Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
А в edit работает скрол?
А в edit работает скрол? `
Нет! Страница вообще вся в кучу свалилась. Кнопки друг на друга наложились -
Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее..
Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… -
Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… `
По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…) -
Как называются твои переменные, которые нужно мониторить? -
Кстати, возможно ошибочка..В названии VIS 0.5.9 - хотя установлен - 0.6.2..
532_mqtt3_cr.jpg -
var devices = $('mqtt.1.Temperature*'); function olderThanMinute(ts){ return (new Date().getTime() - ts > 60000); } // Инициализация и создание переменных devices.each(function (id) { // Если это не наш таймер if (id.indexOf('_timer') == -1) { // И переменная timer ещё не существует if (!getState(id + '_timer')) { // создать createState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts)); } else { // инициализировать setState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts)); } } }); //Выполнять каждую минуту schedule('* * * * *', function () { // перебор всех устройств devices.each(function (id) { // Если это не таймер if (id.indexOf('_timer') == -1) { // обновить время setState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts)); } }); }); -
Спасибо огромное, ещё вопрос, куда лучше это скрипт вставить?
Установить драйвер javascript. Создать новый скрипт и туда вставить. Не забыть активировать драйвер и скрипт.
48_img_007.png -
Теперь, при работе скрипта наблюдается следующая картина: скрипт посылает на сервер MQTT данные Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false, потом их и получает, больше ничего не происходит…
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
! web-0 2015-07-11 21:15:44 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature03.20150711
! web-0 2015-07-11 21:15:43 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature02.20150711
! web-0 2015-07-11 21:15:43 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature01.20150711
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.5
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.5
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:21 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.2
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.0
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.7
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
! mqtt-1 2015-07-11 21:10:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 27.9
! mqtt-1 2015-07-11 21:10:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 27.9 -
Хорошо. Надо модифицировать скрипт
var devices = $('mqtt.1.Temperature*'); function olderThanMinute(ts){ return (new Date().getTime() - ts > 60000); } // Инициализация и создание переменных devices.each(function (id) { var pos = id.lastIndexOf('.'); var timerId = id.substring(pos); // И переменная timer ещё не существует if (!getState(timerId)) { // создать createState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts)); } else { // инициализировать setState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts)); } }); //Выполнять каждую минуту schedule('* * * * *', function () { // перебор всех устройств devices.each(function (id) { var pos = id.lastIndexOf('.'); var timerId = id.substring(pos); // обновить время log('Now: '+ (new Date()).toString() + ', tstamp:' + getState(id).ts + '(' + (new Date(getState(id).ts)).toString() + ')'); setState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts)); }); });Только сначала надо ручками в admin удалить все переменные _timer
Последнее время замечаю что виджеты не меняют своего состояния если браузер не активный, только если обновить страничку.
На телефоне постоянно прежде чем что то нажать приходится обновлять страницу
Есть ли виджет чтобы при нажатии на нем можно было выбрать значение для переменной, желательно в виде кнопки (Metro)?
Нужно для кнопки домофона, чтобы при активации можно было выбрать значение переменной (открывать один раз (N раз), открывать всем)
PS
Вроде есть в метро value list но val а нужно ctrl
instalator, а расскажите, что за домофон и как подключено и работает.
тоже заморачиваюсь с домофонами, на входной группе визит, вторым на площадке будет панелька на четыре абонента .
Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней
Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней `
А зачем усложнять и тратить килорубли на домофон? чтобы он тебе звонил на телефон?У меня все просто. Контроль звонка домофона и функция открытия двери при звонке, все)
Ну + при звонке домофона если включен телек то на телек включается картинка с видеокамеры на подъезде и на телефон приходит сообщение с ссылкой на открытие двери.
Единственно можно через пушбуллит замутить отправку скриншота камеры в сообщении.
У меня осталось малость sip железок, вот и решил на них сделать, а так да цены жесть.
В CCU.IO помнится был виджет для домофона, казал картинку и можно было открыть, в iobroker подобного пока нема
Я наверное если буду делать домофон, то на sip'е. Мне кажется возможностей по больше, можно тем самым отправить вызов на внутренние номера телефонов, которые стоят например по дому.
Кстати интересная идея пушем отправлять ссылку на открытие.
Еще идея, если играет музыка или работает телик, то приглушаем звук.
Ни кто у китайцев не видел недорогую sip панель для домофона? Я находил но какие то сомнения берут что работать будет как всегда через энное место
Ну вариант если у тебя большой дом, я не вижу смысла так заморачиваться в квартире. А домофон у меня подъездный Cifral координатный.on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) { if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) { var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val; var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val; if (!flag_domofon){ sendTo("pushover", { message: 'Звонок домофона', title: 'Домофон', url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint', url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!', }); flag_domofon = true; if (TVon === '1' || TVon === 1) { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2'); setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 10000); } setTimeout(function() { flag_domofon = false; }, 15000); } } }); -
instalator, создай новую тему в разделе скрипты и там можешь разместить свой скрипт, типа mqtt + домофон + пушовер + телевизор. И прокомментировать скрипт. Чем больше скриптов, тем больше мы будем грамотнее и более прокаченным будет наш иоброкер
Т.к. эта тема не для этого.
