    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @jiglitsch last edited by
      @jiglitsch sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      Was genau meinst du mit "Dann poste mal einen Log der Installationen".
      Die Ausgabe auf dem Bildschirm, wenn du per Skript installierst.
      Der Rest sieht alles gut aus
        jiglitsch last edited by jiglitsch
        Ich hab es jetzt gerade nochmal neu installiert.
        Diesmal hatte ich sogar (wieso auch immer) ein paar eventuell interessante outputs.:
        jigl@cubietruck:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2019-05-14
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(1, argv);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         int setup(int fd, OpenBaton *data) {
        In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                         from ../src/serialport.h:3,
                         from ../src/serialport_unix.cpp:2:
        /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         void EIO_Open(uv_work_t* req) {
        /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
        ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           obj->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.50:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Was zum Teufel... jetzt hat es geklappt O_o. Ich kann iobroker instant im Browser ausfrufen.
        Das muss ich nicht verstehen.
        Danke trotzdem 🕵
        • AlCalzone
          Das ist meine Aura 👻 ... passiert mir öfter 😄
            cruunnerr last edited by
            die links zu den Anleitungen sind defekt 😞
            will gerade Biobroker im Proxmox Container installieren und weiß jetzt nicht welche Anleitung nun noch nutzbar ist 😕
              Homoran Global Moderator Administrators @cruunnerr last edited by
              @cruunnerr
              https://doc.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                cruunnerr @Homoran last edited by cruunnerr
                @Homoran
                Das ging flott. Danke.
                SSL Zertifikat war zwar nicht ok, aber einem Admin vertrau ich gerne 🙂
                Eine Frage noch...
                Habe momentan ioBroker auf nem Server mit node V8.12.0 und npm 4.6.1 laufen.
                Will dann den Backup Adapter nutzen um alles wieder auf den neuen Server zu bringen auf dem ja nun node 8.16.0 und npm 6 läuft.
                Könnte das Probleme bringen?
                  @cruunnerr
                  Nö!
                  Warum dann nicht direkt node 10?
                  C dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Homoran
                    In der Anleitung stand:
                    "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen."
                    Dann hab ich einfach die 8 genommen XD
                      Homoran Global Moderator Administrators @cruunnerr last edited by Homoran
                      @cruunnerr
                      Dann muss ich den text mal ändern 😂
                      Wie foch die Zeit vergeht.
                        @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        @cruunnerr
                        War mir irgendwie grad nicht sicher, ob ich denn jetzt auch den js-controller 1.5.7 hab.
                        bitte nicht hauen 😄
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Hierr wird auch 8.16 empfohlen. Ich hatte nach dem ich das gesehen habe zwischenzeitlich sogar deswegen ein Downgrade gemacht 🙁
                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Ist ja auch nicht falsch.
                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              apollon77 last edited by
                              ... wird aber die Tage aktualisiert
                                denjo last edited by Stabilostick
                                hallo, hatte mein system wieder mal zerschossen und wollte nun alles neu aufsetzten mit mein backup, wenn ich hier nach vor gehe
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md installiert sich kein node und nodejs.
                                bekomme also keine versions Meldung nach dem installieren
                                [Mod-Edit, 05.05.19, stabilostick, URL angepasst]
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @denjo last edited by
                                  @denjo Du kannst die Warnmeldung ignorieren, bis das Problem gelöst ist, und die Seite trotzdem aufrufen.
                                    denjo @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone ja das mir schon klar aber ich bekomme node und nodejs nicht installiert nach der neuen routine
                                    • AlCalzone
                                      @denjo Das ist keine neue Routine für Node, das ging meines Wissens schon immer so. Wenn node nicht installiert wurde, gabs doch sicher Fehlermeldungen?!
                                        denjo @AlCalzone last edited by denjo
                                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                        -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                        ## Confirming "stretch" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                        OK
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
                                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
                                        Es wurden 6.386 B in 1 s geholt (4.184 B/s).
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                                        build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
                                        The following additional packages will be installed:
                                          libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-dev
                                          libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
                                          libudev-dev
                                        0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 566 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 1.574 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libudev-dev armhf 232-25+deb9u11 [92,4 kB]
                                        Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-client3 armhf 0.6.32-2 [51,3 kB]
                                        Holen:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-common-dev armhf 0.6.32-2 [62,6 kB]
                                        Holen:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.26-0+deb9u1 [201 kB]
                                        Holen:5 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-client-dev armhf 0.6.32-2 [56,5 kB]
                                        Holen:6 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-compat-libdnssd1 armhf 0.6.32-2 [44,0 kB]
                                        Holen:7 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-compat-libdnssd-dev armhf 0.6.32-2 [58,8 kB]
                                        Es wurden 566 kB in 1 s geholt (395 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libudev-dev:armhf wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 34765 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libudev-dev_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client3:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libavahi-client3_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-common-dev:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libavahi-common-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libavahi-common-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbus-1-dev:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libdbus-1-dev_1.10.26-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libdbus-1-dev:armhf (1.10.26-0+deb9u1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client-dev:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libavahi-client-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libavahi-client-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-compat-libdnssd1:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libavahi-compat-libdnssd1_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.6.32-2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                                        libdbus-1-dev:armhf (1.10.26-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                        libavahi-common-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                        libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                        libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) wird eingerichtet ...
                                        libavahi-client-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                        libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                        libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          denjo @denjo last edited by Homoran
                                          @denjo
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.178.67's password:
                                          Linux raspberrypi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Wed Jun  5 16:11:14 2019 from 192.168.178.84
                                          + apt-get update
                                          OK
                                          + apt-get update
                                            libudev-dev
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                                            @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                            Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                            Da sagt er doch was du tun sollst 😂
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114202
