    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
      @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Das System ist vom Januar und schon mit der aktuellsten Anleitung aufgesetzt.
      und genau dafür kam der Fixer zuerst.
      Anfang/Mitte Januar gab es mit dem installer noch einige Rechteprobleme, die nach und nach in den Fixer und den Installer einflossen.
      • Stabilostick
        Stabilostick @Diginix last edited by Stabilostick
        @Diginix
        Wegen nicht funktionierendem Downgrade von Node 10: Schau Dir den Beitrag https://forum.iobroker.net/post/266790 und den darüber mit der cache policy an. Vielleicht hilft Dir das.
        • Diginix
          Diginix @apollon77 last edited by Diginix
          @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Außerdem hat dieser user bei mir "sudo ALL ALL" in /etc/sudoers.d/iobroker
          (AUch wenn etwas Offtopic hier)
          Naja etwas komplexer ist das sudoers FIle schon. hat bei mitr einiger mehr an Zeilen 🙂
          Das "iobroker ALL=(ALL) ALL" bedeutet das er alles mit einer Passwortabfrage ausführen darf. Danach kommen eine Liste an Kommandos die er ohne Passwort ausfüren darf. Diese haben wir gesammelt mit Sicherheit und Adapterbedarfen im Hinterkopf
          ich wollte es nicht so genau ausführen aber das steht in meiner vor allen Standard Zeilen:
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
          Damit darf der user uneingeschränkt alles mit sudo. Funtioniert auch.
          @Homoran Mein Installationszeitpunkt war nachdem die neue Installationsart "perfekt" war. Demnach Ende Januar. Und den Fixer habe ich zusätzlich seit dem prophylaktisch schon bestimmt 3-4 mal ausgeführt. Immer "grün".
          Das hilft aber nicht bei den hier genannten Problemen mit npm rebuild.
          Wie auch immer crunchip und mein Problem sieht dem Output nach gleich aus und lässt sich mit Fixer und npm rebuild nicht lösen.
          Sachdienliche Hinweise dazu sind willkommen.
          Hier mal das der Konsolen Output bei npm rebuild als root:
          https://www.dropbox.com/s/5yx3embl5h0c3u3/2019-06-03_npm_rebuild_user_root.txt?dl=0
          Und das npm Log dazu:
          https://www.dropbox.com/s/2soi2gqmodxvyp4/2019-06-02T17_23_48_469Z-debug.log?dl=0
          Vielleicht ist ja auch alles sauber durchgelaufen und ich sehe Fehler wo keine sind.
          Aber das Ende sieht doch "komisch" aus:
          [...] abgeschnitten
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]â:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
          make: *** [binding.target.mk:101: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 5.0.0-15-generic
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
          gyp ERR! node -v v10.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T17_23_48_469Z-debug.log
          root@BT3-PRO:/opt/iobroker#
          Dachte nur das danach ein paar Ordner in node_modules neue Zeitstempel erhalten sollten. Bzw. alle iobroker.adaptername Unterordner neu gebaut werden.
          Bei irgend "npm audit" erhalte ich sowas:
          root@BT3-PRO:/opt/iobroker# npm audit
          npm ERR! code ELOCKVERIFY
          npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
          npm ERR!     Missing: @abandonware/noble@^1.9.2-2
          npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.alexa2@https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
          npm ERR!     Missing: iobroker.backitup@^1.1.4
          npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.2.4 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.dwd@^2.4.3
          npm ERR!     Missing: iobroker.email@^1.0.4
          npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.habpanel@^0.3.4
          npm ERR!     Missing: iobroker.history@^1.8.6
          npm ERR!     Missing: iobroker.ical@^1.7.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.info@^1.3.7
          npm ERR!     Missing: iobroker.iot@^0.4.3
          npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.12
          npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.4.2 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.11
          npm ERR!     Missing: iobroker.keyble@https://github.com/oyooyo/ioBroker.keyble/tarball/master
          npm ERR!     Missing: iobroker.material@^0.10.6
          npm ERR!     Missing: iobroker.mihome@^1.2.6
          npm ERR!     Missing: iobroker.mihome-plug@^0.2.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.modbus@^3.0.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.onkyo@^2.0.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.parser@https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/tarball/master
          npm ERR!     Missing: iobroker.ping@^1.3.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.radar@^1.2.1
          npm ERR!     Missing: iobroker.radar2@https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
          npm ERR!     Missing: iobroker.samsung@^0.2.9
          npm ERR!     Missing: iobroker.scenes@^1.1.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.shelly@^3.0.3
          npm ERR!     Missing: iobroker.simple-api@^2.0.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.sonoff@^2.2.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.sql@^1.9.5
          npm ERR!     Missing: iobroker.statistics@^0.2.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
          npm ERR!     Missing: iobroker.terminal@^0.1.2
          npm ERR!     Missing: iobroker.text2command@^1.2.5
          npm ERR!     Missing: iobroker.tr-064@^0.4.18
          npm ERR!     Missing: iobroker.ubuntu@https://github.com/indiBit/ioBroker.ubuntu/tarball/master
          npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.0
          npm ERR!     Missing: iobroker.vis-history@^0.2.7
          npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
          npm ERR!     Missing: iobroker.yeelight-2@^1.0.1
          npm ERR!     Missing: node-bluetooth@^1.2.5
          npm ERR!     Missing: node-pre-gyp@^0.12.0
          npm ERR!     Missing: soef@file:node_modules/soef
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T10_30_03_944Z-debug.log
          All diese Ausgaben sehen für mich nicht rund aus.
          crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
            @Diginix was sollte ein npm audit ergeben?
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm audit
            npm ERR! code EAUDITNOLOCK
            npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
            npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
              apollon77 @Diginix last edited by
              Dann ist irgendwas manuell oder von nem "Uralten" Installer/Fixer 🙂 inzwischen bei weitem nicht mehr so.
              Zu bluethooth-hci-socket ist meine Vermutung (recht eindeutig) das irgendeine Adapterversion installiert ist die noch ein altes Modul nutzt und daher per se nicht nodejs 10 kompatibel ost. Also Kompatible Adapterversion installieren. Welche das ist wäre rauszufinden. Du kannst versuchen "npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket" im ioBroker Verzeichnis auszuühren, das sollte eine kompatible version installieren ... Auswirkungen weiter bei Adaptern: unklar. sollte aber nichts ändern ausser das der betroffenene Adapter nicht mehr tut. Den dann ggf updaten und sollte wieder tun.
              Zu dem anderen Fehler bei npm audit: ioBroker schaltet standard,äßiog die package-lock aus, daher kann die nicht aktuell sein. Und damit ist audit "blödsinn" und wird Dein Problem auch nicht lösen.
              Und das hier schon @abandonware/noble geladen werden will zeigt an sich das radar vllt was damit zu tun hat, Du könntest auch versuchen die Versionen von radar2 und ble neu "drüber" zu installieren um zu sehen ob es danach besser ist.
              Also irgendwie hat es scheinbar bei dir einen komischen mix und Du könntest mit etwas Zeit die Option c oder d von oben wählen. Danach hast Du in jedem Fall eine klare struktur.
              Dazu empfehle ich aber js-controller 1.5.11 weil bei der 1.4 hier bei dem version alle Adapter mit seinen "latest" versionen neu installiert werden und nicht die eigentlich aktuell eingerichteten Versionen respektiert werden.
              crunchip Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 den radar2 und ble hatte ich einfach in der neuesten version drüber installiert, dann waren die Fehler weg
                  apollon77 @crunchip last edited by
                  @crunchip Aktuell bei iobroker nix wirkliches - es sei denn man hat eine Installation wo von vorn herein package-lock aktiviert war
                    crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
                    mach gerade einen Versuch mit variante c, jedoch wurde nichts gefragt.
                    mal sehn was dabei raus kommt, wenn alles wieder geladen ist.
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @Stabilostick habe beim neuladen bemerkt, das der ein oder andere Adapter Fehler aufweist.
                      hier ein Auszug aus dem log
                      2019-06-03 16:11:18.283 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                      2019-06-03 16:11:18.284 - info: iobroker install radar2@1.2.0
                      2019-06-03 16:11:19.918 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-06-03 16:11:20.406 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-06-03 16:11:31.867 - info: iobroker npm ERR!
                      2019-06-03 16:11:31.868 - info: iobroker code ETARGET
                      2019-06-03 16:11:31.869 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      npm
                      2019-06-03 16:11:31.870 - info: iobroker ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker
                      2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_31_872Z-debug.log
                      2019-06-03 16:11:31.905 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 16:11:31.941 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2019-06-03 16:11:31.951 - info: iobroker exit 0
                      2019-06-03 16:11:32.953 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 1 attempt
                      2019-06-03 16:11:32.953 - info: iobroker install sayit@1.8.1
                      2019-06-03 16:11:34.342 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
                      2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                      2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
                      2019-06-03 16:11:34.846 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-06-03 16:11:35.330 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker npm ERR!
                      2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker code ETARGET
                      2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1
                      2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                      2019-06-03 16:11:47.138 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
                      2019-06-03 16:11:47.152 - info: iobroker
                      2019-06-03 16:11:47.153 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_47_140Z-debug.log
                      2019-06-03 16:11:47.175 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
                      2019-06-03 16:11:47.192 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                      2019-06-03 16:11:47.193 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
                      2019-06-03 16:11:47.207 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 16:11:47.234 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2019-06-03 16:11:47.244 - info: iobroker exit 0
                      2019-06-03 16:11:48.246 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13631
                      2019-06-03 16:11:48.247 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:11:48.750 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:11:48.945 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2019-06-03 16:11:48.946 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                      2019-06-03 16:11:49.252 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
                      2019-06-03 16:11:49.252 - info: iobroker install radar2@1.2.0
                      2019-06-03 16:11:50.927 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-06-03 16:11:51.410 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-06-03 16:12:03.186 - info: iobroker npm ERR!
                      2019-06-03 16:12:03.187 - info: iobroker code ETARGET
                      2019-06-03 16:12:03.188 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0
                      2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker npm ERR! notarget
                      2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                      2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
                      2019-06-03 16:12:03.201 - info: iobroker
                      2019-06-03 16:12:03.202 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_03_192Z-debug.log
                      2019-06-03 16:12:03.225 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 16:12:03.260 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2019-06-03 16:12:03.271 - info: iobroker exit 0
                      2019-06-03 16:12:04.273 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 2 attempt
                      2019-06-03 16:12:04.273 - info: iobroker install sayit@1.8.1
                      2019-06-03 16:12:05.505 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
                      2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                      2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
                      2019-06-03 16:12:06.012 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-06-03 16:12:06.555 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-06-03 16:12:18.282 - info: iobroker npm ERR! code ETARGET
                      2019-06-03 16:12:18.286 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      2019-06-03 16:12:18.296 - info: iobroker npm ERR!
                      2019-06-03 16:12:18.297 - info: iobroker A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_18_286Z-debug.log
                      2019-06-03 16:12:18.322 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
                      2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                      2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
                      2019-06-03 16:12:18.356 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 16:12:18.382 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2019-06-03 16:12:18.394 - info: iobroker exit 0
                      2019-06-03 16:12:18.967 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13714
                      2019-06-03 16:12:19.493 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 3 attempt
                      2019-06-03 16:12:19.493 - info: iobroker install sayit@1.8.1
                      2019-06-03 16:12:19.664 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2019-06-03 16:12:19.665 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                      2019-06-03 16:12:21.032 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
                      2019-06-03 16:12:21.055 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                      2019-06-03 16:12:21.056 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
                      2019-06-03 16:12:21.558 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-06-03 16:12:22.133 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-06-03 16:12:33.484 - info: iobroker npm ERR!
                      2019-06-03 16:12:33.485 - info: iobroker code ETARGET
                      2019-06-03 16:12:33.486 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget
                      2019-06-03 16:12:33.487 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      2019-06-03 16:12:33.502 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_33_489Z-debug.log
                      2019-06-03 16:12:33.523 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
                      2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                      2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
                      2019-06-03 16:12:33.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 16:12:33.588 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2019-06-03 16:12:33.600 - info: iobroker exit 0
                      2019-06-03 16:12:34.602 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
                      2019-06-03 16:12:34.602 - info: iobroker install radar2@1.2.0
                      2019-06-03 16:12:36.247 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-06-03 16:12:36.759 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker npm
                      2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker ERR! code ETARGET
                      2019-06-03 16:12:48.520 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! notarget
                      2019-06-03 16:12:48.521 - info: iobroker a package version that doesn't exist.
                      2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker
                      2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_48_523Z-debug.log
                      2019-06-03 16:12:48.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 16:12:48.606 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      2019-06-03 16:12:48.616 - info: iobroker exit 0
                      2019-06-03 16:12:49.618 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:12:49.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13838
                      2019-06-03 16:12:50.119 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:12:50.340 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2019-06-03 16:12:50.340 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                      2019-06-03 16:12:50.620 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:12:51.121 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:12:51.622 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "radar2@1.2.0". To restart it disable/enable it or restart host.
                      2019-06-03 16:13:20.362 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13860
                      geht überwiegend um diese Meldung
                      bei den Adaptern
                      Fritzbox
                      broadlink
                      sayit
                      simple api
                      milight
                      radar2
                      iqontrol
                      2019-06-03 15:06:01.211 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                      2019-06-03 15:06:01.249 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      bluetooth
                      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                      > node-gyp rebuild
                      2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                      2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                      2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                      ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                      NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                      2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                      In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                      from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                      from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                      from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                      /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                      Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                      /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                      declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                      2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                      2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                      2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm
                      2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0
                      2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1
                      added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s
                      2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm
                      2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0
                      Stabilostick apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
                        @crunchip
                        Das war aber ein älteres Node.js, da Du noch npm 6.4.1 verwendest, oder? Also <=8.16 oder < 10.15.x.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                          @Stabilostick ja npm6.4.1
                          Nodejs 8.16
                          • Diginix
                            @apollon77 Die Zeile in der sudoers.d habe ich doch selbst eingefügt damit der iobroker user in Blockly per exec Dinge ohne Passwort ausführen darf.
                            npm audit hatte ich gemacht weil radar2 bei der Installation folgendes sagt:
                            + iobroker.radar2@1.2.0updated 1 package and audited 6249 packages in 43.664s
                            found 90 vulnerabilities (58 low, 11 moderate, 21 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            Ich nutze schon die neuste radar2 Version von @frankjoke. Meist sogar direkt von GIT installiert.
                            Wahrscheinlich werde ich wirklich mal mittels minimal Backup ein Restore machen und somit alles neu.
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Herzlichen Dank für die gute Anleitung.
                              Bei mir hat das Update auf NPM 10.16.0 gut geklappt.
                              Einzig der Dash Adapter funktioniert nicht mehr.
                              Ich habe den dann deinstalliert und versucht neu zu installieren und dabei diese Fehlermeldung bekommen:
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.138	info	exit 13
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.121	error	host.haus Cannot install amazon-dash
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.120	info	host.haus install adapter amazon-dash
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_15_45_070Z-debug.log
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR!
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-68e13554/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.062	info	ERR! code 128
                              iobroker	2019-06-03 21:15:45.060	info	npm
                              iobroker	2019-06-03 21:15:00.496	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2019-06-03 21:15:00.495	info	NPM version: 6.9.0
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.600	info	host.haus install adapter amazon-dash
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_59_555Z-debug.log
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR!
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1045b9d0/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.546	info	ERR! code 128
                              iobroker	2019-06-03 21:14:59.544	info	npm
                              iobroker	2019-06-03 21:14:15.399	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2019-06-03 21:14:15.398	info	NPM version: 6.9.0
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.489	info	host.haus install adapter amazon-dash
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_14_426Z-debug.log
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.420	info	fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.git'npm ERR!
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.418	info	ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.gitnpm ERR!
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.416	info	npm
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.415	info	ERR! code 128
                              iobroker	2019-06-03 21:14:14.413	info	npm
                              iobroker	2019-06-03 21:13:27.356	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2019-06-03 21:13:26.750	info	NPM version: 6.9.0
                              iobroker	2019-06-03 21:13:24.986	info	add amazon-dash --host haus
                              Für mich jetzt an sich nicht so wichtig, da der Dash im Laufe des Jahres sowieso rausfliegt und dann der Adapter hinfällig ist.
                              Auf der Info Seite wird mir das hier angezeigt:
                              Node.js
                                  v10.16.0 (Recommended version v8.16.0)
                              Nur als Hinweis der eventuell noch in der Anleitung verarbeitet werden sollte.
                              crunchip Stabilostick apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                @Chaot ich brauch den noch, sonst ist Sohnemann tot unglücklich😂 😂
                                • Chaot
                                  Chaot @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ok, dann solltest du vorerst beim NPM 8.16 bleiben. Damit hat das ja funktioniert.
                                  Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt.
                                  crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Chaot tztztz...system is wichtiger...er wirds überleben
                                    auf Dauer sind die buttons eh nichts, da sie zu träge reagieren.
                                    Wird verwendet für sein Nachtlicht. Den Kompromiss geht er mit sicherheit ein, wenn der zukünftige Schalter sofort reagiert.
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @Chaot last edited by
                                      @Chaot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Danke für den Hinweis. Wird voraussichtlich morgen angepasst.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/pull/42
                                      Stabilostick created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                                      closed Set node.js v10 as recommended version #42
                                        @crunchip meldung mit dem null ist eine buggy js-controller 1.5 Version ... Bitte unbedingt 1.5.11+ nutzen!! Da ist das behoben!
                                        Ahhh das bluetools zeug kommt bei dir aus dem javascript Adapter? Hast Du da irgendwelche Zusatzmodule installiert? Sieht aus wie noble ... Wenn das nicht die "https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble" ist dann ist das nicht nodejs 10 kompatibel!! Dann kann das die Ursache sein.
                                          @Diginix DIe meisten der Deps kommen vom js-controller und werde erst in der 2.0 aktualisiert weil das durchaus größere Themen sind ... Von daher aktuell ignorieren
                                            apollon77 @Chaot last edited by
                                            @Chaot Siehe Anleitung oben Post 2 ... Wenn im npm cache komische Fehler kommen ... 🙂 Cache clean oder mal cache Dirs löschen
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733867
