    5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @smartmood last edited by
      @smartmood
      was für einen Fernseher hast Du denn ? Es gibt ja auch Adapter.
      • smartmood
        @dslraser
        Ich hab nen Samsung TV und hab auch den Adapter schon installiert....
          steimi @iomountain last edited by
          @iomountain Radar(2) kann aber nicht nur auf IP-Adresse scannen. Überwacht du einen Windows-Server der im Standby ist wird er trotzdem also 'Anwesend' erkannt anhand der MAC. Somit brauchst du z.B. für den Fall doch den Ping-Adapter.
          • dslraser
            @smartmood
            dann schau Dir an was dort geht. Ich habe keinen dieser Adapter installiert.
            • smartmood
              @dslraser
              Gut dann werde ich im Samsung TV Adapter mal schauen ob da der aktive Eingang erkannt und angezeigt wird...
              aber wie kann ich es hinbekommen den Telekom Receiver aus zu schalten?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @smartmood last edited by dslraser
                @smartmood
                Hast Du das Telekom Gerät in Deiner Harmony ? (Dann sollte es dazu Button geben)
                • smartmood
                  @dslraser
                  Genau, der Telekom Receiver und alle anderen "TV" Geräte sind unter Geräte zu finden...
                  Da sind nur diese Buttons zu sehen, darüber kann man an bzw. aus steuern?
                  • dslraser
                    @smartmood sagte in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                    probiere es doch einfach in den Objekten...
                    • smartmood
                      @dslraser
                      Guti, werde ich später direkt mal probieren - gebe dann bescheid 😄
                      • dslraser
                        @smartmood
                        da sollten alle Befehle die man mit der original Fernbedienung hat zu finden sein.
                        • smartmood
                          smartmood @dslraser last edited by
                          @dslraser said in Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung:
                          @smartmood
                          mach doch einfach ein zweites Blockly und als trigger die Uhrzeit (Astro oder Lichtsensorwert) .
                          Ungefähr so...wenn es dunkel ist oder wird und eine Deiner Harmony activity an ist und noch kein Licht an ist, dann schalte Licht dazu...
                          (aber nur wenn eine Harmony activity auch an ist, sonst geht das Licht ja immer an, auch wenn keiner einen Film guckt.)
                          Ich habe bei mir noch zusätzlich die Prüfung nach Anwesenheit mit drinn, aber das ist dann noch eine andere Baustelle für Dich.
                          Hey @dslraser,
                          ich bin gerade dabei das umzusetzten... Bei dem Trigger Baustein - Falls Objekt ID >Objekt ID< wurde geändert - welche Objekt ID muss ich auswählen damit nach der Uhrzeit bzw. Astro gegangen wird?
                          • dslraser
                            @smartmood
                            Ich habe bei mir einen Lichtsensor.(den hast Du ja nicht, so weit ich mich erinnere)
                            Dann kannst Du z.B. über Cron zu einer bestimmten Zeit prüfen ob Deine Bedingungen zutreffen oder eben nicht und dann Aktionen schalten, oder eben nicht.
                            Astro verwende ich nicht, das musst Du ausprobieren.
                            smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartmood
                              Was ist mit Cron gemeint?
                              • dslraser
                                @smartmood
                                der
                                oder der
                                oder eben Astro
                                • smartmood
                                  @dslraser
                                  oki super, danke dir - werde ich dann später mal probieren 👍
                                  • smartmood
                                    @dslraser
                                    Heute habe ich es endlich mal geschafft mich da dran zu setzen^^
                                    Und es funktioniert 👍 Blockly sieht so aus:
                                    • smartmood
                                      @dslraser
                                      Noch ein kleines Anliegen wegen dem triggern bei Dunkelheit... Die Astrofunktion funktioniert ja schon super, nur manchmal ist es doch vor Sonnenuntergang ziemlich dunkel im Zimmer... daher habe ich mir jetzt auch den Philips Hue Bewegungssensor zugelegt^^ dieser ist in der Hue App eingerichtet... nur taucht er nicht unter den Objekten im Hue Adapter des iobrokers auf, ist da etwas besonderes zu beachten oder muss man besonders vorgehen?
                                      LG
                                      • dslraser
                                        @smartmood
                                        Kann ich Dir nicht sagen, ich habe keine HUE BWM.
                                        • smartmood
                                          @dslraser
                                          Ach sorry dachte, du hättest den mal erwähnt^^
                                          Dann muss es jemand anders in einem anderen Thema gewesen sein
                                          • smartmood
                                            Hey Leute,
                                            ich bin ja schon fleißig am Blocklys erstellen - bei einigen hängt es aber noch ein wenig...
                                            Wie müssen denn die Bausteine aussehen wenn:
                                            Mehr als eine "Falls" Situation vorkommt?
                                            Also:
                                            1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X1 = true
                                            oder
                                            1. Wenn bzw. Falls Wert von Objekt ID X2 = true
                                            2. Prüfe ob Wert von Objekt ID X3 = true
                                            • Wenn ja, also Objekt ID X3 = true
                                            1. Mache xxx
                                            Falls ich mich zu unverständlich ausdrücke, kann ich natürlich auch erläutern was genau ich vorhabe^^
                                            8521
