    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      holgerwolf last edited by
      Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
      In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
      Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 last edited by
        @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        eg das doch mal als Change Request an auf GitHub
          holgerwolf @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich tippe mal, das wird nicht anders gehen. Sonst gebe es ja diesen "Reload Entities" Knopf nicht.
            Wenn das so ist bekommst Du es ggf als Antwort auf GitHub ... so lange gilt "geht nicht gibts nicht" (also für mich) ... bzw "man darf sich alles wünschen ... muss nur akzeptieren wenn es nicht geht" 🙂
              @apollon77 Habs eingetragen 😉
                Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
                V 0.0.2 und 0.0.3.....
                  holgerwolf @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
                  • dontobi
                    dontobi last edited by
                    Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
                    Mache ich etwas falsch?
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @dontobi last edited by
                      @dontobi logs in debug?
                      dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                        History Graph - nur im Editor:
                        type: history-graph
                        hours_to_show: 48
                        entities:
                          - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                        Sieht dann so aus:
                          sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf
                          Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                            horizontal-stack (auch nur im Editor)
                            type: horizontal-stack
                            cards:
                              - type: sensor
                                entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                                icon: 'mdi:dishwasher'
                              - type: entity-button
                                tap_action: null
                                action: toggle
                                show_icon: true
                                show_name: true
                                entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                              Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster 😉
                              mit der entity Filter card (auch im Editor)
                              type: entity-filter
                              entities:
                                - entity: sensor.hobby_rechts
                                  icon: 'mdi:window-maximize'
                                - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                                - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                                - entity: sensor.Fenster_WC
                              state_filter:
                                - true
                                - unlocked
                              card:
                                type: glance
                                title: Offene Fenster
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 @holgerwolf last edited by
                                Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                                  holgerwolf @Beliar_666 last edited by
                                  @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                                  Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                                  Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                                  Holger
                                  Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Beliar_666
                                    @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... 😉
                                    • Beliar_666
                                      Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
                                      Invalid Entity
                                      "type": "entity-button",
                                      "tap_action": {
                                      "action": "toggle"
                                      "hold_action": {
                                      "action": "more-info"
                                      "show_icon": true,
                                      "show_name": true,
                                      "name": "Büro",
                                      "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
                                      "theme": "default"
                                        holgerwolf last edited by holgerwolf
                                        @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Logs?
                                          • Bluefox
                                            Bluefox @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376308
