    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Vielen DANK, jetzt ist der Adapter auf grün. Hoffentlich kann ich dann endlich die Shelly steuern, sobald alle gefunden wurden!
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rocket85 last edited by
          This post is deleted!
            @apollon77
            Was kann ich denn noch tun, habe den Adapter nun seit einem Tag auf grün, aber leider sind in den Objekten immer noch keine Shelly`s sichtbar?
              Hat keiner eine Idee? Es werden immer noch keine Shelly`s angezeigt!?!
                Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
                R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @apollon77
                  Ja im selben Netzwerk, sie wurde ja vor der Neuinstallation auch alle angezeigt, nur leider konnte ich damals ja nicht schalten
                    Home79 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Hi ich habe auch ein Problem mit meinem shelly Adapter
                    welcher jede min neu starte. Hab in neu aufgesetzt und bin nicht über mqtt verbunden.
                    Du hast davon gesprochen das es Probleme geben könnte wenn einem Repeater?
                    Kannst du das erklären ? befindet sich doch aber im gleichen Netz ?
                    Was kann ich tun
                    Bei den log kommt immer der error :
                    ![alt text](Bildschirmfoto 2019-06-03 um 21.30.14.png image url)
                    instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @Home79 last edited by
                      @Home79 , kannst du bitte den Shelly Instanz deaktivieren und dann den Shelly Adapter manuell über Kommandozeile starten. Was bekommst Du jetzt angezeigt?
                      node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                        Home79 last edited by Negalein
                        pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                        module.js:550
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.shelly/main.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                            at Function.Module._load (module.js:475:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                            at bootstrap_node.js:625:3
                          Home79 @Stuebi last edited by Negalein
                          @Stuebi
                          module.js:550
                              throw err;
                            @Home79 sagte in Shelly Adapter:
                            nimm mal
                            node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                              @apollon77dbc14c60-4771-4906-8a7f-386b55f01437-iobroker.2019-06-04.log.pdf iobroker.2019-06-04.log.pdf
                                Mich interessiert was an der Kommandozeile wo du das manuell gestartet hast steht wenn Du das startest und er wieder abstürzt ...
                                  @apollon77 sorry wo finde ich das was du meinst
                                    DIe Bitte war:
                                    • Stoppe den Adaspter
                                    • Öffne eine Shell/SSH und wechsle ins ioBroker Verzeichnis
                                    • führe den genannten Befehl manuell dort aus
                                    • schicke das in der Shell ausgegebene Log mit - vor allem den Schluss wenn er wieder abstürzt
                                      Home79 @apollon77 last edited by Negalein
                                      @apollon77
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                                      starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                      Schedule restart: * 1,3,5-23 * * *
                                      Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                      Listening for Shelly packets in the network
                                      CoAP status package received: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                                      Status update received for SHRGBW2#662476#1: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                                      CoAP device description request for SHRGBW2#662476#1 to 192.168.178.62(0)
                                      CoAP response: {"3332":"SHRGBW2#662476#1"}
                                      Device description received: {"3332":"SHRGBW2#662476#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"RGBW2"}],"sen":[{"I":111,"T":"Red","R":"0/255","L":0},{"I":121,"T":"Green","R":"0/255","L":0},{"I":131,"T":"Blue","R":"0/255","L":0},{"I":141,"T":"White","R":"0/255","L":0},{"I":151,"T":"Gain","R":"0/100","L":0},{"I":161,"T":"VSwitch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"RGBW2","L":0,"P":[{"I":2011,"T":"Red","R":"0/255"},{"I":2021,"T":"Green","R":"0/255"},{"I":2031,"T":"Blue","R":"0/255"},{"I":2041,"T":"White","R":"0/255"},{"I":2051,"T":"Gain","R":"0/100"},{"I":2061,"T":"VSwitch","R":"0/1"}]}]}
                                      Shelly device 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1) with CoAP connected!
                                      CoAP Message for SHRGBW2#662476#1 : {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.Switch, Value: false for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.red, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.red, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.green, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.green, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.blue, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.blue, Value: 255 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.white, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.white, Value: 97 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.gain, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.gain, Value: 4 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white0.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white1.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white1.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white2.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white2.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Set state SHRGBW2#662476#1.color.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Set state SHRGBW2#662476#1.color.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Set state SHRGBW2#662476#1.mode, Value: "color" for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Set state SHRGBW2#662476#1.version, Value: "20190531-080138/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white3.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white3.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                                      Set state SHRGBW2#662476#1.color.effect, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                                      Scheduled restart.
                                      Closing Adapter
                                      terminating
                                      Closing Adapter
                                        Home79 @Home79 last edited by
                                        @Home79
                                        passt das so ? sorry bin nicht ganz so drin im Thema sorry
                                          Scheduled restart.
                                          ääähm ?!
                                          Bedeutet: Neustart des Adapter jede Minute in der 1., 3. und zwischen 5-23. Stunde ... und du wunderst dich? :-))
                                          Was willst Du denn damit bezwecken?
                                            @apollon77 nein das hatte ich eingestellt soll jede stunde neu starten damit er wieder anlauft
                                              Home79 @apollon77 last edited by Stabilostick
                                              @apollon77oAP connected!
                                              CoAP Message for SHSW-1#058C2B#1 : {"G":[[0,112,0]]}
                                              Create State : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#058C2B#1
                                              State change : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-1#058C2B#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-1#058C2B#1.firmware, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-1#058C2B#1.hostname, Value: "192.168.178.30" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-1#058C2B#1.rssi, Value: -29 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                              Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
                                              CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              Status update received for SHSW-1#32CA57#1: {"G":[[0,112,0]]}
                                              CoAP device description request for SHSW-1#32CA57#1 to 192.168.178.32(0)
                                              Connection update received for SHSW-1#32CA57#1: true
                                              CoAP response: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"}
                                              Device description received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                              Shelly device 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1) with CoAP connected!
                                              CoAP Message for SHSW-1#32CA57#1 : {"G":[[0,112,0]]}
                                              Create State : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#32CA57#1
                                              State change : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.firmware, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.hostname, Value: "192.168.178.32" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -71 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -69 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
                                              Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73FD07#1","3412":38400,"3420":3584,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#5B265F#1","3412":38400,"3420":5120,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,-1],[0,111,0.000000]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59EABB#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              Set state SHSW-1#59EABB#1.rssi, Value: -80 for 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-59EABB / SHSW-1#59EABB#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056E37#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -77 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 97],[0,151, 4],[0,161, 0]]}
                                              Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -72 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                              Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73CDCC#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                              Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#32C173#1","3412":38400,"3420":6144,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#5DAE1C#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#661DC9#1","3412":38400,"3420":3840,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 87],[0,151, 10],[0,161, 0]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59E506#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#00B6B7#1","3412":38400,"3420":6656,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73F757#1","3412":38400,"3420":5376,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,99],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                              Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -79 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
                                              Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -65 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056CEE#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -67 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#058C2B#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                              Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -64 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
                                              Set state SHSW-25#73CDCC#1.rssi, Value: -62 for 192.168.178.64 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73CDCC / SHSW-25#73CDCC#1)
                                              Scheduled restart.
                                              Closing Adapter
                                              terminating
                                              Closing Adapter
                                              [Mod-Edit, Bitte Logs und Code in Code-Tags einfügen, stabilostick, 04.06.19)
                                              6423
