    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      holgerwolf @apollon77 last edited by
      @apollon77 Habs eingetragen 😉
        Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
        V 0.0.2 und 0.0.3.....
          holgerwolf @sigi234 last edited by
          @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
          • dontobi
            dontobi last edited by
            Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
            Mache ich etwas falsch?
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox @dontobi last edited by
              @dontobi logs in debug?
              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                holgerwolf last edited by
                Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                History Graph - nur im Editor:
                type: history-graph
                hours_to_show: 48
                entities:
                  - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                Sieht dann so aus:
                  sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf
                  Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                    horizontal-stack (auch nur im Editor)
                    type: horizontal-stack
                    cards:
                      - type: sensor
                        entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                        icon: 'mdi:dishwasher'
                      - type: entity-button
                        tap_action: null
                        action: toggle
                        show_icon: true
                        show_name: true
                        entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                      Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster 😉
                      mit der entity Filter card (auch im Editor)
                      type: entity-filter
                      entities:
                        - entity: sensor.hobby_rechts
                          icon: 'mdi:window-maximize'
                        - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                        - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                        - entity: sensor.Fenster_WC
                      state_filter:
                        - true
                        - unlocked
                      card:
                        type: glance
                        title: Offene Fenster
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 @holgerwolf last edited by
                        @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                        Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
                        In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
                        Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
                        Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                          holgerwolf @Beliar_666 last edited by
                          @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                          Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                          Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                          Holger
                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Beliar_666
                            @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... 😉
                            • Beliar_666
                              Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
                              Invalid Entity
                              "type": "entity-button",
                              "tap_action": {
                              "action": "toggle"
                              "hold_action": {
                              "action": "more-info"
                              "show_icon": true,
                              "show_name": true,
                              "name": "Büro",
                              "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
                              "theme": "default"
                                holgerwolf last edited by holgerwolf
                                @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
                                • Bluefox
                                  Bluefox @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Logs?
                                  • Bluefox
                                    Bluefox @holgerwolf last edited by
                                    @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                                    • Bluefox
                                      @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
                                      Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
                                        holgerwolf @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... 😉
                                        • Bluefox
                                          @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                                            @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                            @sigi234 Logs?
                                            Erledigt.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            339324
