    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      apollon77 last edited by
      Mach einzeln .. Thematisch halt 🙂 Auch ein Dev mag gern erfolgserlebnisse (= Issues zu machen wenn gefixt) ;-)))
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Bei Bugs bitte legt auf GitHub Issues an. Danke!
        Bin ich blind, finde ihn nicht..........
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
          • Bluefox
            Bluefox @sigi234 last edited by
            @sigi234 https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues
              csamaggi last edited by
              Danke erst einmal.
              Ich hatte mir den schon mal bei HASS angeschaut und muss sagen dass der irgendwie nicht so doll ist.
              Man ist doch sehr eingeschränkt was die Gestaltung angeht. Aber das ist Geschmacksache.
              Trotzdem Danke dafür viellicht schau ich ihn mir ja doch mal an.
              MFG Maggi
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                Ich finde es super, dass es hiermit ein einfach zusammen klickbares "Vis" gibt.
                Einen Bekannten von mir hatte ich vor mehreren Monaten überzeugt, in ioBroker einzusteigen, er hat dann leider aufgegeben, weil ihm das VIS "viel zu kompliziert" war und er nicht gewillt war, mehrere/einige Stunden zu verbringen, um eine Visualisierung hinzubekommen. Daher tolle Alternative!
                sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                  @Mic sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Wenn es gehen würde...........oder begreife ich es nicht...........
                  @Mic
                  HM-Heizungsthermostat wird eingebunden
                  Wie?
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    War einfach vorhanden in der Auswahl, aber nicht alle.
                    • BBTown
                      BBTown @Mic last edited by BBTown
                      @Mic in Ergänzung zu lovelace sollte sich dein Bekannter auch mal iQontrol anschauen
                      von iQontrol aus könnte zudem lovelace aufgerufen werden ... so eine Kombination finde ich mal so richtig spannend für Einsteiger!!
                        holgerwolf last edited by
                        Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
                        In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
                        Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          eg das doch mal als Change Request an auf GitHub
                            holgerwolf @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ich tippe mal, das wird nicht anders gehen. Sonst gebe es ja diesen "Reload Entities" Knopf nicht.
                              Wenn das so ist bekommst Du es ggf als Antwort auf GitHub ... so lange gilt "geht nicht gibts nicht" (also für mich) ... bzw "man darf sich alles wünschen ... muss nur akzeptieren wenn es nicht geht" 🙂
                                @apollon77 Habs eingetragen 😉
                                  Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
                                  V 0.0.2 und 0.0.3.....
                                    holgerwolf @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
                                    • dontobi
                                      dontobi last edited by
                                      Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
                                      Mache ich etwas falsch?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @dontobi last edited by
                                        @dontobi logs in debug?
                                        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                                          History Graph - nur im Editor:
                                          type: history-graph
                                          hours_to_show: 48
                                          entities:
                                            - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                                          Sieht dann so aus:
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf
                                            Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376308
