    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Jan1 @Guest last edited by
      @ilovegym
      im Moment ist es noch keine wirkliche Weiterentwicklung sondern eine Umstellung des Entwickler, aber wenn's in der "neuen" Version funktioniert, kann ich das Leeren des DP aus meinem Blockly streichen☺
      SOEF hat noch einige Adapter, die hoffentlich alle übernommen werden und dann auch weiterentwickelt, da das teilweise recht elementare Adapter wie eben der TR-064 Adapter sind.
        A Former User @Jan1 last edited by
        @Jan1 ich weiß, ich weiß... ja, ich hoffe, dass Wifilight etc dann auch weiter entwickelt werden.. Aber immer eins nach dem anderen.. @apollon77 ist ja ein Meister und hartnäckig an den Sachen dran.. 🙂
          apollon77 @Bluelightcrew last edited by
          @Bluelightcrew Feature Requests bitte als Issues in GitHub anlegen. Danke
            apollon77 @Jan1 last edited by
            @Jan1 Feature-Requests und sowas bitte als Issues im GitHub anlegen 🙂
              apollon77 @Guest last edited by
              @ilovegym Korrekt. Effektiv ist die COmmunity Version ein Fork des letzten GitHub-Stands von soef ... also mag sein das er da nach der 0.4.18 und vor einer neuen Version DInge geändert hat. Aber ja bitte Bugs melden als GitHub Issues
                @ilovegym Danke für die Blumen. Im Falle von tr-064 hat @ldittmar die meiste Arbeit bei der Umstellung gemacht, ich habe es jetzt nur mal hier her gepusht um Feedback zu bekommen weil er gerade keine Zeit hat.
                Auch die anderen Adapter sollen kommen ... aber naja Zeit ...
                  Jan1 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  Das die anderen soef Adapter noch portiert werden, oder dass der Anrufer DP gelöscht wird?
                  Oder beides?😉
                    apollon77 last edited by apollon77
                    zweiteres. Die anderen Adapter sind vom Repo her schon in Community umgezogen, aber noch nicht aktualisiert.
                    Weitere Entwickler vortreten und bei Community anmelden und Adapter übernehmen bitte :-)!
                    • Beliar_666
                      Beliar_666 last edited by
                      irgendjemand hatte hier geschrieben er hat es in seinem Blockly, das der Callername wieder gelöscht wird, wie füge ich das in mein Blockly ein?
                        Jan1 @Beliar_666 last edited by
                        @Beliar_666
                        Na einfach nach der Absage ein leeres Textfeld in den DP schreiben lassen.
                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Beliar_666
                          Beliar_666 @Jan1 last edited by
                          @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          @Beliar_666
                          Jetzt steh ich grad völlig auf dem Schlauch... grübel
                            @Beliar_666
                            Ich poste morgen mal mein Blockly wenn ich zu Hause bin, wobei das doch recht simpel ist. Einfach eine sonst Bedingung im Blockly ergänzen die eben ein leeren Text in den DP schreibt.
                              Jan1 last edited by Jan1
                              Hier mal das Script, wobei beim Adapter wohl noch ein Bug drin ist. Wenn man den DP "callername" löscht, dann bleibt der auch bei Anrufen leer die im Telefonbuch stehen. Das ändert sich erst, wenn man den Adapter neu startet, so wird der DP wieder befüllt.
                              @Beliar_666
                              Könntest Du das bei Dir mal checken, ob das nach dem Löschen bei Dir genau so ist?
                              • lost in translation
                                lost in translation last edited by
                                Habe eben gerade von github installiert.
                                Frage mich nun, welcher ringing es denn sein soll?
                                und dann bei states nochmal:
                                Ist das egal auf welchen ich trigger, oder verschwinden welche wieder?
                                ciao
                                frank
                                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • v522533
                                  v522533 @lost in translation last edited by
                                  @lost-in-translation
                                  ich hab mein handy genommen, mich angerufen und geschaut welcher reagiert...
                                    Jan1 @v522533 last edited by
                                    @v522533
                                    Bingo
                                    • SBorg
                                      Den unter "callmonitor.callmonitor.ringing" kannst du eigentlich nur von einer älteren Adapterversion haben, dass war dort noch ein Bug. Kannst du einfach löschen, kommt aber anders als der "Nachtkönig" (^^) nicht wieder...
                                      J lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @SBorg last edited by
                                        Am besten alle DPs löschen und den Adapter neu starten, dann sollten die doppelten Einträge weg sein.
                                          lost in translation @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          Aha, würde das Sinn machen die alle mal zu löschen? Sonst habe ich ja immer mehr Kuddel muddel der Verschiedenen Versionen mit der Zeit?
                                          ciao
                                          frank
                                          sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                                            @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                            @SBorg
                                            ciao
                                            frank
                                            Ja.........
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188987
