    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Home79 @Home79 last edited by
      @Home79
      passt das so ? sorry bin nicht ganz so drin im Thema sorry
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Home79 sagte in Shelly Adapter:
          Scheduled restart.
          ääähm ?!
          Schedule restart: * 1,3,5-23 * * *
          Bedeutet: Neustart des Adapter jede Minute in der 1., 3. und zwischen 5-23. Stunde ... und du wunderst dich? :-))
          Was willst Du denn damit bezwecken?
            Home79 @apollon77 last edited by
            @apollon77 nein das hatte ich eingestellt soll jede stunde neu starten damit er wieder anlauft
              Home79 @apollon77 last edited by Stabilostick
              @apollon77oAP connected!
              CoAP Message for SHSW-1#058C2B#1 : {"G":[[0,112,0]]}
              Create State : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#058C2B#1
              State change : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-1#058C2B#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-1#058C2B#1.firmware, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-1#058C2B#1.hostname, Value: "192.168.178.30" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-1#058C2B#1.rssi, Value: -29 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
              Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
              CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              Status update received for SHSW-1#32CA57#1: {"G":[[0,112,0]]}
              CoAP device description request for SHSW-1#32CA57#1 to 192.168.178.32(0)
              Connection update received for SHSW-1#32CA57#1: true
              CoAP response: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"}
              Device description received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              Shelly device 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1) with CoAP connected!
              CoAP Message for SHSW-1#32CA57#1 : {"G":[[0,112,0]]}
              Create State : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#32CA57#1
              State change : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHSW-1#32CA57#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHSW-1#32CA57#1.firmware, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHSW-1#32CA57#1.hostname, Value: "192.168.178.32" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -71 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -69 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
              Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73FD07#1","3412":38400,"3420":3584,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#5B265F#1","3412":38400,"3420":5120,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,-1],[0,111,0.000000]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59EABB#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              Set state SHSW-1#59EABB#1.rssi, Value: -80 for 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-59EABB / SHSW-1#59EABB#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056E37#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -77 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 97],[0,151, 4],[0,161, 0]]}
              Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -72 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
              Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73CDCC#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
              Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#32C173#1","3412":38400,"3420":6144,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#5DAE1C#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#661DC9#1","3412":38400,"3420":3840,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 87],[0,151, 10],[0,161, 0]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59E506#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#00B6B7#1","3412":38400,"3420":6656,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73F757#1","3412":38400,"3420":5376,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,99],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
              Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -79 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
              Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -65 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056CEE#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -67 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#058C2B#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
              Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -64 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
              Set state SHSW-25#73CDCC#1.rssi, Value: -62 for 192.168.178.64 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73CDCC / SHSW-25#73CDCC#1)
              Scheduled restart.
              Closing Adapter
              terminating
              Closing Adapter
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
              [Mod-Edit, Bitte Logs und Code in Code-Tags einfügen, stabilostick, 04.06.19)
                @Home79 scheint für euch Profis auch schwierig zu sein :-)... vielleicht hat jemand noch eine Idee
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @Home79 last edited by
                  @Home79 , hast Du wie @apollon77 vorgeschlagen hat, die Schedule Einstellungen rausgenommen? Bitte einmal auf Default (* * * * * bei jeder Minute) stellen um sicher zu gehen das es nicht damit zusammenhängt.
                    • Stuebi
                      Stuebi @apollon77 last edited by
                      @apollon77 , sorry meinte ich auch
                        @apollon77 also ich hab alles rausgenommen unverändert
                          Wenn er immer noch die ausgaben zum "scheduled restart" macht dann ists noch drin. Am besten adapter stoppen. dann den schedule restart rausnehmen, prüfen das es wirklich weg ist. adapter neu sarten. Im Zweifel mal in "Objekte" system.adapter.shelly.0 reinschauen (Stift symbol). Falls der schedule da noch drin ist auch dort leer machen.
                            @Home79 hey oh man DANKE ich habe die *** nicht gesehen skull_and_crossbones: ☹
                            Aber seit dem die weg sind ..... 👌
                            besten dank für die super Hilfe
                            Mensch kann das schön sein ☺
                              @Home79 *** weg nun funst es DANKE EUCH
                              6423
