    4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    UNSOLVED Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip schade, wäre noch ne Möglichkeit gewesen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran mal ne blöde Frage, kann es mit dem js-controller bzw node.js upgrade zusammen hängen? Zumindest hatte ich davor noch nicht dieses Problem.
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
          ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
          gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
          ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
          dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
            @liv-in-sky hatte zwar versucht auf node 10 zu wechseln, da es aber Probleme gab, hab ich ja wieder mein zuvor erstelltes Backup eingespielt, also sollten eventuelle entstandene Fehler durchs upgraden ja beseitigt sein. und dieses Problem mit sendto Bestand ja schon zuvor.
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip das dieses problem schon verher war, macht die fehlersuche nicht einfacher
              sorry - mir fällt nix gutes mehr ein
                @liv-in-sky deswegen hatte ich oben ja gefragt, ob es was mit js-controller bzw node.js upgrade zu tun haben kann...denn diese hatte ich vor paar tagen geändert
                hab spasseshalber mal ein js-controller auf 1.5.12 angestoßen
                2019-06-02 23:15:06.915 - error: javascript.0 prebuild-install
                2019-06-02 23:15:06.927 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                2019-06-02 23:15:06.918 - error: javascript.0
                2019-06-02 23:15:06.920 - error: javascript.0 info begin Prebuild-install version 5.3.0
                2019-06-02 23:15:06.950 - error: javascript.0 prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 prebuild-install http
                2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 prebuild-install info
                2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 downloading to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz.3115-3936987488187.tmp
                2019-06-02 23:15:08.056 - error: javascript.0 prebuild-install info
                2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 renaming to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                prebuild-install
                2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 info unpacking @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                2019-06-02 23:15:08.106 - error: javascript.0 prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                2019-06-02 23:15:08.118 - error: javascript.0 prebuild-install info
                2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 install Successfully installed prebuilt binary!
                2019-06-02 23:15:08.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3133
                2019-06-02 23:15:08.134 - info: javascript.0
                > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                > node-gyp rebuild
                2019-06-02 23:15:08.942 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                2019-06-02 23:15:09.308 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                2019-06-02 23:15:09.310 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                2019-06-02 23:15:10.999 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                2019-06-02 23:15:11.001 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                declarator __attribute__((deprecated(message)))
                2019-06-02 23:15:11.003 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                2019-06-02 23:15:12.340 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3187
                2019-06-02 23:15:12.387 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                2019-06-02 23:15:12.610 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                2019-06-02 23:15:12.626 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                2019-06-02 23:15:14.671 - error: javascript.0 npm
                2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup
                2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                2019-06-02 23:15:14.673 - error: javascript.0
                2019-06-02 23:15:30.010 - error: javascript.0 npm
                2019-06-02 23:15:30.012 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  bin jetzt erstmal wieder ganz zurück auf 1.4.2
                  falls wer noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge hat, immer her damit.
                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                    @crunchip
                    bin mir nicht sicher, ob du dir damit einen gefallen tust - würde eher wieder runtergehen mit den versionen
                    bei mir lief node 10 und js-cont 1.5.9 für 2 wochen prima - dann kam ein sql-adapter und der admin-adapter als update - danach stürzte der js-controller ohne logeinträge mehrmals täglich ab - alle anderen adapter waren noch in top zu sehen - aber ohne js-contr geht halt nix
                    habe dann node auf 8 und js-cont wieder auf 1.4.x gebracht - npm rebuilt, cache clean - danach ging wieder alles - dann wieder mysql update und auch js-contr. 1.5.11 - läuft wieder ohne probleme - mal schauen , wann ich node 10 wieder probieren werde - im moment lass ich es so
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by
                      @crunchip Hast du den Cloud Adapter installiert?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                        @Knallochse nein den hab ich schon länger nicht mehr
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky aktuell steh ich hier
                          Admin 3.6.2
                          Js-controller 1.4.2
                          Node.js v8.16.0
                          NPM 6.4.1
                            @crunchip war wohl gedankenübertragung - hatte post schon geschrieben mit dieser frage? aber dann doch gelöscht, weil ich im moment total verwirt bin
                            in dem anderen thread sagt dignix er habe das selbe problem wie du - aber ich sehe keine permitt-prbleme in deinen fehlermeldungen - mach doch nochmal ein npm build mit dieser konstellation damit wir die fehler nochmal aktuell haben
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @liv-in-sky mach ich mal, dauert nen moment
                              • Knallochse
                                Knallochse @crunchip last edited by
                                @crunchip Ich hatte das gleiche Problem, als ich den Cloud Adapter deinstalliert hatte. Dieser musste bei mir installiert sein, aber unter Instanzen nicht laufen (Pause)
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
                                  @crunchip der letzte post im anderen thread von apollon geht mit meiner these zusammen, dass alte adapter ein problem machen können
                                  https://forum.iobroker.net/post/267287
                                    @liv-in-sky @apollon77
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                                    > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                    ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                                      NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                                    Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                    > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                                    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                    > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                    npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    + iobroker.discovery@1.3.0
                                    added 2 packages from 4 contributors, removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48050 packages in 81.804s
                                    found 142 vulnerabilities (64 low, 17 moderate, 61 high)
                                     run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                                    npm install iobroker.admin@stable --production --save
                                    + iobroker.admin@3.6.2
                                    updated 1 package and audited 48050 packages in 84.565s
                                    packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                                    npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                                    > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.4.1
                                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                    > node rebuild.js
                                    > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                     CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                     CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                     SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                     COPY Release/diskusage.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                    > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    + iobroker.js-controller@1.5.11
                                    added 17 packages from 30 contributors, removed 2 packages, updated 3 packages and audited 48132 packages in 92.007s
                                    found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
                                    packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                                    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                    > iobroker.amazon-dash@0.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                                    > apt install libpcap-dev -y || true
                                    libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                     linux-image-4.9.0-7-amd64
                                    Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                    > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                                     CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                                    ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
                                    ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                                    In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                                                    from ../socket_watcher.cpp:5:
                                    ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                     SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                                     COPY Release/socketwatcher.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                                    > pcap@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
                                     CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                                     CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
                                    ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
                                    ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
                                    In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                                                    from ../pcap_session.cc:7:
                                     SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
                                     COPY Release/pcap_binding.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                                    > node-gyp rebuild
                                    > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                                    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                    > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                                     SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                     COPY Release/noble.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    > npm install node-pre-gyp
                                    + node-pre-gyp@0.12.0
                                    updated 6 packages and audited 95 packages in 4.815s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    (node:31989) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json
                                    npm ERR! code ENOENT
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json'
                                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T07_11_55_104Z-debug.log
                                    liv-in-sky Stabilostick 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip schau ich mir gleich mal an
                                        apollon77 last edited by
                                        Also das meiste sind warnungen und können ignoriert werden. Ich würde bei so eonem Fehler der scheinbar von "iobroker.discovery" getriggert wird einfach die gleiche discovery Version drüber installieren.
                                        Also ggf in "node_modules/iobroker.discovery/package.json" rausfinden welche Version es ist und dann per
                                        npm install iobroker.discovery@version --production
                                        diese neu installieren. Danach nochmals npm rebuild
                                          @crunchip also kein einziges permit problem - ich glaube der fixer hilft da nicht weiter
                                          aber es ist genau der fall wie bei dem anderen user.
                                          da haben auch die ganzen depreciated sachen drin getanden
                                          ich denke es ist so:
                                          irgend ein alter adapter hat eine abhängigkeit zu einer alten version eines node programms - dieses programm gehört nicht direkt zu iobroker, sondern sind standard module, die von manchen adaptern genutzt werden. z.b. nan.h - eventuell werden diese module nicht upgedated von node version wegen der abhängigkeit
                                          deshalb muss man alte adapter erst deinstallieren ( welchen weiß ich nicht genau) danach npm rebuild bis keine fehler mehr kommen - evtl node nochmal installieren - dann alten adapter wieder installieren
                                          sicher bin ich mir da nicht - deshalb wäre es cool, wenn apollon noch drauf sieht
                                          während ich verfasse:
                                          hat er gerade gemacht !
                                          denn discovery hab ich bei dem aqnderen user auch deinstalliert
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
                                            @crunchip
                                            Bitte installiere den cloud-Adapter nach und teste dann das Sendto noch einmal.
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            blockly bug darstellungsfehler fehler skript
                                            3477
