    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dtp last edited by dtp
      Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
      Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
        tombox last edited by tombox
        Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
        Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
        Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
        Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
        Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
        Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
          MartyBr last edited by
          Hallo Tombox,
          bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
          Vielen Dank
          Martin
            Kanufreak last edited by Kanufreak
            Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
            Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
            Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
            In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.
            Das Objekt mit der ID
            "homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
            hat den Wert
            "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
            Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
            Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
            "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
            und
            "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
            Werte.
            Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
            Schönen Gruß,
            Stefan
              tombox @Kanufreak last edited by
              @Kanufreak
              Es werden immer die selected programme abgefragt aber kühlschränke haben nicht die Funktion. Ich werde die Meldung noch verbessern.
              Ja ich habe die Werte unbenannt bzw. die originalen die von home connect kommen. Damit müssen keine Anpassungen gemacht werden wenn home connect was ändert bzw neue Geräte oder Funktionen dazukommen.
              War das bei der Waschmaschine vorher anders? Welche Werte fehlen denn?
              Manche Werte kommen erst wenn das Gerät läuft.
                Hallo Tombox,
                in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
                Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
                Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
                Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
                Schöne Grüße
                  @Kanufreak
                  Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
                  Neuinstallieren
                  Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
                  Instanz neustarten.
                  Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
                  Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil &nbsp sollte da nicht stehen.
                    Kanufreak @tombox last edited by
                    @tombox
                    Aktualisierte Version installiert, JSON Fehler tritt bisher nicht auf.
                    Disconnect und Connect funktioniert jetzt auch.
                    Also unter available sieht es jetzt so aus, läuft aber auch kein Programm mehr.
                    Werde ich morgen aber nochmal testen.
                      Hallo tombox,
                      so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
                      Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
                      Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
                        @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
                          @tombox
                          Hier das Log-File vom 2.6.19
                          IObroker_Log.txt
                            Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
                            Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
                            Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.
                            Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
                            • kmxak
                              Sind dir Infos zur Hob (Kochfeld) bekannt? Die haben leider nicht viel dafür freigeschaltet.
                              Habe jetzt den Ofen noch nicht getestet der lief aber schon mal mit dem Adapter.
                              Installation ging jedenfalls problemlos durch. Mehr Infos habe ich aber bislang auch nicht.
                                tombox @kmxak last edited by
                                @kmxak Es müssten alles automatisch eingefügt werden. Einfach mal probieren welche Infos angezeigt werden bzw. ob Fehler in die Log datei geschrieben werden.
                                  Hallo tombox,
                                  Version 0.0.10 ist installiert und läuft bisher Fehlerfrei, bisher kein Eintrag im Log-File!
                                  Zur Zeit läuft die Spülmaschine und liefert folgende Werte:
                                  Unter options werden alle Werte eingetragen, allerdings bleibt die Spalte "Zeitstempel" und "Letzte Änderung" leer.
                                  Wofür ist das Objekt unter available? Sollten dort vor der Programmwahl mehr Objekte angezeigt werden? Spülmaschine lief schon bei der Installation.
                                  Beim Objekt Energiezustand wird jetzt der "gekürzte Zustand" vor der Klammer mit dem original Home Connect Wert angezeigt. Das finde ich gut, da bessere Übersicht.
                                  Änderst du das bei den anderen Objekten auch wieder?
                                  Ich bedanke mich schonmal für deine bisherige Arbeit, jetzt läuft der Adapter in einem Zustand, um ihn in Skripte einzubauen.
                                  Schöne Grüße,
                                  Stefan
                                  PS: Bei Fragen bitte wieder melden, ich teste sehr gern.
                                    Nachdem das Programm der Spülmaschine durchgelaufen ist, ist mir noch etwas aufgefallen. Bin mir nur nicht sicher ob der Fehler am Adapter liegt oder an Home Connect.
                                    ProgrammProgress unter selected/options steht auf 100%
                                    ProgrammProgress unter active/options ist auf 99% stehen geblieben
                                    Schönen Abend noch...
                                      @Kanufreak Wenn ich mit der Maus über den Wert gehe werden mir Zeitstempel und Letze Änderun angezeigt.
                                      Man sollte die Instanz starten wenn die Geräte nicht aktiv sind sonst wird nur das aktive Programm zurückgegeben.
                                      Für die anderen Werte gibt homeconnect kein name bzw alle mögliche Werte zurück. Ich hoffe sie ändern das noch
                                        Ich habe den Adapter nochmal geupdated. Jetzt kann man auch die Settings bearbeiten, active und selected program setzen. Optionen und Commands müssten auch gehen aber ich bekomme bei meinen Geräten Berechtigungsfehler
                                        Das mit den 99% beim activen Programm habe ich auch es wird anscheinend nicht der letzte Event geschickt.
                                          jetzt habe ich die letzten Tage soviel mit dem IO-Broker rum gespielt und trotzdem nicht bemerkt, wann ich mich in der Statusansicht befunden habe und wann nicht. Zeitstempel sind also immer vorhanden gewesen.
                                          Nochmal eine Frage bezüglich der Objekte unter available. Wird die Rolle von Home Connect vorgegeben oder im Adapter vergeben? Wäre die Rolle "button" nicht sinnvoller, da ich unter available ja nur auswähle? Die Rückmeldung erhalte ich ja unter selected.
                                          Deine letzte Version habe ich ebenfalls installiert, bisher keine Probleme. Heute Abend versuche ich mal die Spülmaschine über IO-Broker einzustellen.
                                          Über welches Objekt gebe ich denn den Startbefehl?
                                            dtp last edited by
                                            Bekomme aktuell die folgende Fehlermeldung:
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            522037
