    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      liv-in-sky @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick ja genau - so habe ich es gemacht
      irgendwann werd ich node 10 wieder ausprobieren - bin froh, das jetzt alles wieder stabil ist - node 8.16, js 1.5.11
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @liv-in-sky last edited by
        Ich hatte auch Probleme beim Update von 8.15 auf 10.16.. Folgender Fehler kam bei mir hoch, egal ob ich bei Step 3, a, b oder c ausgeführt habe.
        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...1f861b63850035ddc87",'
        Bei mir hat dann nur folgendes geholfen:
        npm cache clean --force
        und danach habe ich Step 3c ausgeführt. Seit dem läuft das System wunderbar!
          Homoran Global Moderator Administrators @Stuebi last edited by
          @Stuebi
          Das sieht aus als ob der download defekt war, aber leider im cache blieb.
          • Stuebi
            Stuebi @Homoran last edited by
            @Homoran , ich konnte einige Adapter auch nicht mehr installieren. Da kam immer der JSON input Fehler. Jetzt läuft das System wieder.
              wechsel von v8.16 auf v10.16
              1. Versuch, nachdem einige Adapter nicht mehr liefen "Dash, BLuetooth"
              hab danach iobroker gestartet, bekam aber "Bluetooth und Dash" nicht mehr zum laufen, bzw weiss nicht genau wie
              und bevor ich was kaputt mache, frage ich lieber 😬
              Aktuell stehe ich hier
              ein npm rebuild ergibt folgendes
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
              ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
                 Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                               from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                               from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                 V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     devId = arg0->IntegerValue();
              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                               from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              binding.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
              make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
              gyp ERR! node -v v10.16.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T09_24_04_396Z-debug.log
              Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @crunchip last edited by
                @crunchip Genau den Fehler habe ich auch mit npm rebuild als root.
                Wenn ich npm rebuild als user iobroker ausführe bekomme ich folgende Fehler:
                iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ npm rebuild
                npm ERR! path /root/.npm/_logs
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall scandir
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs']
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'scandir',
                npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                glob error { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs']
                  stack:
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'scandir',
                > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                > node-gyp rebuild
                gyp WARN EACCES user "iobroker" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.0"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                  COPY Release/noble.node
                make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/buildâ wird verlassen
                > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/checkVersions.js
                NPM version: 6.9.0
                > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/install.js
                lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                Installing NodeJS typings...
                Could not install NodeJS typings. This is not critical.
                Reason:
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!
                npm ERR!
                  stack:
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'scandir',
                npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall open
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be']
                npm ERR!   cause:
                npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
                npm ERR!      syscall: 'open',
                npm ERR!      path:
                npm ERR!       '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be' },
                npm ERR!   isOperational: true,
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be\'',
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                (node:3600) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!
                npm ERR!
                  stack:
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'scandir',
                npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f']
                npm ERR!   cause:
                npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                npm ERR!      path:
                npm ERR!       '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'',
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR! errno 243
                npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                npm ERR! Exit status 243
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
                Hab schon den Install Fixer laufen lassen, aber der korrigiert ja nur alles unterhalb von /opt/iobroker.
                Anscheinend will npm aber auch wenn es nicht als root ausgeführt wird in /root schreiben.
                Aber am Ende taucht auch wieder "bluetooth-hci-socket" auf.
                Ein Downgrad auf node 8.x hatte ich vor Wochen schon mal erfolglos probiert. Würde auch auf node 10 bleiben wollen, wenn ich die Probleme gelöst bekomme.
                crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                  @Diginix mit dem Install Fixer hab ich mich bis jetzt noch nicht befasst, bei mir läuft noch ne alte root Installation.
                    Jan1 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    und genau für solche alten Installationen ist der Fixer gedacht. Es sind auch die Rechte des IOBroker User, was mit dem User root dann auch nicht viel gemeinsam hat.
                      liv-in-sky @Jan1 last edited by
                      hi @Jan1
                      da mus sich mich mal einklinken - ich habe auch ein root-laufendes system und dachte immer der fixer ist für die leute, die mit sudo arbeiten . liege ich da falsch - muss ich das auch laufen lassen
                        Jan1 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        müssen musst Du gar nichts☺
                        Wie geschrieben, es wird der user IOBroker angelegt und da gabs Rechte Probleme, was eben nur bedingt was mit dem User root zu tun hat unter dem man IOBroker installiert hat.
                        Wie das aber wirklich genau zusammenhängt, kann Dir bestimmt @apollon77 erklären. Im Fixer Thread wird der Fixer eben empfohlen um eine einheitliche Installation zu haben. Ich habe auch unter root installiert und mit dem Fixer trotzdem schon das ein oder andere Problem lösen können.
                          also so wie ich das bisher verstanden hatte, ist der Install Fixer dazu da, um das System sicherer zu machen, damit nicht alles über root läuft, sondern für die "normalen" Befehle der User angelegt wird.
                          Desweiteren kam/ kommt es vor das es bei dem ein oder anderen Adaptern zu Rechteprobleme kommt/kam.
                          Da ich mich aber mit der Materie nicht so gut auskenne, für was ich wo, wann und wie, den oder diesen Befehl benötige (und froh bin, das mein System endlich läuft), habe ich das bis heute nicht installiert, um zusätzliche Probleme zu vermeiden.
                          Bin Mechaniker und kein Programmierer😀
                            @Jan1 erstmal danke für deine antwort
                            ich hab mal ein wenig gelesen - aber irgendwie werd ich nicht schlau draus.
                            ich habe keine probleme mit meiner installation außer als ich node 10 hatte, da stürzte der js-controller immer wieder ab - ohne log einträge. es gab nur vom system selbst die meldung, das sigterm an js-contr gesendet wird.
                            glaubst du, dass mein node 10 problem vom fixer gelöst werden könnte oder hat das nix damit zu tun
                              Jan1 @liv-in-sky last edited by Jan1
                              @liv-in-sky
                              Also ich habe mit Node 10 bis auf das Problem, dass bei mir https nicht mehr läuft (kam unmittelbar nach der Installation von Node 10 und nem System reboot) absolut keine Error oder sonstige Fehler im Log und das bei 26 installierten Adaptern. Ich habe mir sogar angewöhnt ab und an mal den Fixer laufen zu lassen, wenn irgendwo ne Warnung auftaucht und bis jetzt fahre ich damit sehr gut. Heißt für mich dass der Fixer an meinem System auf alle Fälle mal nichts verschlimmert.
                              Beim Fixer geht es hauptsächlich um Rechteprobleme und da werden auch Rechte, so wie @crunchip geschrieben hat nicht nur vergeben, sondern auch wieder auf das nötigste begrenzt damit das System sichere ist.
                              Ich würde auf alle Fälle mal ein Backup machen und dann den Fixer einfach mal laufen lassen, wenn danach im aller schlimmsten Fall nichts mehr geht, dann löscht man den IOBroker Ordner und installiert den nackten IOBroker samt dem Backitup Adapter und stellt das Backup wieder her. Dauert so 20 Minuten und alles ist wie vorher. So halte ich das und mein System läuft trotz massivem Basteln und ohne Testsystem😉
                              • Diginix
                                Der Install Fixer hat bei mir keinerlei Besserung bzgl dem Problem von @crunchip und mir gebracht. Auch eine manuelle Kontrolle aller Permissions zeigt, dass alles ab /opt/iobroker auch dem user iobroker gehört. Außerdem hat dieser user bei mir "sudo ALL ALL" in /etc/sudoers.d/iobroker.
                                Ich bekomme aber sowohl mit nativem root user als auch mit einem der alles mit sudo darf Fehler bei "npm rebuild". Und darum geht es hier. Nicht um den Fixer.
                                J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @Diginix last edited by Jan1
                                  @Diginix
                                  Richtig und dann kam die Frage zum Fixer, die berechtigt war und wenn man hier einige Threads liest, auch so manchen Fehler ausbügelt, den man damit nicht gleich oder direkt in Verbindung bringt.
                                  Der Fixer ist ne tolle Sache, aber kein Allheilmittel, sollte aber eigentlich immer als erstes, weil am einfachsten anzuwenden, versucht werden. Das ist auch schon die ganze Kernaussage.
                                  Wenn bei Dir rebuild nicht geht, dann probier doch mal reinstall. Die Doku ist derzeit nicht online, sonst hätte ich es gleich verlinkt.
                                    liv-in-sky @Jan1 last edited by liv-in-sky
                                    @Jan1 da werd ich lieber ein proxmox backup machen und restoren falls etwas schief geht 🙂
                                    aber wegen der sicherheit allein, mach ich jetzt erstmal nix - da keine probleme vorhanden - habe geraade admin adapter 3.6.3 gemacht - keine warnung - kein error
                                    ich behalt den fixer mal im auge und les noch ein wenig darüber , falls in zukunft etwas sein sollte
                                    danke dir
                                      apollon77 @crunchip last edited by apollon77
                                      @crunchip Welche Adapter nutzt Du denn die Bluetooth Dinge tun? Diese musst Du VORHER idealerweise auf Versionen bringen die deine Ziel-Nodejs Version auch unterstützen! Das ergänze ich oben noch.
                                      Hier könnte es ble sein, ggf radar (musst glaube auf radar2) o.ä.
                                      Ein Weg es zu fixen ist den betroffenen Adapter ausfindlig zu machen, per "npm install iobroker.adaptername@version" die kompatible Version installieren, dann nochmal den "npm rebuild"versuchen
                                        apollon77 @Diginix last edited by
                                        @Diginix An der Stelle beissen sich dann bestimmt Dinge "von früher" wo noch mit sudo gearbeitet wurde und der neuere Ansatz. Auhc interessant, warum nutzt Du User iobroker? An sich. hat der keine Login-Shell nach dem neuen Installer. Ich habe keine Ahnung ob das nicht zusätzlich Probleme bereitet
                                          @crunchip @liv-in-sky Aaaaaaaalso 🙂
                                          Eine saubere Installation die auf dem neuen Installer (für ältere dem Fixer) basiert ist von uns ausdrücklich empfohlen. Einerseits aus Sicherheitsaspekten (Root und so), anderrrseits auch weil sich npm inzwischen mit sudo gaaaanz komisch verhält. Wenn man alles als Root User tut sollte es weitestgehend funktionieren.
                                          Das ganze Thema ist aber inzwischen so komplett geworden und unterschiedliche npm Versionen verhalten sich unterschiedlich das wir überlegen müssen was wir Support-Technisch unterstützen können. Weil jedem User mit seiner, irgendwie irgendwann einmal durchgeführten, Installation mit Besonderheiten im Forum helfen zu können hat sich als immer aschwieriger herausgestellt. Und einige User mögen es auch nicht wenn keiner Antwortet oder keine Lösung angeboten wird 😉 Am Ende heisst es "ioBroker ist scheisse".
                                          Wir haben für uns den Ausweg im Ansatz des Installers/Fixers gefunden, wodurch wir eine sinnvolle Support-basis sicherstellen können und damit konnten bisher viele der Sonderfälle direkt gelöst werden.
                                          Natürlich kann jeder User es so installieren wie er will und sich gegen den Installer/Fixer entscheiden ... es bedeutet aber im Zweifel das er bei Problemen allein da steht. Wer das akzeptiert und such bewusst dafür entscheidet die Lösung ggf. selbst finden zu müssen, kann tun was er will 🙂
                                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            Doch: https://www.iobroker.net/docu/
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733740
