    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Issi
      Issi Developer @ostseereiter last edited by Issi
      @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      @ostseereiter
      Ich denke jetzt auch das liegt am Fire Tablet
      ja glaub ich auch da das script anschein funktionirt und er versucht zu entsperren
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Issi last edited by
        @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        Danke dir dann werde ich es über die Helligkeit steuern ab uhr auf 0 und morgens wieder auf
        255
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          255
          also wen du nur den bild schirm schwarz haben willst kannst du auch den startScreensaver nähmen da ist der ganze screen schwarz
          • ostseereiter
            @Issi
            das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
            • Issi
              @Issi
              ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
              kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
              und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
                <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
                    <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
                      <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
                        <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                            <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                                  <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                                <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                            <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                              <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                            <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                                  <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                                <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                                  <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                                  <field name="NUM">0</field>
                        <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                          <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                            <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                              <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                                <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                                    <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                                        <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                                        <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                                    <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                                      <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                                    <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                                        <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                          <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                                        <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                                <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                                    <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                                      <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                                        <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                            <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
                                                <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
                                                <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
                                            <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                            <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
                                                <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
                                                <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
                <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
                    <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
                      <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
                        <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                            <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                                <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                                <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                                  <field name="TEXT">screensaver</field>
                            <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                                <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                                <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                                <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                                  <field name="TEXT">main</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                                <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
              • ostseereiter
                Danke probiere ich.
                • ostseereiter
                  Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
                  Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
                  wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
                  Was mache ich falsch?
                  arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
                    welche Version hast du da.. ??
                    versuchmal ohne http://
                      liv-in-sky @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @arteck last edited by
                        @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                            @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
                            danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
                            encodeUrl
                            strUrl
                            nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
                            • ostseereiter
                              @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                              also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
                                @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
                                • Issi
                                  Issi Developer @arteck last edited by Issi
                                  @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
                                  ohne http://
                                  2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                  2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                  mit http://
                                  2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                  2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                  ( ip hab ich durch x ersetzt )
                                  hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
                                  2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
                                  2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
                                  • ostseereiter
                                    @Issi
                                    google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
                                    • Issi
                                      @ostseereiter
                                      damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                                      • ostseereiter
                                        @Issi
                                        das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                                        Issi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          @Issi
                                          sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                                            @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                                            http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                                            also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39859
