    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick dito
      jep, den seh ich mir dann mal in einer ruhigen Minute mal genauer an.
      • Stabilostick
        Stabilostick @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        aber eines habe ich noch, mein anderes Problem siehe
        https://forum.iobroker.net/topic/22832
        ist aber leider Immer noch vorhanden, trotz Neuinstallation mit Restore
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/267662
          Jan1 @crunchip last edited by
          @Stabilostick klinkt so einfach, wie du das schreibst und doch hat es 3Stunden gedauert.😀
          Soviel telefonier ich sonst nicht mal in einem Jahr.😂 😂 😂 😂
          aber das lag wohl eher an der Anzahl der Adapter, hehe.
          die Falschmeldung des Node.js noch zu erwähnen, falls einer danach fragt
          welche hast denn nun drauf 10.16.0 oder 10.15.3? Ich habe die 10.16.0 und diese Meldung nicht.
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Ich habe auch 10.16.0 und kein falschen Hinweis für 10.15.3
              crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
              @Diginix @Jan1
              @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Wird wohl heute im Laufe des Tages gefixed.
                @crunchip
                Da hatte ich diese Version schon ohne den Fehler ne Woche laufen
                  eines was ich noch beheben muss, nach der Aktion, da fehlt was
                  Commands.ssml" not found
                  • Diginix
                    Diginix @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    @crunchip
                    Genau so bei mir. Ich hatte 10.16.0 und nie einen Hinweis auf 10.15.3.
                    Der Bugfix, wo auch immer, ist bei mir nicht nötig. Daher hat @Jan1 und mich das auch gewundert dass es bei dir als vermeintlich alte Version erkannt wird.
                    @crunchip Hast du zufällig Windows?
                    Bei mir läuft alles unter Linux.
                      @Diginix nein läuft unter Debian
                        @crunchip
                        Dann ist es noch seltsamer, da ich auch Debian laufen habe. Mit 9 und jetzt 10 keine Warnung zur Version.
                          lonsimbt @Stabilostick last edited by
                          Update von node 8 auf node 10 hat mit Variante 4c problemlos funktioniert.
                          Gruß Marco
                            crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                            @Stabilostick @apollon77 und nun kommen die ersten gravierenden Probleme!
                            Iobroker ist nun 4 Tage gelaufen, nun musste ich IoBroker mal neu starten, nachdem ich Proxmox ein update verpasst habe.
                            Jedoch nur noch Störungen seit dem Start.
                            Alexa, iogo, iot, pollenflug, telegram, tankerkönig, dwd, ical, skripte, vis lizenz,
                            js-controller 1.5.12
                            Node.js 10.16, immer noch mit dieser Meldung21f77938-888b-4de5-a299-8a839d5befd8-image.png
                            NPM 6.9.0
                            Auszug vom log,
                            hab aber nur die Warnungen/Errors zusammengetragen
                            2019-06-08 00:31:03.319 - error: vis.0 Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net iobroker.net:443
                            2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: empty repo received!
                            2019-06-08 00:31:24.998 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: (Error: getaddrinfo EAI_AGAIN maps.googleapis.com maps.googleapis.com:443) ERROR bei Abfrage von: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?...
                            2019-06-08 00:31:24.999 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                            2019-06-08 00:31:36.041 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:31:39.851 - error: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de creativecommons.tankerkoenig.de:443
                            2019-06-08 00:31:44.665 - error: alexa2.0 Error:
                            2019-06-08 00:31:44.666 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.90:40433/ with your browser.
                            2019-06-08 00:32:06.998 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:32:10.032 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                            2019-06-08 00:32:10.033 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
                            2019-06-08 00:32:10.034 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2019-06-08 00:32:10.035 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
                            2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
                            2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
                            2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            2019-06-08 00:32:13.600 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 572229857]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:32:17.316 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:32:27.637 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:32:37.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:32:48.273 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:32:58.592 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:33:19.603 - error: info.0 Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
                            2019-06-08 00:33:39.374 - error: dwd.0 Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                            2019-06-08 00:33:46.927 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                            2019-06-08 00:33:46.929 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                            2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                            2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                            2019-06-08 00:33:58.721 - error: iot.0 getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
                            2019-06-08 00:33:59.611 - error: iot.0 [GHOME] Cannot report device state: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gstatus.iobroker.in gstatus.iobroker.in:443
                            2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                            2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
                            2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
                            2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
                            2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
                            2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            2019-06-08 00:34:10.815 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:34:17.020 - error: statistics.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                            2019-06-08 00:34:25.047 - warn: iogo.0 You are not logged in
                            2019-06-08 00:34:32.100 - error: iogo.0 Authentication: auth/network-request-failed # A network error (such as timeout, interrupted connection or unreachable host) has occurred.
                            2019-06-08 00:34:58.394 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                            2019-06-08 00:34:58.395 - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
                            2019-06-08 00:40:12.314 - error: weatherunderground.0 uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            2019-06-08 00:40:12.316 - error: weatherunderground.0 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            2019-06-08 00:42:33.481 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                            2019-06-08 00:44:12.145 - error: telegram.0 Cannot send message [user - undefined]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:44:22.153 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            2019-06-08 00:44:22.156 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 123456789]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                            auch ein manuelles cookie holen zwecks alexa, endet in ein
                            Proxy-Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.com www.amazon.com:443
                            EDIT: Fehler Gefunden
                            nach langem suchen habe ich bemerkt, das resolv.conf überschrieben war.
                              crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                              habe ich mal erneut ein
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              ausgeführt, mit einem anschließenden
                              npm rebuild
                              ist auch alles durchgelaufen, bis auf ein paar kleineren Warnungen und der letzte Teil, mit Error
                              > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0,
                                               from ../src/epoll.cc:15:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                 return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                              In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                              In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                               from ../src/epoll.cc:11:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                              ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                              epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                              make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                              gyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-08T16_27_52_442Z-debug.log
                              root@IoBroker:/opt/iobroker#
                              was müsste ich da noch machen?
                              crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                                Eine Frage hätte ich noch.
                                Mir ist folgendes aufgefallen
                                Die Markierung ist der Zeitpunkt, des Update´s von Node.js 8 auf 10 , mittels (Variante D- Neuinstallation mit Restore) und Fixer Skript.
                                Kann mir jemand sagen, warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert hat bzw. woher das kommt?
                                Die Grafik bezieht sich rein auf die IoBroker VM
                                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stabilostick
                                  Ich tippe mal auf einen Adapter, der die GPIOs eines RPIs abfragt und epoll nutzt als Auslöser. Installiere zum Test eine neuere Version des epoll-Moduls mit npm direkt im ioBroker-Verzeichnis. Also
                                  npm i epoll
                                  Und weil Du als root arbeitest, den Fixxer ggf. nicht vegessen.
                                  • Stabilostick
                                    Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
                                      @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
                                      Das hatte ich gemacht,
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
                                      > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                      In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                      ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                      ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                      ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                      ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                      ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                      gyp ERR! not ok
                                      > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                                      > node-gyp rebuild
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                        COPY Release/epoll.node
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      + epoll@2.0.9
                                      updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
                                      found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      auch ein
                                      npm i unix-dgram
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
                                      > node-gyp rebuild
                                      gyp ERR! not ok
                                      > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                        COPY Release/unix_dgram.node
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                      + unix-dgram@2.0.3
                                      updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
                                        @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
                                          apollon77 @crunchip last edited by
                                          @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
                                            Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734074
