    4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    UNSOLVED Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky probier ich später mal, erstmal grillen😁
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip viel spaß dabei
        hab gesehen, du hast auch mit iqontrol ein installationsproblem - vielleicht solltest du mal ein "npm rebuild" im ioborker verzeichnis zusätlich ausführen - vorher alles backupen !
        cd iobroker-verzeichnis
        iobroker stop
        npm rebuild
        npm cache clean --force
        iobroker start
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @liv-in-sky ein npm rebuild hatte ich heute schon 😀 , nachdem ich nodejs v8.16 auf 10.16 wechseln wollte, habe da auch schon rein geschrieben, da ich danach Problem mit dem DASH und BLUETOOTH Adapter hatte.
            @crunchip sorry - vergessen
            dann nur den upload und den cache clean und javascript nochmal installieren über console
            mehr fällt mir nicht ein
            aber jetzt zur wurst und kotlett
              @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
              nene für mich nur feinstes Rind, zartrosa
              werd ich mich heut abend mal dran setzen, wenn die Kinder im Bett sind
              danke dir
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                @liv-in-sky also ich hab das mit meiner aktuell laufenden Installation ausgeführt
                die Fehlermeldungen am Ende normal?
                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                 from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                                 from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                 Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                  COPY Release/binding.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                NPM version: 6.4.1
                npm version >= 5: disabling package-lock
                npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                > prebuild-install || node-gyp rebuild
                npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + iobroker.discovery@1.3.0
                removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48111 packages in 84.666s
                found 156 vulnerabilities (75 low, 16 moderate, 65 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                npm install iobroker.admin@stable --production --save
                + iobroker.admin@3.6.2
                removed 179 packages, updated 1 package and audited 48115 packages in 83.439s
                found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
                packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.4.1
                > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                + iobroker.js-controller@1.5.11
                updated 1 package and audited 48115 packages in 84.43s
                packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! syscall open
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json'
                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T17_58_32_639Z-debug.log
                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 24677
                sendto funktioniert immer noch nicht.
                Hab den Adapter aufgerufen, jedoch wird mir da auch nichts angezeigt.
                96b004a2-10b5-405c-9a1c-ab3270485f81-image.png 68c98751-ce32-4523-90bb-d9a6a93cf65b-image.png
                Ein upload des Adapters läuft und läuft, hab nach 10 min den Browser dann aktualisiert.
                der Auszug aus der Log
                2019-06-02 20:13:14.993 - info: iobroker upload sayit
                2019-06-02 20:13:15.709 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
                2019-06-02 20:13:15.735 - info: iobroker upload [14] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/words.js words.js application/javascript
                2019-06-02 20:13:15.833 - info: iobroker upload [13] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                2019-06-02 20:13:15.929 - info: iobroker upload [12] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2019-06-02 20:13:15.999 - info: iobroker upload [11] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                2019-06-02 20:13:16.062 - info: iobroker upload [10] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.125 - info: iobroker upload [9] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.184 - info: iobroker upload [8] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.245 - info: iobroker upload [7] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.305 - info: iobroker upload [6] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.374 - info: iobroker upload [5] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.435 - info: iobroker upload [4] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.494 - info: iobroker upload [3] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.555 - info: iobroker upload [2] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2019-06-02 20:13:16.615 - info: iobroker upload [1] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/engines.js engines.js application/javascript
                2019-06-02 20:13:16.675 - info: iobroker upload [0] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                2019-06-02 20:13:16.803 - info: iobroker Update "system.adapter.sayit.0"
                2019-06-02 20:13:16.821 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                2019-06-02 20:13:16.822 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0
                2019-06-02 20:13:16.827 - info: sayit.0 stopping...
                2019-06-02 20:13:16.878 - info: iobroker exit 0
                2019-06-02 20:13:17.824 - info: host.IoBroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 24855
                2019-06-02 20:13:17.826 - info: sayit.0 stopping...
                2019-06-02 20:13:17.828 - info: sayit.0 stopping...
                2019-06-02 20:13:17.867 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-06-02 20:13:20.353 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26101
                2019-06-02 20:13:21.032 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
                2019-06-02 20:13:21.059 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                2019-06-02 20:13:21.244 - info: sayit.0 All files uploaded
                2019-06-02 20:15:00.029 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26183
                2019-06-02 20:15:01.194 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
                2019-06-02 20:15:12.711 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                2019-06-02 20:16:27.546 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
                2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                2019-06-02 20:19:02.160 - error: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-06-02 20:19:02.160 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2019-06-02 20:19:32.182 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 26400
                  sayit neu installiert und java upgrade/upload.
                  iobroker neu gestartet, meinen Laptop neu gestartet, funktioniert aber immer noch nicht.
                  jedoch probier ich mir hier nen Wolf...sendto da irgendwie ins skript zu bekommen.
                  siehe da, es klappt.
                  skript öffnen und auf sendto klicken
                  ein anderes Feld anwählen
                  wieder auf sendto, dann wird der graue Rahmen mit angezeigt,jedoch lässt sich immer noch nichts auswählen, fahr ich mit der Maus drüber, erscheint kein gelber Rahmen.
                  Jetzt muss ich mit der Maus in den lilanen Bereich, linke Maustaste, danach
                  in den grauen Bereich, linke Maustaste und nun hab ich den sendto Befehl eingefügt.
                  hab aber immer noch keinen Plan warum nur dieser Befehl spinnt, alles andere funktioniert.
                  Hat eventuell noch jemand ne Idee?
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Was ist fas für ein Browser?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran arbeite mit chrome, in opera und edge ist aber das gleiche Problem
                        @crunchip schade, wäre noch ne Möglichkeit gewesen.
                          @Homoran mal ne blöde Frage, kann es mit dem js-controller bzw node.js upgrade zusammen hängen? Zumindest hatte ich davor noch nicht dieses Problem.
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
                            ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
                            gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
                            ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
                            dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
                            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @liv-in-sky hatte zwar versucht auf node 10 zu wechseln, da es aber Probleme gab, hab ich ja wieder mein zuvor erstelltes Backup eingespielt, also sollten eventuelle entstandene Fehler durchs upgraden ja beseitigt sein. und dieses Problem mit sendto Bestand ja schon zuvor.
                                @crunchip das dieses problem schon verher war, macht die fehlersuche nicht einfacher
                                sorry - mir fällt nix gutes mehr ein
                                  @liv-in-sky deswegen hatte ich oben ja gefragt, ob es was mit js-controller bzw node.js upgrade zu tun haben kann...denn diese hatte ich vor paar tagen geändert
                                  hab spasseshalber mal ein js-controller auf 1.5.12 angestoßen
                                  2019-06-02 23:15:06.915 - error: javascript.0 prebuild-install
                                  2019-06-02 23:15:06.927 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                  2019-06-02 23:15:06.918 - error: javascript.0
                                  2019-06-02 23:15:06.920 - error: javascript.0 info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                  2019-06-02 23:15:06.950 - error: javascript.0 prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                  2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 prebuild-install http
                                  2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                  2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                  2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 downloading to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz.3115-3936987488187.tmp
                                  2019-06-02 23:15:08.056 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                  2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 renaming to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install
                                  2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 info unpacking @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                  2019-06-02 23:15:08.106 - error: javascript.0 prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                                  2019-06-02 23:15:08.118 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                  2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                                  2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 install Successfully installed prebuilt binary!
                                  2019-06-02 23:15:08.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3133
                                  2019-06-02 23:15:08.134 - info: javascript.0
                                  > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                  > node-gyp rebuild
                                  2019-06-02 23:15:08.942 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                  2019-06-02 23:15:09.308 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                  2019-06-02 23:15:09.310 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                  2019-06-02 23:15:10.999 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                  ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                                  NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                                  2019-06-02 23:15:11.001 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                  Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                                  2019-06-02 23:15:11.003 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  2019-06-02 23:15:12.340 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3187
                                  2019-06-02 23:15:12.387 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                  2019-06-02 23:15:12.610 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                                  2019-06-02 23:15:12.626 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                  2019-06-02 23:15:14.671 - error: javascript.0 npm
                                  2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup
                                  2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  2019-06-02 23:15:14.673 - error: javascript.0
                                  2019-06-02 23:15:30.010 - error: javascript.0 npm
                                  2019-06-02 23:15:30.012 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    bin jetzt erstmal wieder ganz zurück auf 1.4.2
                                    falls wer noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge hat, immer her damit.
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                      @crunchip
                                      bin mir nicht sicher, ob du dir damit einen gefallen tust - würde eher wieder runtergehen mit den versionen
                                      bei mir lief node 10 und js-cont 1.5.9 für 2 wochen prima - dann kam ein sql-adapter und der admin-adapter als update - danach stürzte der js-controller ohne logeinträge mehrmals täglich ab - alle anderen adapter waren noch in top zu sehen - aber ohne js-contr geht halt nix
                                      habe dann node auf 8 und js-cont wieder auf 1.4.x gebracht - npm rebuilt, cache clean - danach ging wieder alles - dann wieder mysql update und auch js-contr. 1.5.11 - läuft wieder ohne probleme - mal schauen , wann ich node 10 wieder probieren werde - im moment lass ich es so
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by
                                        @crunchip Hast du den Cloud Adapter installiert?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse nein den hab ich schon länger nicht mehr
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky aktuell steh ich hier
                                            Admin 3.6.2
                                            Js-controller 1.4.2
                                            Node.js v8.16.0
                                            NPM 6.4.1
                                            blockly bug darstellungsfehler fehler skript
                                            3477
