    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
      Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
      wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
      Was mache ich falsch?
      arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
        @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        welche Version hast du da.. ??
        versuchmal ohne http://
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
          • ostseereiter
            ostseereiter @arteck last edited by
            @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
            • ostseereiter
              ostseereiter @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
                danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
                encodeUrl
                strUrl
                nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
                • ostseereiter
                  @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                  also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
                    @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer @arteck last edited by Issi
                      @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
                      ohne http://
                      2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                      2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                      mit http://
                      2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                      2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                      ( ip hab ich durch x ersetzt )
                      hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
                      2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
                      2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Issi last edited by
                        @Issi
                        google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
                        • Issi
                          Issi Developer @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                          • ostseereiter
                            @Issi
                            das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                            Issi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              @Issi
                              sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                                @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                                http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                                also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Issi
                                  Issi Developer @liv-in-sky last edited by Issi
                                  @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                  kann ich bestätigen funktionirt
                                  log beim senden
                                  fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                  fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                                  • ostseereiter
                                    @liv-in-sky
                                    das sieht doch schon mal gut aus.
                                    • ostseereiter
                                      Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                                        aleks-83 @Issi last edited by
                                        @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                        &key=screenBrightness&value=25
                                        Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                                        Android version 8.1.0 (SDK 27)
                                        Webview version 74.0.3729.157
                                        Fully version 1.32.2
                                        Adapter 1.0.0
                                          PatrickFro last edited by
                                          Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                                          Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                                          arteck Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                                            @PatrickFro es muss laufen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39924
