    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Jan1 last edited by Jan1
      Kein Plan warum man sich da ein JavaScript dafür von jemand übernimmt (@paul53 kann man machen und nichts gegen Dein Script).
      Wenn man schlicht die Astrozeiten als DP haben möchte und von Javascript nichts versteht, dann bietet Blockly schon alles was man braucht.
      sieht dann so aus:
      Hier dann mal der Blockly Export, falls es einer haben möchte:
      <block type="create" id="v72H-N1#%w_zseA#CMc" x="13" y="13">
      <field name="NAME">01-Nachtende</field>
      <block type="create" id="@kYi)AXak/ydmJCF!oo]">
      <field name="NAME">02-Morgendämmerung</field>
      <block type="create" id=";T8PP:ZCKeM4
      +U5?yi">
      <field name="NAME">03-Sonnenaufgang</field>
      <block type="create" id="gIfB:POQ4@(+!BTUapf">
      <field name="NAME">04-Sonneneaufgang_Ende</field>
      <block type="create" id="MFJk^e%f2^,QG[vUK4ee">
      <field name="NAME">05-Golden_Houer_Ende</field>
      <block type="create" id="hO7B(a7I~WK~vu8.7gDH">
      <field name="NAME">06-Mittag</field>
      <block type="create" id="eYe;t8x=FwBT4B,.|k."> <field name="NAME">07-Golden_Houer</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="create" id="tVROR/kUT3MINh%SOcdY"> <field name="NAME">08-Sonnenuntergang_Anfang</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="create" id="kCb|+j}(0FzG/abd,q1">
      <field name="NAME">09-Sonnenuntergang</field>
      <block type="create" id="4UB
      zNj{JG:saTpO/G">
      <field name="NAME">10-Abenddämmerung</field>
      <block type="create" id="%kf8::E|Nt2i
      cPYM.aB">
      <field name="NAME">11-Nacht</field>
      <block type="schedule" id="c;,oPug#y[hH+R/Az:)Z">
      <field name="SCHEDULE">0 0,6,12,18 * * *</field>
      <block type="update" id="QIMsUa0@3?Vo;jj}r-U">
      <field name="OID">javascript.0.01-Nachtende</field>
      <block type="convert_from_date" id="^E3;~IY|ubg5}Cw9eYrO">
      <mutation format="false" language="false"></mutation>
      <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
      <block type="time_astro" id="J0d,%PB7t8lb@8mXXXZ(">
      <field name="TYPE">nightEnd</field>
      <field name="OFFSET">0</field>
      <block type="update" id="HB^8MQ(4ds+W5/u^OW4m">
      <field name="OID">javascript.0.02-Morgendämmerung</field>
      <block type="convert_from_date" id="oN=Uv}fYcHBCDPHtpXiw">
      <block type="time_astro" id=":/y;e5awTDC:Cev;TUCS">
      <field name="TYPE">dawn</field>
      <block type="update" id="+A7|YpLw]g_!(9]PC@UH">
      <field name="OID">javascript.0.03-Sonnenaufgang</field>
      <block type="convert_from_date" id="AMyc:3
      Tp9XP+4kq(nv-">
      <block type="time_astro" id=",4bKmH_J8szFEb.4u{OB">
      <field name="TYPE">sunrise</field>
      <block type="update" id="DwtR_scz+f42pEJ/sKn?">
      <field name="OID">javascript.0.04-Sonneneaufgang_Ende</field>
      <block type="convert_from_date" id="a~M9OAt|LRQe5:d]~}H?">
      <block type="time_astro" id="7/scA1O-iX|.x-iB_~X3">
      <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
      <block type="update" id="F.Y:ABQw?pppVIMuzXC4">
      <field name="OID">javascript.0.05-Golden_Houer_Ende</field>
      <block type="convert_from_date" id="jgDe(t)05^f2gQyGIaI6">
      <block type="time_astro" id="]qS[Z+Pab*WUXun969T"> <field name="TYPE">goldenHourEnd</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="FjU7x+vB-{|nz?Ntgi]B"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.06-Mittag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="Ewd,fX4o;ftqhEAKr)^">
      <block type="time_astro" id="}2iN_uE[d~xeJMc]9~%p">
      <field name="TYPE">solarNoon</field>
      <block type="update" id="(slH?vH:Tx73fJ(J2HY]">
      <field name="OID">javascript.0.07-Golden_Houer</field>
      <block type="convert_from_date" id="kh1//%:x4My;~kFU,E^"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field> <value name="VALUE"> <block type="time_astro" id="~MgPI%%B44O6EzrHu._C"> <field name="TYPE">goldenHour</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="g|Q7g?g_fO6AjzFr(le">
      <field name="OID">javascript.0.08-Sonnenuntergang_Anfang</field>
      <block type="convert_from_date" id="r6N{VKoWDb6,=S=QyNF"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field> <value name="VALUE"> <block type="time_astro" id="!nNaC0sNkzDc_CZkch6">
      <field name="TYPE">sunsetStart</field>
      <block type="update" id="5k::E!c_Nzjkf_4MU}_U">
      <field name="OID">javascript.0.09-Sonnenuntergang</field>
      <block type="convert_from_date" id=",z]tcWXKDj7^syvxRkU[">
      <block type="time_astro" id="e.#C/a~nk+lc9h!VRKIG">
      <field name="TYPE">sunset</field>
      <block type="update" id="okk0X1l~(0(nUW+Re46b">
      <field name="OID">javascript.0.10-Abenddämmerung</field>
      <block type="convert_from_date" id="jT6:rKIF[@`bgdN2Ei+R">
      <block type="time_astro" id="CeiV[rNfs^|Wwo/^8]}L">
      <field name="TYPE">dusk</field>
      <block type="update" id="y3QMbYJ8biR5l7@~Vd92">
      <field name="OID">javascript.0.11-Nacht</field>
      <block type="convert_from_date" id="5z?E1xsLp;YRIJ6YIaB!">
      <block type="time_astro" id="Y[SLp]Z~a7!a0aht:]j?">
      <field name="TYPE">night</field>
      • Q
        quorle last edited by
        @paul53 :
        Bei mir funktioniert dein Script leider nicht.
        Javascript Adapter ist auf 4.1.12
        js-controller ist auf 1.5.11
        Fehlerlog:
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.028	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.028	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.028	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1886:34)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Astrozeiten_berechnen_V2:302:16)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220:42)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	Error in callback: TypeError: date.getDate is not a function
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.027	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1886:34)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220:42)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	Error in callback: TypeError: date.getDate is not a function
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1886:34)
        javascript.0	2019-06-02 18:36:53.026	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Astrozeiten_berechnen_V2:302:16)
        J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @quorle last edited by
          @quorle
          Deshalb nimmst einfach das Blockly, weil das immer funktioniert und so ziehmich auch exakt das Selbe rauskommt.
            paul53 @quorle last edited by paul53
            @quorle sagte:
            Fehlerlog:
            Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
                    var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Jan1 last edited by paul53
              @Jan1 sagte:
              sieht dann so aus:
              Du hast Glück, dass Du so weit südlich wohnst und deshalb "Nacht" und "Nachtende" bei Dir auch im Sommer funktioniert.
              Mitternachtsdämmerung
              • Q
                Danke für deine schnelle und Hilfreiche Antwort. So funktioniert es ohne Fehler und Probleme.
                Ich hoffe es werden bal alle Fehler des Javascript-Adapters ausgemerzt sein....
                  Jan1 @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                  @Jan1 sagte:
                  sieht dann so aus:
                  Ich hatte ursprünglich auch ein Script dafür hier aus dem Forum und da gabs dann auch Probleme bei Sommer und Winter. Da aber die "normalen" Astrozeiten für ein Großteil der User eigentlich reicht, oder man die vorhandenen einfach mit einem Offset etwas anpasst, sind eben auch die von Blockly zur Verfügung stehenden Astro Zeiten auch ausreichend.
                  OK, es gibt eben immer User die was extra haben wollen, aber für die bist dann eben Du zuständig 😉
                    ple @paul53 last edited by
                    @quorle sagte:
                    Fehlerlog:
                    Besten Dank 🙂👍
                      Mitch last edited by
                      Bisher leif das Script hier wunderbar
                      Jetzt bekomme ich diese Fehler:
                      javascript.0	2019-06-03 22:59:03.011	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                      javascript.0	2019-06-03 22:59:03.010	error	Cannot get astro date for "night"
                      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
                      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "night"
                      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.037	error	Cannot get astro date for "night"
                      Hier die Script-Version:
                      erstellt: 01.06.2015 von Pix
                      11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                      Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                      23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                      andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                      Neuer Pfad
                      24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                      27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                      Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                      Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                      Weiss jemand Abhilfe?
                        paul53 @Mitch last edited by
                        @Mitch sagte:
                        Du wohnst zu weit nördlich. Es gibt ein modifiziertes Skript.
                          Mitch @paul53 last edited by
                          Wie immer, klasse Hilfe!
                            darkiop Most Active last edited by
                            Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
                            https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
                            Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @quorle sagte:
                              Fehlerlog:
                              Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
                              Gruß und Danke
                                @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
                                In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @ple last edited by
                                  Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                                    Wohin?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
                                        @sigi234
                                        Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                                          piet last edited by
                                          mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                                          Ich benutze das Script von paul53.
                                          Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                                          Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                                          Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                                          Anzeige Date:
                                          root@iobroker:/etc/default# date
                                          Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                                          Zeitzone:
                                          root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                                                Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                                            Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                                                  RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                                           Network time on: yes
                                          NTP synchronized: yes
                                           RTC in local TZ: no
                                          Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                                          Vielen Dank
                                            PrinzEisenherz1 @piet last edited by
                                            @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                                            setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                            setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                            Gruß Johnny
                                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            349
                                            91728
