    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Bongo last edited by
      @Bongo
      bei mir funktioniert es. aktuell mit macvlan via eth1 (zweites Netzwerkkabel und zweite ip an der DS)
      Vorher war ich im Host Modus (auch mit dem aktuellen V3 Container) ging auch.
      Ich musste jetzt immer nur in den rpc Instanzen die "richtige IP" auswählen, vorher lief es immer mit "auf alle ip horchen"
        dtp last edited by dtp
        @dslraser: Ich habe jetzt mal die Callback-IP in den hm-rpc-Instanzen auf die IP-Adresse des ioBroker-Admin gesetzt. Das scheint das Problem gelöst zu haben. Mal sehen.
        dslraser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
          @dtp
          welcher Netzwerkmodus läuft bei Dir ?
          (Host, Bridge oder macvlan ?)
          • tugsi
            tugsi @dtp last edited by
            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Hatte mal meine drei Thermostate angeschaut und gesehen, dass die auch nicht mehr aktualisiert wurden, ist mir gar nicht aufgefallen.
            Einiges ausprobiert und auch die Objekte mal gelöscht, aber es wurden keine Thermostate mehr gefunden.
            Erst als ich gerade die IP meines Containers (MACVLAN) als Callback angegeben habe, wurden die Objekte wieder neu angelegt und aktualisiert 🙂
              dtp @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              MACVLAN
                Bongo last edited by Bongo
                Ihr seid die Profis und benutzt MACVLAN 😉
                Mit Bridge bekomme ich es nicht am Laufen. hm-rpc.1 läuft zwar aber ich bekomme keine Rückmeldung von den Geräten.
                Bei hm-rpc.0 kommt:
                hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:30.055	error	init error: Error: response timeout
                hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.22:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.14:12001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.14:12001
                hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:24.763	info	starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                Ich habe jetzt noch versucht die V3 im Host-Modus zu installieren. Funktioniert!
                Es sollte ja eigentlich wegen eines Fehlers im DSM-Kernels nicht funktionieren. Was war da das genaue Problem? Besteht das Problem nicht mehr? Oder kann es bei bestimmten Konstellationen noch kommen?
                • Negalein
                  @dslraser
                  Wenn ich jetzt noch den JS-Controller updaten möchte, reicht da einfach dies zu machen?
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  Mit
                  sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                  sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  sudo ./reinstall.sh
                  hast du ja wenn ich es richtig sehe, zuerst die reinstall.sh in reinstall.dos umgewandelt, dann wieder retour um linuxtauglich zu sein.
                  Also sind die 4 Zeilen nicht zu machen?
                  Ein npm rebuild reicht um den JS-Controller upzudaten?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein
                    ich habe es damit gemacht.
                    sudo ./reinstall.sh
                    Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                      Dann mach ich es auch damit 🙂
                      • dslraser
                        @Negalein
                        dauert aber ne Weile...
                          dtp @dslraser last edited by dtp
                          Ich hoffe, ein reinstall ist nicht bei jedem Update des js-controllers unter der Version 3 des ioBroker-Docker-Containers notwendig. Unter der Version 2 genügte mir im laufenden Betrieb immer ein "iobroker update iobroker upgrade self" und binnen einer Minute war die Sache erledigt. Ich brauchte den ioBroker nicht mal dafür zu stoppen. Lediglich ein Neustart des Containers war am Ende notwendig.
                          Nachdem ich bei mir den oben beschriebenen reinstall durchführte (was eigentlich nicht unbedingt notwendig war, weil ich auch schon unter der Version 2 node v8.16.0 laufen hatte), gab es plötzlich das Problem, dass meine tr-064-Instanz (für die FRITZ!Box) nur noch Fehlermeldungen produzierte. Hab dann das update des js-controllers unter der Version 2 durchgeführt und das Verzeichnis wieder neu in Version 3 gemountet. Das soll aber natürlich keine Dauerlösung sein.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by dslraser
                            @dtp
                            https://forum.iobroker.net/topic/22803/js-controller-1-5-11-ab-sofort-im-stable-repository
                            Known Issues:
                            Beim Testen gab es Feedbacks das der tr-064 Adapter nach der Installation des neuen js-controllers nicht mehr funktioniert. Das liegt nicht am controller, sondern daran das npm irgendwie Module manchmal umsortiert. Bei vielen Usern half ein "npm install soef" im ioBroker Verzeichnis. Wenn nicht finden wir im Forum bestimmt eine Lösung. Die Alternative ist die neue Community Version des tr-064 Adapters (siehe https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter).
                            Von folgenden Adaptern gelten Minimalversionen: javascript >= 3.6.5, dasWetter >= 2.7.1, upnp >= 1.0.4
                            npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                            • Negalein
                              @dslraser
                              startet dein Container normal nach dem obigen Update?
                              Ich kann ihn nicht mehr automatisch starten.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                @Negalein
                                Ich bin jetzt kein "gutes Update Beispiel" mehr.
                                Ich habe mir zuerst für den Notfall alles gesichert.
                                Nun habe ich mir die Mühe gemacht mal einen komplett neuen V3 Container zu erstellen (den alten gibt es auch noch...umbenannt in iobroker_alt)
                                Danach habe ich alle Adapter im neuen ioBroker einzeln installiert (vorher auch ein neues mount Verzeichnis) Bei den meisten Adaptern konnte ich die Einstellungen aus der alten Installation exportieren, da wo nicht, habe ich Screenshots gemacht.
                                Mein iobroker Container lief schon von den ersten Tagen an und wurde immer upgedatet usw...(und viel ausprobiert)
                                Jetzt wollte ich mal einen komplett sauberen haben.
                                Erstaunliches Ergebnis zeigt das Backup.
                                Alte Installation - Backup über 500 MB
                                Neue Installation - Backup ca 120 MB
                                Also war da schon viel "Müll" im alten.
                                Nun habe ich macvlan auf eth1 mit zweitem Netzwerkkabel.
                                Alles läuft Top und auch schneller als bisher. Auch das Backup Script von @andre läuft durch und der Container samt ioBroker startet automatisch neu.
                                jscontroller ist auf 1.5.12
                                • dslraser
                                  @Negalein
                                  PS: ich habe alle Scripte vorher exportiert. Der Import ging dann mit 4.1.12 nicht. Da habe ich dann auf 3.6.4 ein downgrade gemacht, da ging der Import aller Scripte. Danach wieder auf 4.1.12 und alles lief.
                                  • Negalein
                                    @dslraser
                                    @andre
                                    Was ich komisch finde (oder täusche ich mich nur) ist das Backupscript iobroker_startup.sh
                                    In dem steht unter anderem:
                                    # Starting ioBroker
                                    echo ''
                                    echo 'Starting ioBroker...'
                                    sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                                    echo 'Starting ioBroker done...'
                                    Der Startbefehl lautet aber nach meinem Wissen
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                    Liegt es daran?
                                    • dslraser
                                      @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      iobroker_startup.sh
                                      wo wird das benutzt ? (habe ich in meinem Backup Ordner nicht drinn)
                                      • Negalein
                                        iobroker_startup.sh
                                        in /opt/scripts/
                                        Ist nicht im Mount eingebunden. Kommst nur über die Kommandozeile ran.
                                        • dslraser
                                          @Negalein
                                          wie kann ich das mitloggen ? (dann schau ich mal bei mir)
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            ob man das mitloggen kann weiß ich nicht.
                                            Ich ändere jetzt im Script mal den Startbefehl.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549520
