    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
      @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      welche Version hast du da.. ??
      versuchmal ohne http://
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
        • ostseereiter
          ostseereiter @arteck last edited by
          @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
          • ostseereiter
            ostseereiter @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
              @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
              danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
              encodeUrl
              strUrl
              nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
              • ostseereiter
                @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
                  @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @arteck last edited by Issi
                    @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
                    ohne http://
                    2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                    2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                    mit http://
                    2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                    2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                    ( ip hab ich durch x ersetzt )
                    hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
                    2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
                    2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Issi last edited by
                      @Issi
                      google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
                      • Issi
                        Issi Developer @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                        • ostseereiter
                          @Issi
                          das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                          Issi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @Issi
                            sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                              @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                              http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                              also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Issi
                                Issi Developer @liv-in-sky last edited by Issi
                                @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                kann ich bestätigen funktionirt
                                log beim senden
                                fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                                • ostseereiter
                                  @liv-in-sky
                                  das sieht doch schon mal gut aus.
                                  • ostseereiter
                                    Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                                      aleks-83 @Issi last edited by
                                      @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                      &key=screenBrightness&value=25
                                      Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                                      Android version 8.1.0 (SDK 27)
                                      Webview version 74.0.3729.157
                                      Fully version 1.32.2
                                      Adapter 1.0.0
                                        PatrickFro last edited by
                                        Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                                        Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                                        arteck Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                                          @PatrickFro es muss laufen
                                          • Chaot
                                            Chaot @PatrickFro last edited by
                                            @PatrickFro
                                            Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39859
