonne -> 1% über unterer Endlage
                            viel Sonne -> geschlossen
                            Ich nutze diese Lamellensteuerung auch zum Lüften in der Nacht im Sommer.
                            Zum Einschlafen -> Lamellen geschlossen
                            sobald es draußen kühler ist als drinnen und ab einer gewissen Uhrzeit -> Lamellen auf 2%
                            sobald es 4:30 Uhr in der Früh ist -> Lamellen wieder schließen
                            Lässt sich so eine Funktion in den Adapter auch einbauen ?
                            Ich habe ebenfalls getrennte Beschattungsprogramme für die Ostseite und die Westseite meines Hauses und für die dann nochmals jeweils 2 unterschiedliche für warme Jahreszeit und kalte Jahreszeit.
                            Schön wäre wenn man dies ebenfalls im Adapter abbilden könnte.
                            Beste Grüße
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                              @Qlink
                              Da würde man sicher auch was machen können .. Aber als erstes soll der Adapter erstmal soweit sein, dass er ins latest zum testen kann.
                              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SWE1008
                                SWE1008 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:
                                • simatec
                                  @MartyBr und @Homoran
                                  Ich habe jetzt mal die Auswertung der Sonnenposition angeschaut.
                                  shuttercontrol könnte folgende Werte zur Verfügung stellen.
                                  shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Altitude: 16.83844848692934
                                  shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Azimuth: 83.39206414402965
                                  shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.796	warn	current Pos: {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
                                  Wobei ich mir bei den Berechnungen noch unsicher bin.
                                  Vielleicht gibt es hier Astro-Experten 😉
                                  Aktuell wird current Azimuth wie folgt berechnet:
                                  currentPos.azimuth * 180 / Math.PI;
                                  current Altitude wird aktuell wie folgt berechnet:
                                  currentPos.altitude * 180 / Math.PI / 2;
                                  Ob die Formeln stimmen kann hier eventuell ein Experte beantworten
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                    @simatec
                                    Es gibt das npm modul suncalc fü diese Berechnungen
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      Das nutzt der Adapter
                                      https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                                        @simatec
                                        Dann wird es schon passen,
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus
                                          Umgerechnet kommt dann folgendes
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            @simatec
                                            Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10522964
