    4. Zustandsanzeige Garagentor
      Paan83 last edited by
      Ja natürlich, danke!
      Also einfach switch auswählen? Was ist der Unterschied zwischen Switch1 und Switch1n?
      • SBorg
        Da du im Grunde nur einen Status ("Tor zu/auf") haben möchtest, musst du noch einen kleinen Trick anwenden. Der "Schalter" möchte nämlich wirklich schalten, bietet dir aber keinen aktuellen Schaltzustand für den ioB an. Du musst entweder mit einer rule arbeiten, oder einfacher, mit einem "virtuellen Relais". Definiere also noch auf einem freien GPIO ein passendes Relais, also bspw. Switch2 + Relais 2 ("1" müsste eigentlich das echte verbaute sein). Dann würde der Reed-Kontakt das nicht vorhandene Relais schalten (Switch2 schaltet Relais2 usw.) wollen, was so eigentlich keinen Sinn ergibt, denn es gibt ja kein Relais2. Tasmota meldet aber nun den Schaltzustand des Relais2 an ioB = du hast eine Anzeige ob Tor "auf/zu".
        "n" war für für Shellys angedacht, braucht man aber nicht mehr unbedingt, da die Shellys von Hause aus MQTT können und ein flashen nicht mehr zwangsweise nötig ist.
        "i" steht für invertiert. Wenn das Device also bspw. "Aus/offen etc." ist, meldet es "Ein/zu etc." zurück.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          @SBorg
          virtuelles Relais verstehe ich nicht warum.
          Habe das getestet gehabt am Wemos D1.
          Im IO / Sonoff Adapter wird ja der Switch angezeigt.
          Je nach Spannung am GPIO wird der Zustand des Switch ( True / False ) im Adapter geändert.
          Warum das v Relais ?
          • SBorg
            Kann einfach sein, dass ich da paar Topics vermische, aber ich war/bin auf dem MQTT-Dampfer, oder meine Tasmota einfach zu alt ist. Bei MQTT war es bisher so, dass er ohne das virtuelle Relais den Schaltzustand nicht anzeigt.
            ...oder ich müsste mal updaten, aber "never touch a running system..." 😉
              mguenther @w00dy last edited by
              @Hicks
              welcher Sensor ist denn das und wie erkennt der denn dann die Lage?
              • MartinK.
                MartinK. last edited by
                Ein kleiner Türen & Fensterkontakt von XIAOMI würde hier auch gut funktionieren als Indikator für
                offen oder geschlossen 🙂
                  Ich habe jetzt einen Sonoff Basic genommen, und mir hier einen Draht an GPIO2 und einen an Ground gelötet.
                  Wann ich jetzt in der Tasmota Firmware bei den Geräteeinstellungen den GPIO2 auf Switch setze, dann kann ich mit dem verbinden der Drähte das Relais anschalten.
                  Was mich aber stört, ist dass ich komischerweise im ioBroker den Zustand vom Basic nicht umschaltet.
                  Und was muss ich beim GPIO einstellen, damit das Relais nicht mitschaltet...
                  ich blicke leider noch nicht durch...
                    Paan83 @MartinK. last edited by
                    @MartinK
                    @MartinK said in Zustandsanzeige Garagentor:
                    Das klingt nicht schlecht, das könnte ich noch bei anderen Türen und Fenstern gebrauchen. Dafür braucht man aber sicher eine Schnittstelle? Welche ist das, und sind diese Geräte dann sofort mit ioBroker verwendbar, oder muss man hier noch flashen oder ähnliches?
                    BG
                    Christophe
                      w00dy @mguenther last edited by w00dy
                      @mguenther
                      Dieser hier: Link
                      Der gibt für alle drei Achsen fortlaufende Werte über die Lage des Sensors aus, diese kannst du entsprechend auswerten. Einfach an das Tor pappen - fertig! Erschütterungen kann er auch melden.
                      Funktioniert bisher recht zuverlässig, kann mich nicht beschweren.
                        w00dy @Paan83 last edited by w00dy
                        @Paan83
                        Du benötigst dafür z. B. den Zigbee-Adapter oder den deConz-Adapter und natürlich den entsprechenden USB-Stick, an diesen meldest du dann die Sensoren an.
                        Ich nutze dafür den Zigbee-Stick in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter, über beide Varianten findest du hier viele Infos.
                        Mögliche und günstige Sensoren z. B: Link
                        Es werden aber noch viele andere Hersteller unterstütz, z.B. Philips Hue, Osram, IKEA usw.
                        Hier der Link über alle bisher unterstützen Sensoren/Aktoren des Zigbee-Adapters: Link
                        Fertig geflashte Zigbeesticks werden hier teilweise zum Verkauf angeboten, oder eben bei den üblichen Verdächtigen danach suchen.
                        Du kannst Dir auch einen Stick für ca. 5 € beim Chinesen bestellen und ich flashe ihn dir dann, kein Thema...
                          Paan83 @w00dy last edited by
                          @Hicks said in Zustandsanzeige Garagentor:
                          @Paan83
                          Danke für den Tipp das klingt nicht schlecht 🙂 den USB den du meinst ist sicher dieser: https://www.amazon.de/PEMENOL-802-15-4-Protocol-Funkmodul-Schnittstelle/dp/B07P8Y4Z9G/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=zigbee%2Badapter&qid=1559568711&s=gateway&sr=8-2-spons&th=1
                          Welchen Zigbee-Adapter hast du genau?
                            Nochmal zum zurück zum Sonoff Basic, ich bin jetzt mal dabei herauszufinden, wie ich den Zustand des Sonoffs im ioBroker anzeigen kann. Ich habe zum Beispiel das Türwidget genommen, und möchte jetzt der Tür die Objekt ID des Sonoffs zuordnen, da bekomme ich aber leider nur folgende Zeilen zur Auswahl:
                            Was muss ich hier auswählen um den Zustand anzeigen zu lassen? Und ist das überhaupt möglich?
                              @Paan83
                              Ja, aber der muss noch mit der passenden Software geflasht werden. Dazu benötigst du noch einen Adapter und einen CC-Debugger (irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass man den jetzt auch ohne zusätzlicher Hardware flashen kann, da bin ich jetzt nicht auf dem laufenden, evtl. mal googlen).
                              Naja, den der bei ioBoker dabei ist. Einfach unter "Adapter" nach Zigbee suchen!?!
                                @Paan83 sagte in Zustandsanzeige Garagentor:
                                Ist der Sonoff korrekt angemeldet und funtioniert?
                                Es fehlen die Standart-Werte des Sonoffs wie Power, Time, Uptime usw.
                                Nicht die Werte unter Info!
                                Refresh mal die Anzeige/den Browser.
                                  Ich werde das mal Googeln ob man das ohne die Hardware flashen kann.
                                  Ach so, diesen Adapter in ioBroker, habe jetzt an eine Hardware gedacht 🙂
                                  Wie es scheint liegt es am Türwidget, denn bei anderen Widgets kann ich Power, Time usw auswählen, aber beim Türwidget sind diese Zeilen verschwunden.
                                  Gibt es irgendwo eine Seite wo es Erklärungen zu diesen Widgets gibt? Ich habe im allgemeinen einige Probleme, vor allem mit den Navigationswidgets
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                    Für deinen Sonoff in der Tasmota und Sonoff Adapter mal Mqtt aktivieren.
                                    Dann siehst du auch Switch und Relay im Adapter.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/23
                                    Besser ist Sonoff oder Zigbee in einem eigenen Thread.
                                    Thema war ja Sonoff.
                                    Widget gibt es in der VIS, hat aber nichts hiermit zu tun.
                                      Paan83 last edited by Paan83
                                      MQTT war schon aktiviert. Ich habe die Visualisierung neu gestartet, und siehe da, alles ist wieder da. Ich habe viele komische Phänomene mit dem ioBroker. Auch wenn ich ein neues Gerät ins System einbinde, dann legt er das gesamte Gerät zweimal an. Ich muss dann eins von beiden löschen, sonst stören die sich irgendwie.
                                      Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                      über einen Endtaster wird GPIO2 auf Ground gelegt, wenn die Garage geschlossen wird. In den Geräteeinstellungen habe ich den GPIO2 als Switch2 definiert. Ich verstehe zwar nicht warum, aber das Relais schaltet jedes mal mit wenn der Kontakt schliesst. Ich hab mir jetzt einfach ein Widget names "Tile State" genommen und dieses in meine Vis gesetzt damit ich den Zustand sehe. Es gibt bestimmt bessere Lösungen, aber momentan weiß ich mir nicht anders zu helfen...
                                      • Ralla66
                                        Bilder ?
                                        Zu Gerät 2 mal neu anlegen, Backup machen, neu aufsetzen des PI.
                                        Müßig den Fehler zu finden, dauert länger als neu.
                                        Vis lass mal weg kommt später.
                                        Also GPIO 2 muß ja im Datenpunkt als Switch 2 true oder false stehen.
                                        Bild bitte.
                                        Siehe Bild oben von mir.
                                        In Tasmota hast du was festgelegt ?
                                        Den als Basic definiert ?
                                        Geh mal auf Generic.
                                        Bild:
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by
                                          Weil dann bspw. an dem Teil GPIO2 am Relais hängt. Dann schaltet jede Änderung am GPIO2 auch das Relais. Deswegen ist bei den Sonoffs auch GPIO14 herausgeführt, denn der hängt nicht am Relais oder dem/den Taster/n und ist frei. Das merkt man auch in der Tasmota-Software wenn man bspw. dann als Gerät eine S20 auswählt, schon kann man nur noch zwei GPIOs auswählen, denn mehr sind nicht frei. Bei "Generic" kann man alle auswählen, egal ob die ev. vom Device schon "intern" benutzt werden...
                                            Ich habe heute den Raspi komplett neu aufgestellt. Das Problem dass die Geräte zweimal in der Liste erscheinen ist schonmal verschwunden 🙂
                                            Ich habe jetzt folgende Einstellungen im Basic vorgenommen:
                                            Jetzt schaltet das Relais nicht mehr mit.
                                            Ich habe eine kleine VIS erstellt in der ich den Zustand von Switch1 mit einem Widget anzeigen lasse. das komische ist nur, dass dies um die 6s dauert bis diese reagiert. Das erscheint doch ein klein wenig zu lange.
                                            Müsste ich den Zustand vom Switch1 nicht in der Objektliste in der Kolonne "Wert" live sehen können?
                                            Müsste der sich nicht von true auf false und umgekehrt ändern?
                                            Was man auch noch auf dem Bild sehen kann, ist, dass ich beim Garage Zustand einen Infoordner habe, aber unter Kino gibt es diesen nicht. ich habe bereits versucht den Raspi komplett neu zu starten, aber der Ordner ist nicht aufgetaucht.
                                            5445
