    • Q
      Qlink last edited by Qlink
      @simatec
      Wie sieht es mit Plänen für die Lamellensteuerung von Raffstore aus ?
      Hast du hier irgendwas auf der Roadmap ?
      Ich löse das aktuell bei meinen Homematic Wired Rollladenaktoren direkt auf der CCU mit der Funktion
      Position anfahren -> 1% oder 2 % über die untere Endlage
      Mit dieser Funktion werden die Raffstore immer erst komplett auf 0% gefahren und danach 1% bzw. 2% wieder nach oben ...
      Bei 2% über der unteren Endlage sind meine Lamellen genau waagrecht und bei 1% sind sie genau bei 45°.
      Je nach Sonnenintensität und Sonnenstand steuere ich die Lamellen in 4 verschiedene Lagen an:
      keine Sonne -> offen
      wenig Sonne -> 2% über unterer Endlage
      mäßig Sonne -> 1% über unterer Endlage
      viel Sonne -> geschlossen
      Ich nutze diese Lamellensteuerung auch zum Lüften in der Nacht im Sommer.
      Zum Einschlafen -> Lamellen geschlossen
      sobald es draußen kühler ist als drinnen und ab einer gewissen Uhrzeit -> Lamellen auf 2%
      sobald es 4:30 Uhr in der Früh ist -> Lamellen wieder schließen
      Lässt sich so eine Funktion in den Adapter auch einbauen ?
      Ich habe ebenfalls getrennte Beschattungsprogramme für die Ostseite und die Westseite meines Hauses und für die dann nochmals jeweils 2 unterschiedliche für warme Jahreszeit und kalte Jahreszeit.
      Schön wäre wenn man dies ebenfalls im Adapter abbilden könnte.
      Beste Grüße
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
        @Qlink
        Da würde man sicher auch was machen können .. Aber als erstes soll der Adapter erstmal soweit sein, dass er ins latest zum testen kann.
        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          SWE1008 @simatec last edited by
          @simatec
          Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:
          • simatec
            @MartyBr und @Homoran
            Ich habe jetzt mal die Auswertung der Sonnenposition angeschaut.
            shuttercontrol könnte folgende Werte zur Verfügung stellen.
            shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Altitude: 16.83844848692934
            shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Azimuth: 83.39206414402965
            shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.796	warn	current Pos: {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
            Wobei ich mir bei den Berechnungen noch unsicher bin.
            Vielleicht gibt es hier Astro-Experten 😉
            Aktuell wird current Azimuth wie folgt berechnet:
            currentPos.azimuth * 180 / Math.PI;
            current Altitude wird aktuell wie folgt berechnet:
            currentPos.altitude * 180 / Math.PI / 2;
            Ob die Formeln stimmen kann hier eventuell ein Experte beantworten
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
              @simatec
              Es gibt das npm modul suncalc fü diese Berechnungen
              • simatec
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @simatec
                Das nutzt der Adapter
                https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                  @simatec
                  Dann wird es schon passen,
                  • simatec
                    @simatec
                    Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus
                    Umgerechnet kommt dann folgendes
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @simatec
                      Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?
                      • SWE1008
                        @simatec
                        Bei hoch / runter.
                        Sonnenschutz könnte ich bisher noch nicht testen.
                        • simatec
                          runter
                          Hatte es bereits funktioniert?
                          Da habe ich eigentlich nix geändert.
                          • SWE1008
                            @simatec
                            In der Version 0.1.0 hatte es funktioniert.
                            Die Version 0.2.0 habe ich „übersprungen“.
                            Es gab aber auch ein Update beim Shelly Adapter. Vielleicht hat sich da was geändert...
                            • simatec
                              geändert
                              OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem
                              • SWE1008
                                @simatec
                                Ok, Danke!
                                • simatec
                                  @SWeimar
                                  So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
                                  • simatec
                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
                                    shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
                                    coyote M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec passt bei mir 👍
                                        MartyBr @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
                                        Martin
                                          MartyBr @MartyBr last edited by
                                          Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
                                          Martin
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                            Perfekt 👌
                                            Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
                                            Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.
                                            Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                                            Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10538977
