    • simatec
      simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
      @Qlink
      Da würde man sicher auch was machen können .. Aber als erstes soll der Adapter erstmal soweit sein, dass er ins latest zum testen kann.
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @simatec
        Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:
        • simatec
          @MartyBr und @Homoran
          Ich habe jetzt mal die Auswertung der Sonnenposition angeschaut.
          shuttercontrol könnte folgende Werte zur Verfügung stellen.
          shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Altitude: 16.83844848692934
          shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Azimuth: 83.39206414402965
          shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.796	warn	current Pos: {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
          Wobei ich mir bei den Berechnungen noch unsicher bin.
          Vielleicht gibt es hier Astro-Experten 😉
          Aktuell wird current Azimuth wie folgt berechnet:
          currentPos.azimuth * 180 / Math.PI;
          current Altitude wird aktuell wie folgt berechnet:
          currentPos.altitude * 180 / Math.PI / 2;
          Ob die Formeln stimmen kann hier eventuell ein Experte beantworten
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
            @simatec
            Es gibt das npm modul suncalc fü diese Berechnungen
            • simatec
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @simatec
              Das nutzt der Adapter
              https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                @simatec
                Dann wird es schon passen,
                • simatec
                  @simatec
                  Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus
                  Umgerechnet kommt dann folgendes
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @simatec
                    Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?
                    • SWE1008
                      @simatec
                      Bei hoch / runter.
                      Sonnenschutz könnte ich bisher noch nicht testen.
                      • simatec
                        runter
                        Hatte es bereits funktioniert?
                        Da habe ich eigentlich nix geändert.
                        • SWE1008
                          @simatec
                          In der Version 0.1.0 hatte es funktioniert.
                          Die Version 0.2.0 habe ich „übersprungen“.
                          Es gab aber auch ein Update beim Shelly Adapter. Vielleicht hat sich da was geändert...
                          • simatec
                            geändert
                            OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem
                            • SWE1008
                              @simatec
                              Ok, Danke!
                              • simatec
                                @SWeimar
                                So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
                                • simatec
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
                                  shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
                                  coyote M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec passt bei mir 👍
                                      MartyBr @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
                                      Martin
                                        MartyBr @MartyBr last edited by
                                        Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
                                        Martin
                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr
                                          Perfekt 👌
                                          Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
                                          Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.
                                          Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                                          Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by
                                            Sehr gut, ich hab den Adapter zwar momentan noch nicht wirklich im Einsatz, da mir die Zeit zum Testen fehlt, aber mit den ganzen Funktionen wird shuttercontrol wohl einige meiner Scripte ablösen können. 👍 👍
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10538991
