    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 den radar2 und ble hatte ich einfach in der neuesten version drüber installiert, dann waren die Fehler weg
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip Aktuell bei iobroker nix wirkliches - es sei denn man hat eine Installation wo von vorn herein package-lock aktiviert war
          crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
          mach gerade einen Versuch mit variante c, jedoch wurde nichts gefragt.
          mal sehn was dabei raus kommt, wenn alles wieder geladen ist.
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @Stabilostick habe beim neuladen bemerkt, das der ein oder andere Adapter Fehler aufweist.
            hier ein Auszug aus dem log
            2019-06-03 16:11:18.283 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
            2019-06-03 16:11:18.284 - info: iobroker install radar2@1.2.0
            2019-06-03 16:11:19.918 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-06-03 16:11:20.406 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-06-03 16:11:31.867 - info: iobroker npm ERR!
            2019-06-03 16:11:31.868 - info: iobroker code ETARGET
            2019-06-03 16:11:31.869 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm
            2019-06-03 16:11:31.870 - info: iobroker ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker
            2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_31_872Z-debug.log
            2019-06-03 16:11:31.905 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 16:11:31.941 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            2019-06-03 16:11:31.951 - info: iobroker exit 0
            2019-06-03 16:11:32.953 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 1 attempt
            2019-06-03 16:11:32.953 - info: iobroker install sayit@1.8.1
            2019-06-03 16:11:34.342 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
            2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
            2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
            2019-06-03 16:11:34.846 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-06-03 16:11:35.330 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker npm ERR!
            2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker code ETARGET
            2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1
            2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
            2019-06-03 16:11:47.138 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
            2019-06-03 16:11:47.152 - info: iobroker
            2019-06-03 16:11:47.153 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_47_140Z-debug.log
            2019-06-03 16:11:47.175 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
            2019-06-03 16:11:47.192 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
            2019-06-03 16:11:47.193 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
            2019-06-03 16:11:47.207 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 16:11:47.234 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            2019-06-03 16:11:47.244 - info: iobroker exit 0
            2019-06-03 16:11:48.246 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13631
            2019-06-03 16:11:48.247 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:11:48.750 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:11:48.945 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-06-03 16:11:48.946 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
            2019-06-03 16:11:49.252 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
            2019-06-03 16:11:49.252 - info: iobroker install radar2@1.2.0
            2019-06-03 16:11:50.927 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-06-03 16:11:51.410 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-06-03 16:12:03.186 - info: iobroker npm ERR!
            2019-06-03 16:12:03.187 - info: iobroker code ETARGET
            2019-06-03 16:12:03.188 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0
            2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker npm ERR! notarget
            2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
            2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
            2019-06-03 16:12:03.201 - info: iobroker
            2019-06-03 16:12:03.202 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_03_192Z-debug.log
            2019-06-03 16:12:03.225 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 16:12:03.260 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            2019-06-03 16:12:03.271 - info: iobroker exit 0
            2019-06-03 16:12:04.273 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 2 attempt
            2019-06-03 16:12:04.273 - info: iobroker install sayit@1.8.1
            2019-06-03 16:12:05.505 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
            2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
            2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
            2019-06-03 16:12:06.012 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-06-03 16:12:06.555 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-06-03 16:12:18.282 - info: iobroker npm ERR! code ETARGET
            2019-06-03 16:12:18.286 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            2019-06-03 16:12:18.296 - info: iobroker npm ERR!
            2019-06-03 16:12:18.297 - info: iobroker A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_18_286Z-debug.log
            2019-06-03 16:12:18.322 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
            2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
            2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
            2019-06-03 16:12:18.356 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 16:12:18.382 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            2019-06-03 16:12:18.394 - info: iobroker exit 0
            2019-06-03 16:12:18.967 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13714
            2019-06-03 16:12:19.493 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 3 attempt
            2019-06-03 16:12:19.493 - info: iobroker install sayit@1.8.1
            2019-06-03 16:12:19.664 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-06-03 16:12:19.665 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
            2019-06-03 16:12:21.032 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
            2019-06-03 16:12:21.055 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
            2019-06-03 16:12:21.056 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
            2019-06-03 16:12:21.558 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-06-03 16:12:22.133 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-06-03 16:12:33.484 - info: iobroker npm ERR!
            2019-06-03 16:12:33.485 - info: iobroker code ETARGET
            2019-06-03 16:12:33.486 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget
            2019-06-03 16:12:33.487 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            2019-06-03 16:12:33.502 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_33_489Z-debug.log
            2019-06-03 16:12:33.523 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
            2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
            2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
            2019-06-03 16:12:33.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 16:12:33.588 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            2019-06-03 16:12:33.600 - info: iobroker exit 0
            2019-06-03 16:12:34.602 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
            2019-06-03 16:12:34.602 - info: iobroker install radar2@1.2.0
            2019-06-03 16:12:36.247 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-06-03 16:12:36.759 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker npm
            2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker ERR! code ETARGET
            2019-06-03 16:12:48.520 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm ERR! notarget
            2019-06-03 16:12:48.521 - info: iobroker a package version that doesn't exist.
            2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker
            2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_48_523Z-debug.log
            2019-06-03 16:12:48.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 16:12:48.606 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            2019-06-03 16:12:48.616 - info: iobroker exit 0
            2019-06-03 16:12:49.618 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:12:49.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13838
            2019-06-03 16:12:50.119 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:12:50.340 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-06-03 16:12:50.340 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
            2019-06-03 16:12:50.620 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:12:51.121 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:12:51.622 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "radar2@1.2.0". To restart it disable/enable it or restart host.
            2019-06-03 16:13:20.362 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13860
            geht überwiegend um diese Meldung
            bei den Adaptern
            Fritzbox
            broadlink
            sayit
            simple api
            milight
            radar2
            iqontrol
            2019-06-03 15:06:01.211 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
            2019-06-03 15:06:01.249 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
            bluetooth
            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
            > node-gyp rebuild
            2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
            2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
            2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
            ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
            NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
            2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
            In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
            from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
            from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
            from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
            /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
            Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
            /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
            declarator __attribute__((deprecated(message)))
            2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
            2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
            2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
            2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm
            2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0
            2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1
            added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s
            2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
            2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm
            2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0
            Stabilostick apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
              @crunchip
              Das war aber ein älteres Node.js, da Du noch npm 6.4.1 verwendest, oder? Also <=8.16 oder < 10.15.x.
                crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                @Stabilostick ja npm6.4.1
                Nodejs 8.16
                • Diginix
                  Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                  @apollon77 Die Zeile in der sudoers.d habe ich doch selbst eingefügt damit der iobroker user in Blockly per exec Dinge ohne Passwort ausführen darf.
                  npm audit hatte ich gemacht weil radar2 bei der Installation folgendes sagt:
                  + iobroker.radar2@1.2.0updated 1 package and audited 6249 packages in 43.664s
                  found 90 vulnerabilities (58 low, 11 moderate, 21 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Ich nutze schon die neuste radar2 Version von @frankjoke. Meist sogar direkt von GIT installiert.
                  Wahrscheinlich werde ich wirklich mal mittels minimal Backup ein Restore machen und somit alles neu.
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Herzlichen Dank für die gute Anleitung.
                    Bei mir hat das Update auf NPM 10.16.0 gut geklappt.
                    Einzig der Dash Adapter funktioniert nicht mehr.
                    Ich habe den dann deinstalliert und versucht neu zu installieren und dabei diese Fehlermeldung bekommen:
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.138	info	exit 13
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.121	error	host.haus Cannot install amazon-dash
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.120	info	host.haus install adapter amazon-dash
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_15_45_070Z-debug.log
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR!
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-68e13554/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.062	info	ERR! code 128
                    iobroker	2019-06-03 21:15:45.060	info	npm
                    iobroker	2019-06-03 21:15:00.496	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-06-03 21:15:00.495	info	NPM version: 6.9.0
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.600	info	host.haus install adapter amazon-dash
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_59_555Z-debug.log
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR!
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1045b9d0/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.546	info	ERR! code 128
                    iobroker	2019-06-03 21:14:59.544	info	npm
                    iobroker	2019-06-03 21:14:15.399	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-06-03 21:14:15.398	info	NPM version: 6.9.0
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.489	info	host.haus install adapter amazon-dash
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_14_426Z-debug.log
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.420	info	fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.git'npm ERR!
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.418	info	ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.gitnpm ERR!
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.416	info	npm
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.415	info	ERR! code 128
                    iobroker	2019-06-03 21:14:14.413	info	npm
                    iobroker	2019-06-03 21:13:27.356	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-06-03 21:13:26.750	info	NPM version: 6.9.0
                    iobroker	2019-06-03 21:13:24.986	info	add amazon-dash --host haus
                    Für mich jetzt an sich nicht so wichtig, da der Dash im Laufe des Jahres sowieso rausfliegt und dann der Adapter hinfällig ist.
                    Auf der Info Seite wird mir das hier angezeigt:
                    Node.js
                        v10.16.0 (Recommended version v8.16.0)
                    Nur als Hinweis der eventuell noch in der Anleitung verarbeitet werden sollte.
                    crunchip Stabilostick apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                      @Chaot ich brauch den noch, sonst ist Sohnemann tot unglücklich😂 😂
                      • Chaot
                        Chaot @crunchip last edited by
                        @crunchip Ok, dann solltest du vorerst beim NPM 8.16 bleiben. Damit hat das ja funktioniert.
                        Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt.
                        crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Chaot tztztz...system is wichtiger...er wirds überleben
                          auf Dauer sind die buttons eh nichts, da sie zu träge reagieren.
                          Wird verwendet für sein Nachtlicht. Den Kompromiss geht er mit sicherheit ein, wenn der zukünftige Schalter sofort reagiert.
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Danke für den Hinweis. Wird voraussichtlich morgen angepasst.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/pull/42
                              @crunchip meldung mit dem null ist eine buggy js-controller 1.5 Version ... Bitte unbedingt 1.5.11+ nutzen!! Da ist das behoben!
                              Ahhh das bluetools zeug kommt bei dir aus dem javascript Adapter? Hast Du da irgendwelche Zusatzmodule installiert? Sieht aus wie noble ... Wenn das nicht die "https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble" ist dann ist das nicht nodejs 10 kompatibel!! Dann kann das die Ursache sein.
                                apollon77 @Diginix last edited by
                                @Diginix DIe meisten der Deps kommen vom js-controller und werde erst in der 2.0 aktualisiert weil das durchaus größere Themen sind ... Von daher aktuell ignorieren
                                  apollon77 @Chaot last edited by
                                  @Chaot Siehe Anleitung oben Post 2 ... Wenn im npm cache komische Fehler kommen ... 🙂 Cache clean oder mal cache Dirs löschen
                                    @Chaot amazon-dash geht mit nodejs 10 meines Wissens nach. Das ist eher ein lokales Problem bei Dir!
                                    crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @apollon77 ich werd es hoffentlich heute noch herausfinden, ob es geht oder nicht.
                                      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      kann ich dir ehrlich gesagt, gar nimmer sagen, wie kann ich das auslesen?
                                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Sorry, ich bin scheinbar blind oder zu blöd das richtig zu lesen. Ich finde in Punkt 2 irgendwie nichts mit Cache löschen oder sowas.
                                        Oder meinst du in Punkt 4 die Variante c) Reset aller Module...
                                          Ich meine im zweiten Post in diesem Thread. Der erste Beitrag/Post ist die Anleitung. Beitrag 2 beschreibe Fehlerfälle die bei npm rebuild kommen können und wie man Sie lösen könnte ...
                                          -->https://forum.iobroker.net/post/266656
                                          • Chaot
                                            @apollon77
                                            Ach so!
                                            Ok, ich habe jetzt zunächst versucht den Cache zu löschen und habe dann den Ordner entfernt. Beides hat keinen Erfolg gebracht.
                                            Ich stolpere beim Log immer über diese Zeilen:
                                            iobroker	2019-06-03 22:57:02.198	info	npm ERR!
                                            iobroker	2019-06-03 22:57:02.198	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-cc95e762/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                                            iobroker	2019-06-03 22:57:02.196	info	ERR! code 128
                                            Ist das Verzeichnis "_cacache...." wirklich richtig?
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733833
