    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Hmm, ok schade, dann wird das mit meinem Plan eines BL (unter Alexa) im Auto doch wohl leider nix. 😃
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @padrino last edited by
        @padrino
        Auf so eine Idee wäre ich noch nicht gekommen, weiß zwar nicht was du mit einem BL im Auto willst aber mit einem Raspi auf dem iobroker und ein Router rennt kannst es hinkriegen 🙂
        • padrino
          Hmm, ok, das ist wohl etwas overkill. 🤣
          Hab noch ein altes Autoradio mit IR FB, da hätte ich es witzig gefunden, wenn ich das über Alexa hätte steuern können. 😳
          Aber, wenn das so kompliziert ist... 😇
          Mal noch eine Frage,
          Würde gerne ein Gerät
          • einschalten mit Befehl1, Pause, Befehl2
            und
          • ausschalten mit Befehl3
          Das bekommt man mit States nicht hin, aber wohl auch nicht mit Scenes, oder?
          Müsste ich mir das per JS stricken, oder? 🤔
          • frankjoke
            @padrino
            Es sollte schon gehen (hab's aber nicht getestet), ein State kann ja auch eine Scene enthalten, also eine Szene für's einschalten und einen State zum Umschalten.
            • padrino
              Ah, ok.
              Scheint bei mir aber leider nicht zu klappen, im log steht
              sendState could not find command or scene named 'TestSzene'
              aber die Szene gibt es eigentlich
              • frankjoke
                @padrino
                hmm, muss mir das später in der Woche mal ansehen, befürchte einen bug nachdem ich bei einem kurzen Test die selbe Meldung bekam..
                  MyMeyer last edited by
                  seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
                  Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
                  Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
                  Hier der Auszug aus dem Log:
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                  crunchip frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                    @MyMeyer ist weiter oben beschrieben, export als json, mit z.b. Notepad editieren, json wieder hochladen und in den Adaptereinstellungen eingeben...neues broadlink= alter broadlink
                    so habe ich es auch erst die Tage gemacht, habe ebenfalls Fritzbox mit aktueller Firmware
                      MyMeyer @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                      Nach dem Unbenennen bekomme ich jetzt diese Meldung im Log:
                      broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.224 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: f
                      broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.223 warn cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: false,ts: 1559584132219,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.adm
                      broa
                        crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by crunchip
                        @MyMeyer hast du alles aus deinem skript von RM:Broadlink-RMPROPLUS in RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a geändert?
                        und in Einstellungen
                        RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a=RM:Broadlink-RMPROPLUS
                        und wieder richtig hochgeladen?
                          MyMeyer @crunchip last edited by MyMeyer
                          @crunchip Ja alles ab den zweiten Verzeichnis Baum . (export->unbenannt->import)
                          Moment , aber unter Einstellungen nicht. Also direkt unter Instanzen ?
                            @MyMeyer so wie auf meinem Bild und dein Broadlink müsste ja seinen alten Namen behalten
                              @crunchip Hi habe ich jetzt so gemacht und die Signale werden wieder versendet.
                              Die Meldung aus LOG kommt nur wenn ich den "Learn" oder "LearnRF" Button drücke.
                              • frankjoke
                                frankjoke @MyMeyer last edited by frankjoke
                                @MyMeyer
                                Du kannst die Geräte im neuen Adapter mittels konfig umbenennen!
                                neuername1=altername1,neuername2=altername2,...
                                Hast das schon probiert?
                                Genau für diese Fälle hab ich die Funktion eingebaut!
                                  MyMeyer @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke Sorry scheinbar bin ich zu dumm ! Wo im Adapter soll unbenennen für meine GERÄTE sein ? Ich sehe dort nichts.
                                  • frankjoke
                                    @MyMeyer
                                    Die zweite Zeile von links oben: 'Geräte umbenennen..." (unter der Zeile wo momentan 30 steht).
                                      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                      @MyMeyer
                                      DAAAANKE 😀 Jetzt habe ich Ihnen gefunden. Wahrscheinlich zuviel Stress mit dem Adapter, deswegen übersehen. 😉
                                      • padrino
                                        @frankjoke
                                        Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
                                        1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
                                        2. alles andere ist schwammig. 😉
                                          Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
                                          Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
                                        • sissiwup
                                          sissiwup last edited by sissiwup
                                          bekomme beim lernen:
                                          broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:192-168-1-163.Learn = 'cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: \'system.adapt
                                          broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1560150076788 }
                                          broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.715	info	Should learn on RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                                          broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.711	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-163
                                          Habe den Adapter in der Konfig umbenannt:
                                          RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8=RM:192-168-1-163
                                          Befehle etc. gehen. Nur learn geht nicht mehr.
                                          PS: Der Broadlink geht in den Lern-Modus, d.h. rote LED leuchtet.
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @sissiwup last edited by
                                            @sissiwup
                                            Hab ich hier auch manchmal.
                                            Dann heißt es aus- und wieder anschalten. 😄
                                            Danach geht's hier dann wieder. 🙂
                                            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617891
