    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      Ich finde es super, dass es hiermit ein einfach zusammen klickbares "Vis" gibt.
      Wenn es gehen würde...........oder begreife ich es nicht...........
      @Mic
      HM-Heizungsthermostat wird eingebunden
      Wie?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        War einfach vorhanden in der Auswahl, aber nicht alle.
        • BBTown
          BBTown @Mic last edited by BBTown
          @Mic in Ergänzung zu lovelace sollte sich dein Bekannter auch mal iQontrol anschauen
          von iQontrol aus könnte zudem lovelace aufgerufen werden ... so eine Kombination finde ich mal so richtig spannend für Einsteiger!!
            holgerwolf last edited by
            Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
            In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
            Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 last edited by
              @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              eg das doch mal als Change Request an auf GitHub
                holgerwolf @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich tippe mal, das wird nicht anders gehen. Sonst gebe es ja diesen "Reload Entities" Knopf nicht.
                  Wenn das so ist bekommst Du es ggf als Antwort auf GitHub ... so lange gilt "geht nicht gibts nicht" (also für mich) ... bzw "man darf sich alles wünschen ... muss nur akzeptieren wenn es nicht geht" 🙂
                    @apollon77 Habs eingetragen 😉
                      Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
                      V 0.0.2 und 0.0.3.....
                        holgerwolf @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
                        • dontobi
                          dontobi last edited by
                          Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
                          Mache ich etwas falsch?
                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox @dontobi last edited by
                            @dontobi logs in debug?
                            dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                              History Graph - nur im Editor:
                              type: history-graph
                              hours_to_show: 48
                              entities:
                                - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                              Sieht dann so aus:
                                sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf
                                Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                                  horizontal-stack (auch nur im Editor)
                                  type: horizontal-stack
                                  cards:
                                    - type: sensor
                                      entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                                      icon: 'mdi:dishwasher'
                                    - type: entity-button
                                      tap_action: null
                                      action: toggle
                                      show_icon: true
                                      show_name: true
                                      entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                                    Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster 😉
                                    mit der entity Filter card (auch im Editor)
                                    type: entity-filter
                                    entities:
                                      - entity: sensor.hobby_rechts
                                        icon: 'mdi:window-maximize'
                                      - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                                      - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                                      - entity: sensor.Fenster_WC
                                    state_filter:
                                      - true
                                      - unlocked
                                    card:
                                      type: glance
                                      title: Offene Fenster
                                    • Beliar_666
                                      Beliar_666 @holgerwolf last edited by
                                      Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                                        holgerwolf @Beliar_666 last edited by
                                        @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                                        Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                                        Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                                        Holger
                                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Beliar_666
                                          @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... 😉
                                          • Beliar_666
                                            Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
                                            Invalid Entity
                                            "type": "entity-button",
                                            "tap_action": {
                                            "action": "toggle"
                                            "hold_action": {
                                            "action": "more-info"
                                            "show_icon": true,
                                            "show_name": true,
                                            "name": "Büro",
                                            "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
                                            "theme": "default"
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376308
