    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter @arteck last edited by
      @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
      • ostseereiter
        ostseereiter @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
          arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
          danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
          encodeUrl
          strUrl
          nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
            also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
              arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
              @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer @arteck last edited by Issi
                @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
                ohne http://
                2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                mit http://
                2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                ( ip hab ich durch x ersetzt )
                hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
                2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
                2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Issi last edited by
                  @Issi
                  google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
                  • Issi
                    Issi Developer @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter
                    damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                    • ostseereiter
                      @Issi
                      das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                      Issi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                        @Issi
                        sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                          liv-in-sky @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                          http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                          also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Issi
                            Issi Developer @liv-in-sky last edited by Issi
                            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                            kann ich bestätigen funktionirt
                            log beim senden
                            fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                            fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                            • ostseereiter
                              @liv-in-sky
                              das sieht doch schon mal gut aus.
                              • ostseereiter
                                Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                                  aleks-83 @Issi last edited by
                                  @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                  &key=screenBrightness&value=25
                                  Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                                  Android version 8.1.0 (SDK 27)
                                  Webview version 74.0.3729.157
                                  Fully version 1.32.2
                                  Adapter 1.0.0
                                    PatrickFro last edited by
                                    Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                                    Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                                    arteck Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                                      @PatrickFro es muss laufen
                                      • Chaot
                                        Chaot @PatrickFro last edited by
                                        @PatrickFro
                                        Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                                          aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                                          @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                          Adapter 1.0.0
                                          Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                                          Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                                          Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                                            arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by
                                            @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39859
