    4. [ gelöst ]Osram Plug in Script „Lichter zählen“ einfügen
      paul53 last edited by
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16963&p=178783#p178783.
      const osram = $('state[id=*.state](functions="Licht")');
        Baerny last edited by
        Hallo Paul53, vielen Dank für deinen Vorschlag. Leider bin ich aber zu blöd, deinen Code in mein Script zu integrieren.
        Auch den Link zu den Fensterscript verstehe ich nicht wirklich oder willst du mir damit sagen, das das was ich vorhabe, mit dem Script "Lichter zählen" nicht möglich ist. Ich würde mich freuen, wenn du mir das ganze kurz erklären könntest.
        Gruß Baerny
          Mit dem Selektor osram musst Du eine weitere Schleife
          osram.each(function(id, i) {
             // Schleifen-Operationen
          innerhalb der Funktion checkDevices() erstellen und außerdem einen zusätzlichen Trigger
          osram.on(function(obj) {});
          Das Fensterskript zeigt, wie es prinzipiell funktioniert.
            Vielen Dank, schau mal ob Ichs hinbekomme
            Baerny
              Habe jetzt einige Tage alles mögliche ausprobiert, leider werden meine Osram Plug + von dem Lichterscript nicht gefunden.
              Ich habe zuletzt dieses Script benutzt da es für mich übersichtlicher ist die das bereits oben gepostete
              // Tread: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=18239&p=190534#p190534
              var logging = true;
              //Variablen deklarieren
              var idAnzahlEin = 'Beleuchtung.Anzahl_ein',
                  idAnzahl = 'Beleuchtung.Anzahl',
                  idText = 'Beleuchtung.Text',
                  idRaum = 'Beleuchtung.Raum',
                  idAnsage = 'Beleuchtung.Ansage';
              // Status erstellen
              createState(idAnzahl, {
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, {
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, {
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idRaum, {
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              //Variablen der Geräte deklarieren
              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")');
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
              var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")');
              var cacheSelectorOsram = $('channel[state.id=*.state](functions="Licht")'); // Osram
              var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff
              function checkDevices(obj) {
                   var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                      log('#### SCHALTER ##### ');
              cacheSelectorState.each(function(id, i) {
                      var obj = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var status = getState(id).val;
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
                      var raumname = getObject(id, "rooms");
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          log('Kanal: ' + name);
                          log('Status: ' + status);
                      if (status) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename);
                          textRaum.push(raumname.enumNames);
                      ++anzahlLichter;
              cacheSelectorOsram.each(function(id, i) { // Osram Plug
                      var devicename = name;
                      if (logging) {
                          log('-------');
                      if (status) {
                          ++anzahlLichterAn;
                      ++anzahlLichter;
              cacheSelectorPOWER.each(function(id, i) { // Sonoff
                      if (logging) {
                          log('-------');
                      if (status) {
                          ++anzahlLichterAn;
                      ++anzahlLichter;
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort();
                   if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  setState(idText, textLichterAn.join(',
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length);
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter);
                  setState(idRaum, textRaum.join(', '));
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) {
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                  checkDevices();
              cacheSelectorOsram.on(function(obj) { // Osram Plug
                  checkDevices();
              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // Sonoff
                  checkDevices();
              cacheSelectorHue.on(function(obj) {
                  if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                  checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) {
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                  checkDevices();
              function main() {
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  setState(idAnsage, text);
              In diesem Script habe ich folgendes geändert:
              ````und````
                      if (logging) {
                          log('-------');
                      if (status) {
                          ++anzahlLichterAn;
                      ++anzahlLichter;
              ````und````
                  checkDevices();
              ````woran könnte es denn liegen. Die Abfrage von HM und Sonoff Geräten funktioniert
              Über Hilfe würde ich mich freuen.
              Baerny
                Die Osram-Geräte haben keinen Channel. Das Gewerk ist laut Deinem ersten Post dem Datenpunkt zugeordnet. Das ist beim Selector zu berücksichtigen. Versuche es mal so:
                var cacheSelectorOsram = $('state[id=*.state](functions="Licht")'); // Osram
                Außerdem verpasse den Datenpunkten .state sinnvolle Namen, da sie sonst nicht unterscheidbar sind.
                  Möchtest Du den Gerätenamen (z.B. "Plug 03") verwenden, muss die Schleifenfunktion geändert werden.
                          var deviceid = id.substring(0, id.indexOf('.state')); //.state aus ID entfernen
                          var devicename = getObject(deviceid).common.name;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Gerät: ' + devicename);
                          if (status) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichter;
                    ja würde ich gerne, muss natürlich noch sinnvoll geändert werden
                      @Paul53
                      ganz herzlichen Dank für deine Hilfe
                        mech last edited by mech
                        ich versuche gerade die Anpassung für die Osram Steckdosen zu übernehmen. Irgendwie mag es bei mir aber nicht funktionieren. Kann jemand mal über die Anpassung schauen?
                        var logging = true;
                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Anzahl_ein',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Ansage';
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        /* ------------------------- Selektor Start ------------------------------------------------------*/
                        var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="onbuerosocket")'); // Shelly
                        var cacheSelectorOsram = $('state[id=*.available](functions="onbuerosocket")'); // Osram
                        /* ------------------------- Selektor Ende ------------------------------------------------------*/
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                         /* -----------------------Schleife Start -----------------------------------------------------*/
                         if (logging) {
                        //osram//
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        if (status) {
                        ++anzahlLichterAn;
                        ++anzahlLichter;
                        //shelly//
                        cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.On im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        if (logging) {
                        log('-------');
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        // } // ENDE VK-Abfrage
                         /* -----------------------Schleife Ende -----------------------------------------------------*/
                        textRaum.sort(); // <---- NEU
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        /* ----------------- Trigger Start ------------------------------------------------------------*/
                        cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        /* ----------------- Trigger Ende ------------------------------------------------------------*/
                        function main() {
                        setTimeout(function(){
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return(rueckgabe);
                        on(idText, function (obj) {
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                        Ich versuche das Script so anzupassen das nur die "Steckdosen" gezählt werden. Da ich mir für jeden Raum einzelnt eine Übersicht basteln möchte welche Steckdosen eingeschaltet sind. Darum gibt es mehrere Gewerke bei mir.
                        Die Shellys werden erkannt und gezählt, die Osram leider nicht 😞
                        79.9k
                        1171
