    4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    UNSOLVED Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip schau ich mir gleich mal an
        apollon77 last edited by
        Also das meiste sind warnungen und können ignoriert werden. Ich würde bei so eonem Fehler der scheinbar von "iobroker.discovery" getriggert wird einfach die gleiche discovery Version drüber installieren.
        Also ggf in "node_modules/iobroker.discovery/package.json" rausfinden welche Version es ist und dann per
        npm install iobroker.discovery@version --production
        diese neu installieren. Danach nochmals npm rebuild
          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
          @crunchip also kein einziges permit problem - ich glaube der fixer hilft da nicht weiter
          aber es ist genau der fall wie bei dem anderen user.
          da haben auch die ganzen depreciated sachen drin getanden
          ich denke es ist so:
          irgend ein alter adapter hat eine abhängigkeit zu einer alten version eines node programms - dieses programm gehört nicht direkt zu iobroker, sondern sind standard module, die von manchen adaptern genutzt werden. z.b. nan.h - eventuell werden diese module nicht upgedated von node version wegen der abhängigkeit
          deshalb muss man alte adapter erst deinstallieren ( welchen weiß ich nicht genau) danach npm rebuild bis keine fehler mehr kommen - evtl node nochmal installieren - dann alten adapter wieder installieren
          sicher bin ich mir da nicht - deshalb wäre es cool, wenn apollon noch drauf sieht
          während ich verfasse:
          hat er gerade gemacht !
          denn discovery hab ich bei dem aqnderen user auch deinstalliert
          • Stabilostick
            Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
            @crunchip
            Bitte installiere den cloud-Adapter nach und teste dann das Sendto noch einmal.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick du bist der Beste😅
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @crunchip last edited by Knallochse
                @crunchip Danke fürs lesen 😡
                https://forum.iobroker.net/post/267285
                • dslraser
                  das hier hilft auch oft
                  https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                    crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                    @Knallochse habe das später erst gelesen, da das Problem dann mehr oder weniger übergegangen ist, den js.controller auf v10 zu bringen, ist das dann erstmal untergegangen.
                    SORRY, nicht böse sein, bin ja steht für jeden Hinweis dankbar.
                    Der cloud war schon längere Zeit deinstalliert, Skripte und Blocky haben aber trotzdem noch funktioniert.
                    Und heute Nacht, dann mehr oder weniger eine Reinstallation vollbracht, in der Hoffnung das sich dieses Problem von selbst löst.
                    Gruss und danke dir trotzdem nochmal.
                    • Knallochse
                      @crunchip kein Problem. Hättest dein Problem halt eher gelöst 😀
                      @apollon77 liegt die Abhängigkeit der Sendto Funktion im Blockly mit dem alten Cloud-Adapter an unseren Installationen oder müsste da mal was gefixt werden?
                      (es funktioniert ja erst mal, wenn die Cloud-Adapter Instanz vorhanden ist)
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by dslraser
                        @Knallochse
                        @crunchip
                        habt Ihr das gelesen ?
                        https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/2
                        und die Lösung etwas weiter unten
                        https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/5
                        crunchip Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser gelesen ja, bei mir war das Problem aber nicht das selbe
                          • Knallochse
                            Knallochse @dslraser last edited by
                            @dslraser bei mir besteht ebenfalls ein anderes Problem
                            • dslraser
                              @Knallochse
                              @crunchip
                              dann sorry, ich dachte es wäre was ähnliches...
                                muss das sayit Thema nochmal hoch holen, nachdem ich heut mal wieder etwas Blocky weiter machen wollte und festgestellt habe, das an meinem google keine Ansage kommt, hab ich die Einstellungen geöffnet und festgestellt das Geräte auf "Alle" steht, obwohl ich den mini ausgewählt hatte
                                wenn ich nun den mini wieder aufrufe, hab ich keine Möglichkeit zu speichern. wähle ich erst was anderes aus und wechsel zurück, dan erscheint das Speicherfeld. Dennoch, egal was ich für eine Einstellung wähle, nach erneuten öffnens der Konfiguration, steht alles wieder wie in Bild 1.
                                hatte V 1.8.1, hab grad mal zurückgespielt auf die V1.7, geht aber auch nicht.
                                blockly bug darstellungsfehler fehler skript
                                3477
