    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick klinkt so einfach, wie du das schreibst und doch hat es 3Stunden gedauert.😀
      Soviel telefonier ich sonst nicht mal in einem Jahr.😂 😂 😂 😂
      aber das lag wohl eher an der Anzahl der Adapter, hehe.
      die Falschmeldung des Node.js noch zu erwähnen, falls einer danach fragt
      Stabilostick J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Stabilostick
        Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
        @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Wird wohl heute im Laufe des Tages gefixed. 🤗
        • Stabilostick
          Jupp, wollte doch noch socket.io, dash-button, say.it und ble funktionierend sehen. Was sie auch alle mit Node 10.16 taten. Das dauerte halt bei Deiner großen Installation etwas und ich hatte die Gelegenheit, den neuen Windows Installer für ioBroker vorzustellen -> https://forum.iobroker.net/post/266623
          War nett mit Dir!
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            aber eines habe ich noch,
            mein anderes Problem siehe
            https://forum.iobroker.net/topic/22832
            ist aber leider Immer noch vorhanden, trotz Neuinstallation mit Restore
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Stabilostick dito
              jep, den seh ich mir dann mal in einer ruhigen Minute mal genauer an.
              • Stabilostick
                aber eines habe ich noch, mein anderes Problem siehe
                Siehe https://forum.iobroker.net/post/267662
                  Jan1 @crunchip last edited by
                  welche hast denn nun drauf 10.16.0 oder 10.15.3? Ich habe die 10.16.0 und diese Meldung nicht.
                  • Diginix
                    Diginix last edited by
                    Ich habe auch 10.16.0 und kein falschen Hinweis für 10.15.3
                      crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                      @Diginix @Jan1
                      @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @crunchip
                        Da hatte ich diese Version schon ohne den Fehler ne Woche laufen
                          eines was ich noch beheben muss, nach der Aktion, da fehlt was
                          Commands.ssml" not found
                          • Diginix
                            Diginix @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            @crunchip
                            Genau so bei mir. Ich hatte 10.16.0 und nie einen Hinweis auf 10.15.3.
                            Der Bugfix, wo auch immer, ist bei mir nicht nötig. Daher hat @Jan1 und mich das auch gewundert dass es bei dir als vermeintlich alte Version erkannt wird.
                            @crunchip Hast du zufällig Windows?
                            Bei mir läuft alles unter Linux.
                              @Diginix nein läuft unter Debian
                                @crunchip
                                Dann ist es noch seltsamer, da ich auch Debian laufen habe. Mit 9 und jetzt 10 keine Warnung zur Version.
                                  lonsimbt @Stabilostick last edited by
                                  Update von node 8 auf node 10 hat mit Variante 4c problemlos funktioniert.
                                  Gruß Marco
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                                    @Stabilostick @apollon77 und nun kommen die ersten gravierenden Probleme!
                                    Iobroker ist nun 4 Tage gelaufen, nun musste ich IoBroker mal neu starten, nachdem ich Proxmox ein update verpasst habe.
                                    Jedoch nur noch Störungen seit dem Start.
                                    Alexa, iogo, iot, pollenflug, telegram, tankerkönig, dwd, ical, skripte, vis lizenz,
                                    js-controller 1.5.12
                                    Node.js 10.16, immer noch mit dieser Meldung21f77938-888b-4de5-a299-8a839d5befd8-image.png
                                    NPM 6.9.0
                                    Auszug vom log,
                                    hab aber nur die Warnungen/Errors zusammengetragen
                                    2019-06-08 00:31:03.319 - error: vis.0 Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net iobroker.net:443
                                    2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: empty repo received!
                                    2019-06-08 00:31:24.998 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: (Error: getaddrinfo EAI_AGAIN maps.googleapis.com maps.googleapis.com:443) ERROR bei Abfrage von: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?...
                                    2019-06-08 00:31:24.999 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                                    2019-06-08 00:31:36.041 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:31:39.851 - error: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de creativecommons.tankerkoenig.de:443
                                    2019-06-08 00:31:44.665 - error: alexa2.0 Error:
                                    2019-06-08 00:31:44.666 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.90:40433/ with your browser.
                                    2019-06-08 00:32:06.998 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:32:10.032 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                                    2019-06-08 00:32:10.033 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
                                    2019-06-08 00:32:10.034 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2019-06-08 00:32:10.035 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
                                    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
                                    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    2019-06-08 00:32:13.600 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 572229857]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:32:17.316 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:32:27.637 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:32:37.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:32:48.273 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:32:58.592 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:33:19.603 - error: info.0 Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
                                    2019-06-08 00:33:39.374 - error: dwd.0 Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                                    2019-06-08 00:33:46.927 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                                    2019-06-08 00:33:46.929 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                                    2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                                    2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                                    2019-06-08 00:33:58.721 - error: iot.0 getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
                                    2019-06-08 00:33:59.611 - error: iot.0 [GHOME] Cannot report device state: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gstatus.iobroker.in gstatus.iobroker.in:443
                                    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                                    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
                                    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
                                    2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
                                    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    2019-06-08 00:34:10.815 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:34:17.020 - error: statistics.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                    2019-06-08 00:34:25.047 - warn: iogo.0 You are not logged in
                                    2019-06-08 00:34:32.100 - error: iogo.0 Authentication: auth/network-request-failed # A network error (such as timeout, interrupted connection or unreachable host) has occurred.
                                    2019-06-08 00:34:58.394 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                    2019-06-08 00:34:58.395 - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
                                    2019-06-08 00:40:12.314 - error: weatherunderground.0 uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    2019-06-08 00:40:12.316 - error: weatherunderground.0 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    2019-06-08 00:42:33.481 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                    2019-06-08 00:44:12.145 - error: telegram.0 Cannot send message [user - undefined]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:44:22.153 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    2019-06-08 00:44:22.156 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 123456789]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                                    auch ein manuelles cookie holen zwecks alexa, endet in ein
                                    Proxy-Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.com www.amazon.com:443
                                    EDIT: Fehler Gefunden
                                    nach langem suchen habe ich bemerkt, das resolv.conf überschrieben war.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      habe ich mal erneut ein
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      ausgeführt, mit einem anschließenden
                                      npm rebuild
                                      ist auch alles durchgelaufen, bis auf ein paar kleineren Warnungen und der letzte Teil, mit Error
                                      > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0,
                                                       from ../src/epoll.cc:15:
                                      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                         return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                      In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                      ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                      In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                                      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                           __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                      ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                      ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                      ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                       from ../src/epoll.cc:11:
                                      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                      ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                      ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                                      epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                                      make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                                      gyp ERR! node -v v10.16.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-08T16_27_52_442Z-debug.log
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker#
                                      was müsste ich da noch machen?
                                      crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                                        Eine Frage hätte ich noch.
                                        Mir ist folgendes aufgefallen
                                        Die Markierung ist der Zeitpunkt, des Update´s von Node.js 8 auf 10 , mittels (Variante D- Neuinstallation mit Restore) und Fixer Skript.
                                        Kann mir jemand sagen, warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert hat bzw. woher das kommt?
                                        Die Grafik bezieht sich rein auf die IoBroker VM
                                        • Stabilostick
                                          Ich tippe mal auf einen Adapter, der die GPIOs eines RPIs abfragt und epoll nutzt als Auslöser. Installiere zum Test eine neuere Version des epoll-Moduls mit npm direkt im ioBroker-Verzeichnis. Also
                                          npm i epoll
                                          Und weil Du als root arbeitest, den Fixxer ggf. nicht vegessen.
                                          • Stabilostick
                                            Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733835
