    4. Objektbedingung "bestehend aus!"
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Also ich will ein Rollo darstellen.
      geschlossen = 0 = Symbl geschlossene Rollade
      kompl. offen = 100 = Symbol offene Rollade
      alles dazwischen soll eine Symbol einer halben Rollade zeigen
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        ich würde es mit einem Script machen welches auf den Datenpunkt Level triggert.
        Das Script beschreibt dann einen neuen Datenpunkt mit den Werten "offen", "geschlossen" oder "halb".
        Und danach steuerst du die Sichtbarkeit in VIS.
          liv-in-sky last edited by
          so geht es bei mir , dann nimmst du das andere bild und legst es drüber mit einem kleineren z-faktor
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Das habe ich nicht verstanden!
              liv-in-sky @Uli977 last edited by liv-in-sky
              @Uli977
              das verwundert nicht - ist auch blödsinn - habe was verwechselt
              du brauchst 3 bilder übereinander in der vis
              sichtbar bei 0
              sichtbar bei 100
              und :
              die beiden striche bedeuten oder !
              dann sollte es klappen
              • Uli977
                @liv-in-sky aber bei drei Bildern würde ich doch brauchen
                • nicht sichtbar bei 0
                • nicht sichtbar bei 100
                • sichtbar bei 1-99
                Es soll ein Rahmen sein, welcher erscheint wenn der Wert zwischen 1-99 liegt.
                Viele Grüße!
                • htrecksler
                  genau das macht das beschriebene von liv-in-sky.
                  besteht nicht aus 0 || (die 2 Pipe stehen für "oder") 100
                    @Uli977
                    egal ob rahmen oder bilder - mit der sichtbarkeit kannst du das erreichen
                    jedes widget hat den bereich sichtbarkeit
                    • Uli977
                      @liv-in-sky
                      Die Umrandung des des mittleren Icons soll nur erscheinen wenn zwischen 1-99
                      Also habe ich dazu nun folgendes gemacht
                      Das Ergebnis bei voll geöffnet, also 100 sieht aber wie folgt aus
                      Was mache ich falsch?
                      • Uli977
                        Fehler gefunden!
                        Hatte "besteht aus" statt "besteht nicht aus" gewählt.
                        • Uli977
                          Ne,war doch richtig....
                          bei 0 und 100 verbergen, heißt also 1-99 zeigen.
                          Aber es klappt nicht wie oben zu sehen
                          • Uli977
                            Der Wert im Objekt ist 100 % und trotzdem zeigt er den Rand
                              Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
                              @Uli977
                              Nein!
                              Verbergen gehört zur userverwaltung
                              • Uli977
                                Uli977 @Homoran last edited by Uli977
                                @Homoran ok verstanden.
                                Aber nach meiner Programmierung besteht nicht aus 0 || 100 müsste bei 30 der Rahmen doch sichtbar sein.... tut er aber nicht
                                  @Uli977 habe es nochmal gecheckt - bei mir geht es
                                  versuche mal folgendes - lege einen eigenen datenpunkt an - vom typ zahl und ändere die vis zu diesem punkt
                                  nun kannst du von hand direkt in den datenpunkt deine testwerte schreiben und die vis kontrollieren
                                  vielleicht liegt es an dem hm-rpc-..-datenpunkt - ich gehe davon aus, dass dies auch ein zahlenwert ist. wäre es ein string (zeichenkette) müßtest du das prozentzeichen mit angeben von 0% || 100%
                                  • Uli977
                                    @liv-in-sky
                                    Datenpunkt anlegen? Habe ich noch nie gemacht.....
                                    Werde mich morgen nochmal einarbeiten
                                    Das mit dem % hat im übrigen auch nicht geklappt
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      @Uli977
                                      folgende schritte:
                                      • öffne object tab im admin - ohne auf der rechten seite etwas anzuwählen !
                                      • oben das blaue plus drücken
                                      • dann folgendes ausfüllen: name: eigeneDatenpunkte.0.widgetSteuerung
                                      • wähle typ "datenpunkt" aus (auch wenn es schon angezeigt wird - bitte trotzdem auswählen (manchmal spinnts da ein wenig)
                                      • als datenpunkttyp benutze "zahl"
                                      dann öffnet sich ein neues fenster indem du einfach auf abbrechen gehst - der datenpunkt wird trotzdem angelegt.
                                      • fertig - jetzt siehst du einen neuen eintrag in deinen objekten - hier kannst du nach lust und laune datenpunkte anlegen
                                      hier mal meine eigenen datenpunkte - diese sind unter: controll-own.0.xxx - mit weiteren unterordnern
                                      mal angenommen, es würde mit diesem datenpunkt funktionieren, könntest du -wurde weiter oben schon erwähnt - ein script schreiben, welches diesen eigenen datenpunkt "füttert, wenn sich der hm-rpc1xxxx ändert. du würdest sozusagen die logic aus der vis rausnehmen und in ein script legen. die vis würde dann auf den eigenen datenpunkt unter sichtbarkeit zugreifen und reagieren - diesen wert erstellt das script , welches durch hm-rpc1xx getriggert wird- hoffe es ist klar, was ich meine
                                      • Uli977
                                        @liv-in-sky Vielen Dank! Probiere ich mal.
                                        • Uli977
                                          Uli977 last edited by Uli977
                                          hat mal jemand das Kuddel Blocky Skript "alle Fenster EG geschlossen" für mich ?
                                          Von mir aus auch das ganze "vis_status"
                                          Danke und Gruß!
                                            robson last edited by robson
                                            ich muss diesen alten Thread mal wieder hochholen.
                                            Auch ich komme mit dieser "bestehend aus" Bedingung gerade nicht weiter.
                                            Ich möchte mir einen einfachen Zähler einrichten, der bei den Zahlen 2-3 die Farbe wechselt und auch nur dann sichtbar ist, wenn der entsprechende Datenpunkt (Typ "Zahl") den Wert 2 oder 3 besitzt.
                                            Eigentlich sollte dies, wie oben beschrieben, mit Bedingung "bestehend aus" und "2 || 3" funktionieren.
                                            Leider ist hierbei nur die "2" sichtbar. Wechselt der Zähler auf "3", so wird diese nicht dargestellt.
                                            Wechsele ich die Bedingung zu "besteht nicht aus", so wird mir die "3", aber nicht die "2" angezeigt.
                                            Neben dem logischen Oder-Operator || habe ich auch "1,2" und "1 OR 2" und "1;2" ausprobiert. Leider funktioniert nichts davon.
                                            iobroker objekt vis vis editor
                                            2808
