    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      Ich finde es super, dass es hiermit ein einfach zusammen klickbares "Vis" gibt.
      Einen Bekannten von mir hatte ich vor mehreren Monaten überzeugt, in ioBroker einzusteigen, er hat dann leider aufgegeben, weil ihm das VIS "viel zu kompliziert" war und er nicht gewillt war, mehrere/einige Stunden zu verbringen, um eine Visualisierung hinzubekommen. Daher tolle Alternative!
      sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Wenn es gehen würde...........oder begreife ich es nicht...........
        @Mic
        HM-Heizungsthermostat wird eingebunden
        Wie?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          War einfach vorhanden in der Auswahl, aber nicht alle.
          • BBTown
            BBTown @Mic last edited by BBTown
            @Mic in Ergänzung zu lovelace sollte sich dein Bekannter auch mal iQontrol anschauen
            von iQontrol aus könnte zudem lovelace aufgerufen werden ... so eine Kombination finde ich mal so richtig spannend für Einsteiger!!
              holgerwolf last edited by
              Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
              In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
              Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                apollon77 last edited by
                @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                eg das doch mal als Change Request an auf GitHub
                  holgerwolf @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ich tippe mal, das wird nicht anders gehen. Sonst gebe es ja diesen "Reload Entities" Knopf nicht.
                    Wenn das so ist bekommst Du es ggf als Antwort auf GitHub ... so lange gilt "geht nicht gibts nicht" (also für mich) ... bzw "man darf sich alles wünschen ... muss nur akzeptieren wenn es nicht geht" 🙂
                      @apollon77 Habs eingetragen 😉
                        Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
                        V 0.0.2 und 0.0.3.....
                          holgerwolf @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
                          • dontobi
                            dontobi last edited by
                            Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
                            Mache ich etwas falsch?
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox @dontobi last edited by
                              @dontobi logs in debug?
                              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                                History Graph - nur im Editor:
                                type: history-graph
                                hours_to_show: 48
                                entities:
                                  - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                                Sieht dann so aus:
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                                  @holgerwolf
                                  Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                                    horizontal-stack (auch nur im Editor)
                                    type: horizontal-stack
                                    cards:
                                      - type: sensor
                                        entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                                        icon: 'mdi:dishwasher'
                                      - type: entity-button
                                        tap_action: null
                                        action: toggle
                                        show_icon: true
                                        show_name: true
                                        entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                                      Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster 😉
                                      mit der entity Filter card (auch im Editor)
                                      type: entity-filter
                                      entities:
                                        - entity: sensor.hobby_rechts
                                          icon: 'mdi:window-maximize'
                                        - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                                        - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                                        - entity: sensor.Fenster_WC
                                      state_filter:
                                        - true
                                        - unlocked
                                      card:
                                        type: glance
                                        title: Offene Fenster
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 @holgerwolf last edited by
                                        Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                                          holgerwolf @Beliar_666 last edited by
                                          @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                                          Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                                          Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                                          Holger
                                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Beliar_666
                                            @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... 😉
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376308
