    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by dslraser
      @dtp
      hier auch eine Anleitung.
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      • tugsi
        tugsi @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @dtp
        den jscontroller habe ich damit gemacht
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/848
        @dtp dem kann ich nur beipflichten, habe heute auch mein jsController so upgedatet.
        erst
        pskill io
        dann
        iobroker upgrade self
        danach habe ich noch
        npm rebuild
        gemacht und danach den iobroker wieder gestartet mit
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        Jetzt rennt der auf der Version 5.11
          Bongo last edited by
          So, ich habe jetzt von V1 auf V2 upgegradet. Das läuft seit ein paar Tagen stabil.
          Für V3 heißt es in der Anleitung von Andre „Mit dem Bridged Mode hingegen kann man als Einsteiger nicht viel falsch machen. Allerdings muss hierbei jeder benötigte (Kommunikations-)Port separat als Weiterleitung im Container eingetragen sein.“.
          Bisher bin ich mit dem Host-Modus ausgekommen. Obwohl es ja nicht funktionieren soll. Oder gilt das nur für die V3?
          Jedenfalls fühle ich mich als Netzwerk-Einsteiger und würde es mit dem Bridge-Mode versuchen. Aber in der Anleitung wird der Bridge-Mode vernachlässigt. Wo muss man in Portainer die Ports konfigurieren? Muss man unbedingt neue Ports definieren? Hatte bisher ja auch keine Probleme.
          Kann vielleicht jemand kurz die Konfiguration des Bridge-Mode erklären?
          Danke und Gruß
          Bongo
          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by dslraser
            @andre
            @dtp
            @Negalein
            ich bin jetzt genau so vorgegangen mit eth1 wie @dtp .
            Nun funktioniert alles wie gewünscht. Auch VPN der DS funktioniert nun wieder.
            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            So,
            hab jetzt mal den LAN2-Anschluss meiner DS718+ mit der IP-Adresse 192.168.0.11 aktiviert. LAN1 hatte ja bereits die IP-Adresse 192.168.0.10.
            Danach habe ich MACVLAN mit der Netzwerk-Karte eth1 (für LAN1) und der IP-Adresse 192.168.0.12 erstellt, um schließlich unter dieser IP-Adresse den ioBroker-Container anzulegen.
            Nun klappt auch wieder der Zugriff vom ioBroker auf die unter der IP-Adresse 192.168.0.10 laufenden mariaDB-10-Datenbank über den SQL-Adapter.
            Sieht soweit also ganz gut aus, wenn da nicht noch das Problem mit dem Update des js-controllers wäre. Oder geht das mittlerweile auch?
            • tugsi
              tugsi @Bongo last edited by
              @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Das gilt nur für die V3.
              Wie André schon schreibt, muss jeder Port der benötigt wird für deinen Container, auf einen Port nach "aussen" gelegt werden.
              Du hast ja im Bridgemodus nicht mehr eine 192.168.x.x Adresse in Deinem Netzwerk, sondern eine 172.17.0.x (in meinem Fall), somit kannst Du von einem Laptop bzw anderen PC da nicht drauf zugreifen, da es die IP-Adresse in Deinem Netzwerk so nicht gibt. Dies übernimmt Docker für Dich.
              Jetzt brauchst Du für ioBroker den Port 8081 und für die vis 8082 als Beispiel.
              Da kommt jetzt das Portmapping ins Spiel.
              Du musst Deinem Container sagen, auf welchen Port er ausserhalb hören soll und wohin er intern leiten soll.
              Beispiel:
              Deine DS hat 192.168.0.1
              Jetzt machst Du ein Portmapping des Ports 12333 auf intern 8081 und 12334 auf 8082.
              Dies kannst Du in Deinem Container unter EDIT - Ports Configuration - Port mapping machen:
              Vorne den host lässt Du mit 0.0.0.0 stehen, der nimmt sich dann automatisch die IP Deiner DS.
              Wenn Du jetzt Deine DS mit http://192.168.0.1:12333 aufrufst, dann leitet der in den Dockercontainer auf die 8081 weiter und Du siehst die Adminseite vom ioBroker.
              Dies hat den Vorteil, dass Du auch mehrere ioBrocker-Container zB zum testen fahren kannst, ohne das sich die Ports behindern, denn Du vergibst ja "freie" Ports.
              Du kannst natürlich nicht den Port 5000 benutzen, den braucht die DS selber oder diverse andere, die eventuell Pakete auf der DS benutzen.
              Wie Du siehst, im Grunde ganz simple 😉
                Bongo @tugsi last edited by
                @tugsi
                Danke, das bringt mich schon mal weiter.
                Habe nun auch das Port mapping in Portainer gefunden. Die Umleitung von 8081 und 8082 im Bridge-Mode funktioniert dank deiner Hardcopy.
                Aber Homematic macht Probleme. Es werden Statusänderungen in ioBroker an Homematic-Geräte übertragen aber der umgekehrte Weg wenn zum Beispiel ein Homematic-Lichtschalter getätigt wird, wird der Status nicht in ioBroker übertragen.
                Das hängt natürlich/vermutlich mit den Ports zusammen. Aber ich checke das nicht.
                Hier mein Port mapping:
                Und die Einstellung im Adapter:
                Vielleicht kann noch ein Homematicer helfen.
                  dtp last edited by
                  Ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich dämliche Frage, aber wo liegen eigentlich die Vorteile der Version 3 mit MACVLAN gegenüber der Version 2 mit node v8.16.0?
                  andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    dtp last edited by
                    Sagt mal, funktionieren bei euch die hm-rpc-Instanzen? Bei mir werden sie irgendwie nicht aktualisiert.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @dslraser
                      @andre
                      VPN funktioniert jetzt bei mir auch wie bei @dslraser
                        Bongo @dtp last edited by
                        Willkommen im Club. Ich komme auch nicht klar:
                        Ich bin davon ausgegangen, das es ein Unvermögen meinerseits ist. Jedenfalls konnte ich bisher keine für mich hilfreiche Info finden.
                        Es wäre gut zu wissen ob es überhaupt mit Homematic-Adapter funktioniert. In meinem Fall im Bridge-Mode.
                        Gibt es Jemanden, der eine funktionierende Homematic Umgebung betreibt? Oder gibt es definitive Erkenntnisse, dass es in einem bestimmten Mode nicht funktioniert?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Bongo last edited by
                          @Bongo
                          bei mir funktioniert es. aktuell mit macvlan via eth1 (zweites Netzwerkkabel und zweite ip an der DS)
                          Vorher war ich im Host Modus (auch mit dem aktuellen V3 Container) ging auch.
                          Ich musste jetzt immer nur in den rpc Instanzen die "richtige IP" auswählen, vorher lief es immer mit "auf alle ip horchen"
                            dtp last edited by dtp
                            @dslraser: Ich habe jetzt mal die Callback-IP in den hm-rpc-Instanzen auf die IP-Adresse des ioBroker-Admin gesetzt. Das scheint das Problem gelöst zu haben. Mal sehen.
                            dslraser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @dtp
                              welcher Netzwerkmodus läuft bei Dir ?
                              (Host, Bridge oder macvlan ?)
                              • tugsi
                                tugsi @dtp last edited by
                                Hatte mal meine drei Thermostate angeschaut und gesehen, dass die auch nicht mehr aktualisiert wurden, ist mir gar nicht aufgefallen.
                                Einiges ausprobiert und auch die Objekte mal gelöscht, aber es wurden keine Thermostate mehr gefunden.
                                Erst als ich gerade die IP meines Containers (MACVLAN) als Callback angegeben habe, wurden die Objekte wieder neu angelegt und aktualisiert 🙂
                                  dtp @dslraser last edited by
                                  MACVLAN
                                    Bongo last edited by Bongo
                                    Ihr seid die Profis und benutzt MACVLAN 😉
                                    Mit Bridge bekomme ich es nicht am Laufen. hm-rpc.1 läuft zwar aber ich bekomme keine Rückmeldung von den Geräten.
                                    Bei hm-rpc.0 kommt:
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:30.055	error	init error: Error: response timeout
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.22:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.14:12001","hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.14:12001
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:24.763	info	starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                    Ich habe jetzt noch versucht die V3 im Host-Modus zu installieren. Funktioniert!
                                    Es sollte ja eigentlich wegen eines Fehlers im DSM-Kernels nicht funktionieren. Was war da das genaue Problem? Besteht das Problem nicht mehr? Oder kann es bei bestimmten Konstellationen noch kommen?
                                    • Negalein
                                      @dslraser
                                      Wenn ich jetzt noch den JS-Controller updaten möchte, reicht da einfach dies zu machen?
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      Mit
                                      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                      sudo chmod +x reinstall.sh
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      hast du ja wenn ich es richtig sehe, zuerst die reinstall.sh in reinstall.dos umgewandelt, dann wieder retour um linuxtauglich zu sein.
                                      Also sind die 4 Zeilen nicht zu machen?
                                      Ein npm rebuild reicht um den JS-Controller upzudaten?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        ich habe es damit gemacht.
                                        sudo ./reinstall.sh
                                        Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                          Dann mach ich es auch damit 🙂
                                          • dslraser
                                            @Negalein
                                            dauert aber ne Weile...
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549521
