    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Stabilostick
      Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
      @crunchip
      Das war aber ein älteres Node.js, da Du noch npm 6.4.1 verwendest, oder? Also <=8.16 oder < 10.15.x.
        crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
        @Stabilostick ja npm6.4.1
        Nodejs 8.16
        • Diginix
          Diginix @apollon77 last edited by Diginix
          @apollon77 Die Zeile in der sudoers.d habe ich doch selbst eingefügt damit der iobroker user in Blockly per exec Dinge ohne Passwort ausführen darf.
          npm audit hatte ich gemacht weil radar2 bei der Installation folgendes sagt:
          + iobroker.radar2@1.2.0updated 1 package and audited 6249 packages in 43.664s
          found 90 vulnerabilities (58 low, 11 moderate, 21 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Ich nutze schon die neuste radar2 Version von @frankjoke. Meist sogar direkt von GIT installiert.
          Wahrscheinlich werde ich wirklich mal mittels minimal Backup ein Restore machen und somit alles neu.
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Herzlichen Dank für die gute Anleitung.
            Bei mir hat das Update auf NPM 10.16.0 gut geklappt.
            Einzig der Dash Adapter funktioniert nicht mehr.
            Ich habe den dann deinstalliert und versucht neu zu installieren und dabei diese Fehlermeldung bekommen:
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.138	info	exit 13
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.121	error	host.haus Cannot install amazon-dash
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.120	info	host.haus install adapter amazon-dash
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_15_45_070Z-debug.log
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR!
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-68e13554/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.062	info	ERR! code 128
            iobroker	2019-06-03 21:15:45.060	info	npm
            iobroker	2019-06-03 21:15:00.496	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2019-06-03 21:15:00.495	info	NPM version: 6.9.0
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.600	info	host.haus install adapter amazon-dash
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_59_555Z-debug.log
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR!
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1045b9d0/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.546	info	ERR! code 128
            iobroker	2019-06-03 21:14:59.544	info	npm
            iobroker	2019-06-03 21:14:15.399	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2019-06-03 21:14:15.398	info	NPM version: 6.9.0
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.489	info	host.haus install adapter amazon-dash
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_14_426Z-debug.log
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.420	info	fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.git'npm ERR!
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.418	info	ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.gitnpm ERR!
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.416	info	npm
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.415	info	ERR! code 128
            iobroker	2019-06-03 21:14:14.413	info	npm
            iobroker	2019-06-03 21:13:27.356	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2019-06-03 21:13:26.750	info	NPM version: 6.9.0
            iobroker	2019-06-03 21:13:24.986	info	add amazon-dash --host haus
            Für mich jetzt an sich nicht so wichtig, da der Dash im Laufe des Jahres sowieso rausfliegt und dann der Adapter hinfällig ist.
            Auf der Info Seite wird mir das hier angezeigt:
            Node.js
                v10.16.0 (Recommended version v8.16.0)
            Nur als Hinweis der eventuell noch in der Anleitung verarbeitet werden sollte.
            crunchip Stabilostick apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot ich brauch den noch, sonst ist Sohnemann tot unglücklich😂 😂
              • Chaot
                Chaot @crunchip last edited by
                @crunchip Ok, dann solltest du vorerst beim NPM 8.16 bleiben. Damit hat das ja funktioniert.
                Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt.
                crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @Chaot tztztz...system is wichtiger...er wirds überleben
                  auf Dauer sind die buttons eh nichts, da sie zu träge reagieren.
                  Wird verwendet für sein Nachtlicht. Den Kompromiss geht er mit sicherheit ein, wenn der zukünftige Schalter sofort reagiert.
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @Chaot last edited by
                    @Chaot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Danke für den Hinweis. Wird voraussichtlich morgen angepasst.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/pull/42
                    Stabilostick created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                    closed Set node.js v10 as recommended version #42
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip meldung mit dem null ist eine buggy js-controller 1.5 Version ... Bitte unbedingt 1.5.11+ nutzen!! Da ist das behoben!
                      Ahhh das bluetools zeug kommt bei dir aus dem javascript Adapter? Hast Du da irgendwelche Zusatzmodule installiert? Sieht aus wie noble ... Wenn das nicht die "https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble" ist dann ist das nicht nodejs 10 kompatibel!! Dann kann das die Ursache sein.
                        apollon77 @Diginix last edited by
                        @Diginix DIe meisten der Deps kommen vom js-controller und werde erst in der 2.0 aktualisiert weil das durchaus größere Themen sind ... Von daher aktuell ignorieren
                          apollon77 @Chaot last edited by
                          @Chaot Siehe Anleitung oben Post 2 ... Wenn im npm cache komische Fehler kommen ... 🙂 Cache clean oder mal cache Dirs löschen
                            @Chaot amazon-dash geht mit nodejs 10 meines Wissens nach. Das ist eher ein lokales Problem bei Dir!
                            crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 ich werd es hoffentlich heute noch herausfinden, ob es geht oder nicht.
                              @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              kann ich dir ehrlich gesagt, gar nimmer sagen, wie kann ich das auslesen?
                              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Sorry, ich bin scheinbar blind oder zu blöd das richtig zu lesen. Ich finde in Punkt 2 irgendwie nichts mit Cache löschen oder sowas.
                                Oder meinst du in Punkt 4 die Variante c) Reset aller Module...
                                  Ich meine im zweiten Post in diesem Thread. Der erste Beitrag/Post ist die Anleitung. Beitrag 2 beschreibe Fehlerfälle die bei npm rebuild kommen können und wie man Sie lösen könnte ...
                                  -->https://forum.iobroker.net/post/266656
                                  • Chaot
                                    @apollon77
                                    Ach so!
                                    Ok, ich habe jetzt zunächst versucht den Cache zu löschen und habe dann den Ordner entfernt. Beides hat keinen Erfolg gebracht.
                                    Ich stolpere beim Log immer über diese Zeilen:
                                    iobroker	2019-06-03 22:57:02.198	info	npm ERR!
                                    iobroker	2019-06-03 22:57:02.198	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-cc95e762/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                                    iobroker	2019-06-03 22:57:02.196	info	ERR! code 128
                                    Ist das Verzeichnis "_cacache...." wirklich richtig?
                                    • Chaot
                                      Andererseits lohnt es sich für mich nicht wirklich darüber nachzudenken. Da der letzte Dash sowieso ersetzt wird ist das eigentlich verschwendete Zeit.
                                      Ihr macht so tolle Arbeit und ich will euch da sicher nicht mit solchen Krimskrams die Zeit stehlen.
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick @apollon77 last edited by
                                        Habe ich gerade getestet. Ja, er geht. Debian Stretch.
                                        • Stabilostick
                                          @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          So, wir haben es herausgefunden. 😉
                                          (Installation war 42 Adapter, weitere ca. 60 passive Module z.B. Visualierungselemente)
                                          Hier einige Hinweise:
                                          @crunchip ud ich haben seinen ioBroker genau nach Anleitung und Variante "d) Neuinstallation mit Restore" neu aufgesetzt. Node.js-Update. ioBroker Neuinstallation mit curl und dem Shellscript. Nach dem Stoppen des leeren ioBrokers das iobroker-data-Verzeichnis aus der alten Installation übernommen. Wie dokumentiert fängt der ioBroker an, die fehlenden Adapter nachzuinstallieren.
                                          Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
                                          Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
                                          Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
                                          Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          iobroker start
                                          @crunchip & alle - Viel Spaß noch mit ioBroker!
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @Stabilostick wollte ich auch gerade schreiben, und war ja gar nicht so schwer😂 😂 😂
                                            nochmal Herzlichen Dank für deine Unterstützung via Teamviewer.
                                            Hab mich nun zwar schweren Herzen von meinem Lieben RootUser getrennt, aber dafür hat mir @Stabilostick mein System wieder gerade gerückt und hoffe, das es nun auch Stabil läuft.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733876
